[MAJ]Plantages, exinction d'écran, pas de bip CM au démarage
Plantages, exinction d'écran, pas de bip CM au démarage [MAJ] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2007 à 14:30:55
Voila j'ai un ch'tit soucis avec ma config.
En gros, de temps en temps (c est assez rare, mais suffisamment chiant) au bout de plusieurs heures d'utilisation le PC s'arrête complètement. Si j'essaie de le rallumer, le ventilo allim et proc démarrent, mais rien d'autre, pas de bip CM, l'écran reste éteint.
Je suis obligé d'attendre 10/15 min pour pouvoir le rallumer.
Alors la config initiale (probleme présent depuis 1 semaine environ):
- Athlon 64 4500+
- 2GO DDR Samsung par contre je sais plus la norme exacte :/
- Asus A8N-E
- Asus EN6600GT Silencer
Hier j'ai changé une partie du matos:
- Asus P5W DH Deluxe
- C2D E6600
- 1GO DDR2 Corsair 4200
J'ai gardé ma carte graphique pour le moment.
Dans les deux cas, l'alim est une Zalman 600W qui a un mois et demi environ.
Pensez vous que l'alim puisse être défectueuse? :/ Ou plutot la carte graphique qui a souffert?
Message édité par grunky le 19-01-2007 à 21:34:35
Marsh Posté le 05-01-2007 à 14:39:17
ça peut-être pas mal de truc! le PC s'arrête-t-il dans une appli particuliere? lorsqu'il est en charge ou au repos? as-tu controler les temperatures?
Fais un memtest pour tester la mémoire!
Marsh Posté le 05-01-2007 à 14:42:52
Moi je dirais la cg, si tu peux regarde la température du GPU. Si c'est une série fanless ca pourrais venir de là.
Netoye la bête pour voir...
Marsh Posté le 05-01-2007 à 14:43:19
Alors pour la mémoire, je n'ai pas fait de memtest, je le ferais ce soir en rentrant du taf. Mais bon, je ne sais pas mais, vu que je l'ai changée...
Le PC s'arrête en charge, mais pas en grosse charge non plus. Genre hier avec la nouvelle config, elle est restée allumée 5H sous windows, mise à jour des drivers, etc... un peu de net, MSN, donc rien qui consomme. Je lance 3DMark, au bout de 5 min de tests, pouf extinction.
Avec l'ancienne config, dernier plantage en date: je jouais à Wow, pas de soucis, au bout de 3 ou 4 heures => extinction.
Pour les températures:
Ancienne config => proc toujours en dessous des 50°
Nouvelle config => d'après Asus Probe 2: proc 32°, CM: 46° (oO)
Marsh Posté le 05-01-2007 à 14:43:53
En effet c'est une série fanless la carte graphique.
Marsh Posté le 05-01-2007 à 14:44:27
+1 pour la carte graphique vu ce que tu ajoutes comme précisions!! ventile la mieux!
Marsh Posté le 05-01-2007 à 14:44:49
Va pas chercher plus loin!
Marsh Posté le 05-01-2007 à 14:45:19
Si tu peux tester avec graphique lambda pour voir si ton pc s'éteint lors de 3D mark.
Marsh Posté le 05-01-2007 à 14:47:44
http://france.asus.com/products4.a [...] odelmenu=1
C'est cette CG, par contre depuis facilement 1 an que je l'aie, je n'ai jamais pu tourner le système à 90° comme ils l'indiquent. Avant j'avais une conduite sur le boitier qui allait devant le ventilo proc, et sur la nouvelle config j'ai du virer la conduite pour le Zalman 9500 qui est énorme.
Marsh Posté le 05-01-2007 à 14:48:36
Ok, j'essaierai de récupérer une vielle 5700 que j'ai passée à un pote pour pouvoir tester :p
Marsh Posté le 05-01-2007 à 15:01:39
Ah et une autre question tant qu'à faire.
Sur mon alim, j ai une prise "PCI-E". Après m'être renseigné ca se brancherait directement sur les GPU pour pouvoir les suralimenter. Sur ma 6600GT j'ai rien vu, mais dans plusieurs magasins on m'a certifié que je devais la suralimenter...
Des gens pourraient confirmer/infirmer? Sachant que sur la carte y a pas de port pour ce genre de prises (prises alim 6 pin si je me souviens bien), ou alors y a une bidouille à faire?
Pis j'oubliais, Merci pour les réponses précédentes, et merci d'avance pour cette question :p
Marsh Posté le 05-01-2007 à 15:49:09
Soit t'as une prise molex a mettre sur la carte, soit une spéciale comme tu l'a décrit! soi t'en a pas!!! J'ai une 6600GT PCI-e qui n'en a pas non plus! donc si t'en voi pas! c'est qu'il n'y en a pas!
Marsh Posté le 05-01-2007 à 15:56:41
Oki merci bien :)
Marsh Posté le 06-01-2007 à 19:06:07
Bon bah après divers tests, il s'avère qu'en effet ca doit être ma carte graphique qui foire :/
J'ai fait un memtest pour la ram, pas de soucis. Un test de 1H30 sous OCCT à fond sur le proc, pas de soucis. Je lance 3DMark, ca crash... donc bon ca peut être que ca en effet :/
Marsh Posté le 06-01-2007 à 19:09:51
Voilà! essaye de la ventiler pour voir si ca crash toujours!
