Machine qui s'arrête d'un coup - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2013 à 17:45:45
Sa coupe quand ? a n'importe quel moment , en jeux ? idle ? burn ?
ta tester de voir tes drivers ?
car y'a pas mal de conflit des fois , exemple driver nvidia et carte mere .
Marsh Posté le 02-11-2013 à 18:01:12
Ceci ce produit souvent lorsque je suis sur un jeu puis je fait un retour Windows pour chercher un truc sur le net.
Lorsque je reviens en jeu une fois internet fermé , celui si ce met à saccader et d'un coup d'un seul la machine ce coupe avec un temps varier après mon retour en jeux.
Marsh Posté le 02-11-2013 à 18:52:25
donc sa tient le burn on dirait bien , donc un souci de driver tu as tes driver nvidia a jour ?
Marsh Posté le 02-11-2013 à 19:36:28
Je susi en train de formater mon pc, pour celui ci il m'est nécessaire de réinstaller win7 pour ensuite mettre a jour win8 que j’affectionne tout particulièrement.
Ensuite je mettrai au propre tout ce qui s'en suis.
Un amis m'a parler de patte thermique , ce que je ne pense pas car ayant enlevé le proc la patte thermique n'est pas sèche est est mise comme intel le préconise dans leur kit.
Marsh Posté le 04-11-2013 à 09:04:08
Voilà je reviens vers vous car mon souci perdure...
J'ai même installé un autre jeu et cela continue , la lors de la vidéo de début j'ai des saccade
puis d'un coup lors de la créations de personnage , hop extinction...
Si j'essaie de rallumer de suite il refuse, je doit attendre bien 30sec a 1 minute...
Je suis perdu
Marsh Posté le 04-11-2013 à 09:19:29
A savoir , mon Pc est resté allumer toute la nuit et ne c'est pas éteind.
Marsh Posté le 04-11-2013 à 11:50:53
Peut-être la conséquence de ton premier problème...Une alim advance qui claque peut très bien faire des dégâts...
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8922159
Là, il va falloir tester la carte graphique, la carte mère, la RAM, etc...sur un PC qui fonctionne.
Marsh Posté le 04-11-2013 à 12:57:55
Non les deux problème sont distinct car il me faisait ce problème récurent depuis quelques mois, je vais faire les tests complet comme suggéré par un amis tout a l'heure et toi même.
Marsh Posté le 04-11-2013 à 13:00:39
Encore une fois, une alim advance peut très bien causer des dégâts sur le long terme avant de partir en fumée...
Bons tests en tout cas, tu nous tiens au courant.
Marsh Posté le 04-11-2013 à 17:34:47
oui test ton alim dans un premier temps
http://www.hwinfo.com/
donnes nous les tensions de l'alimentation
Marsh Posté le 04-11-2013 à 19:37:40
D'après les test que ma fait faire un amis (un truc qui ce lance en linux) la ram ok , dd ok et processeur ok, donc je doit me résoudre c'est la cg... Donc retour en garanti la cg, il me reste jusqu'au 26 pour la garanti encore heureux
Marsh Posté le 02-11-2013 à 15:58:23
Bonjour à tous, je reviens vers vous après mon souci d'alimentation.
Voilà depuis quelques temps il m'est arrivé d'avoir mon Pc qui ce coupe d'un coup sans crier gare...
Je ne comprend pas d'où cela peut provenir, dans un premier temps la poussière mais il n'y en a pas du tout dans ma tour, c'est une termaltake avec des filtre , elle a plus de dix ans mais jamais un souci de poussière Grace a elle.
Je me suis dit mon alimentation récemment vue qu'elle a cramé mais enfin de compte après sont changement et bien cela viens de recommencer...
Ma config :
3 dd en sata 1to, 200go, et 75go
INTEL Core i5-3570K
Carte mère GIGABYTE GA-Z77-D3H
Mémoire CORSAIR 2 x 4Go Vengeance
GIGABYTE GV-N670OC-2GD - GeForce GTX 670 - 2048 Mo
Alimentation ldlc 500w
