Lumiere du boitier qui clignote... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2003 à 14:53:41
pour ma part avec ma carte mère et ma config (Asus A7N8X deluxe + 1800+ + Win XP) cela signifié que mon ordi était en veille.
Marsh Posté le 01-07-2003 à 10:55:56
Le souci, c'est que mon PC n'est pas en veille...
Ds la nuit, il y a eu de l'orage et des microcoupures.
Mon PC etant un onduleur parafoudre, je me suis dit, pas de risque
Jusqu'au moment ou je l'ai entendu rebooter, et que j'ai vu la lumiere de power clignoté
Ce que je comprend pas, c'est que tout marche correctement.
Marsh Posté le 01-07-2003 à 10:58:26
tu serais pas sous linux par hasard ...
c'est peut etre un signal lié à un kernel panic (j'ai eu ce problème il y a quelques semaines avec mon routeur : freeze net et lumière du power qui clignote => le problème c'est que sans écran j'ai pas pu savoir ce qui s'était passé du coup j'ai reseté et ct ok)
Marsh Posté le 01-07-2003 à 10:59:09
J'ai eu le mm pb avec mon A7N8X et la mise en veille. La led clignote. Et il arrive que le PC bloque au redemarrage des periphs. Et j'ai le mm resultat que toi.
Assez souvent, un petit tour dans le BIOS et ca repart comme il faut. Au pire je debranche la prise du PC quelques secondes.
Marsh Posté le 01-07-2003 à 11:05:35
ReplyMarsh Posté le 01-07-2003 à 11:06:42
je suis sous win2000, et ca ne semble pas venir de la mise en veille, cat cette lumiere clignote, alors que je suis en mode normal...
Marsh Posté le 01-07-2003 à 11:11:26
| Niko51 a écrit : je suis sous win2000, et ca ne semble pas venir de la mise en veille, cat cette lumiere clignote, alors que je suis en mode normal...  |
g eu ca suite a une mise en veille et coupure de courant. au boot ca clignotait toujour... pour y enlever: tu fais un cout de mise en veille/suspend to ram (la led devrai tjs clignotée) et tu reveilles le pc, là ca devrai plus clignoter.
Marsh Posté le 01-07-2003 à 11:24:19
Tu t'en fous. Je te donne juste la solution qui ma permis de la remettre correctement. Moi aussi elle clignotait en mode normale.
Marsh Posté le 01-07-2003 à 11:29:02
c nikel. J'ai mis en veille, sortit de veille, et la lampe etait de nouveau fixe.
merci a tous
Marsh Posté le 30-06-2003 à 12:28:07
salut
Cette nuit, j'ai entendu mon pc rebooter faire un bip, rebooter, et lorsqu'il a redemarré, la lumiere du boitier qui signale qu'il est allumé clignotait...
Je l'ai eteint, redemarré, et des le demarrage, elle clignote.
Tout a l'air de marcher correctement cependant, les temperatures ont l'air correct aussi, bref, j'aimerais savoir a quoi c'est du...