Marsh Posté le 06-01-2007 à 22:55:55
Ce que je capte pas, c est qu en charge elle monte à 80° et d'après le soft nvidia (nvidia control pannel) le seuil de ralentissement est à 145° (oO)...
Mais en effet, en laissant mon boitier ouvert, ca plante moins :p (faut dire j ai un bon boitier de merde)
Marsh Posté le 07-01-2007 à 12:19:35
Essaye de la ventiler!! la faire monter en temperature (quand ça plante) c'est pas bon !!
Marsh Posté le 19-01-2007 à 21:36:45
reup!
Alors:
J'ai changé ma CG pour une X1950 XT
Problème toujours présent.
J'ai remarqué un truc con: mon boitier est blindé d'électricité statique. Je n'ai pas de prises de terre à disposition (vieille installation électrique), tout est branché par adaptateurs. Se pourrait il que cela vienne de ca?
Marsh Posté le 20-01-2007 à 03:00:08
up!
En ouvrant le boitier, ca plante moins, le boitier est moins chargé en électricité statique.
En fait le boitier se charge en électricité statique, puis la je sais pas trop ce qui se passe, soit y a une sécurité, soit il pompe trop sur l'alim, et ca veut pas redémarer tant que c'est pas vide.
Des idées sur ce que je pourrais faire?
Marsh Posté le 20-01-2007 à 09:29:19
Pour l'électricité statique branche un cable entre la carcasse de ton boitier et la tuyauterie de ton chauffage si c'est pas un chauffage électrique, mais dans ce cas, tu doit obligatoirement avoir une terre sur ton chauffage électrique.
Marsh Posté le 20-01-2007 à 13:54:27
erf, bonne idéee mais je suis en chauffage par le sol, donc pas de tuyauteries :'(
Y'aurait d'autres trucs sur lequel je pourrais raccorder le boitier? :/
Marsh Posté le 20-01-2007 à 15:16:56
Bon, j'ai raccordé le boitier sur la tuyauterie d'arrivée d'eau chaude :p
A priori le probleme d'électricité statique est réglé... (y en a quasiment plus) mais ca crash toujours.
Je remets en détail:
Config:
Boitier gigabyte 3d aurora 570 (neuf)
CM Asus P5W DH Deluxe (neuf)
C2D 6600 (neuf) avec Zalman 9500 (neuf)
Alim Zalman ZM600HP (2mois de plus que le reste)
1Go DD2 Corsair Value Select 4200 (neuf, memtest OK)
Graveur Samsung je sais plus le numéro de modèle c est le plus bas en SATA (neuf)
Disque Dur Maxtor en SATA (plus vieux, facilement 1 ou 2 ans)
CG Saphire Radean X1950XT 256 MO (neuve de chez neuve)
Bref...
Je réexplique la situation:
Crashs aléatoire, le PC ne se rallume pas directement, enfin pas entièrement:
Le ventilo proc (Zalman) tourne en 5V (enfin ce qui me semble etre du 5V), les ventilos boitiers tournent en 5V aussi. Le ventilo de la CG tourne à fond de chez à fond. La led d'activité disque dur est allumée. Le graveur s'initialise en boucle. Pas de bip carte mère, l'écran reste éteint. Au bout de plusieurs minutes, il décide de redémarer normalement.
Hypothèses et situation:
- Problème de l'ancienne carte graphique qui surchauffait: changée, elle est neuve, donc c'était pas ca.
- Problème d'électricité statique: à priori résolu, quasiment plus d'électricité statique dans le boitier.
- Problèmes de température: Everest m'indique (avec tous les ventilos aux minimum) CM: min44° max 50°, CPU: min 28° max 40°, HDD: min 35° max 45°, GPU: min 50° max 80°. Tout semble correct donc exclusion du problème de températures.
- Fait marquant: ouvrir le boitier en retirant une paroi latérale arrête les crashs... (et réduit l'électricité statique... mais bon :p)
Donc en gros me reste:
- Disque Dur? Non, après un crash, si je débranche le DD ca redémare pas direct.
- Alim défectueuse? Possible, ca reste le seul point commun avec mon ancienne configuration :/
- Problème électrique? Pas une seule prise de terre chez moi. Une seule prise électrique dans ma chambre, tout sur assemblage de multiprises.
Voila ou j'en suis :'(
Marsh Posté le 20-01-2007 à 16:18:14
Ton electricité statique ca viens pas d'un fils de masse qui touche le boîter par hasard??
Marsh Posté le 20-01-2007 à 17:12:17
Bah un fil de masse, j'en vois pas :/
Marsh Posté le 20-01-2007 à 19:55:15
Bon alors, du nouveau:
J'ai changé toutes les fixations de la CM au boitier. Toutes les fixations sont maintenant en plastique.
Il y a presque plus d'électricité statique dans le boitier. Même moins qu'avant avec boitier ouvert.
Mais boitier fermé ca crash encore....
Ca me fait vraiment penser à un soucis de température mais j'arrive pas à voir de quoi...
Ram? elle est neuve, le boitier est mieux ventilé que l'ancien.
Alim qui surchauffe? J'ai pas l'impression qu'elle soit si chaude au toucher quand ca crash.
Quelqu un connait un moyen de récupérer la T° de l'alim?
Marsh Posté le 20-01-2007 à 19:57:28
Speed fan doit le faire je crois...
Marsh Posté le 20-01-2007 à 23:10:19
speedfan ne m'indique pas la T° de l'alimentation :/
