Ma future config, qu'en pensez vous ? shema boitier - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2003 à 13:54:04
Tain sa va être vraiment énorme ton machin
Sinan tu veux des avis ben déjà voila le miens, j'aime pas car vraiment trop gros mais sinan c'est assez bien pensé
Marsh Posté le 26-06-2003 à 13:56:21
N@PzErTy a écrit : Suite du post... |
J espere kil est pas a l eche la, parceke sinon, il va etre en effet ennorme, avec les 2 ventilo en facade, tu a deja 24cm.
Marsh Posté le 26-06-2003 à 13:57:08
D autre part, je suppose ke le gris en bas a droite, c est les HD, il vont chaufer a mort leur race les pauvre, empiler comme ca
Marsh Posté le 26-06-2003 à 13:58:22
Que va t il y avoir dans la parti ou il y a ecrit -45 ?
du vide ? donc de l air cho stagnante ?
Marsh Posté le 26-06-2003 à 13:58:23
Citation : Alim enermax 350w |
prends une antec au moins, pour ce genre de machine
Marsh Posté le 26-06-2003 à 14:16:39
spa le sujet
Marsh Posté le 26-06-2003 à 14:19:46
trop gros aussi. Si je me base sur la taille des baie 3'1/4, il sera quasiment de la hauteur de mon boitier Antec mais surtout 3 fois plus large !
Ca prend vraiment bcp bcp trop de place a mon gout.
Marsh Posté le 26-06-2003 à 14:21:36
y'aura un mach 2 dedans, hein !
Marsh Posté le 26-06-2003 à 14:22:31
En bas a droite au niv du -45° il y aura le freezer (et oui ca prend de la place.
Sinon il fait tres grand car je ne l'ai pas fait a l'echelle il va etre de la mm profondeur qu'un boitier normal, il va etre large comme 2 boitier. Et haut comme un boitier grand tour.
Sur l'image G tout fait a peut pres, c donc pour avoir une representation imagee...
Marsh Posté le 26-06-2003 à 14:23:58
d'apres le dessin, c'est un cube de 60cm par 60cm
mais si tu dit qu'il est pas a l'echelle ca va. mais d'apres tes dire ca fera grand quand meme, faut avoir la place
Marsh Posté le 26-06-2003 à 14:24:18
et puis il ne va pas bouger, pour les lan g fait une malette pc avec un 2200+ et une gf4 mx...
Marsh Posté le 26-06-2003 à 14:33:22
La config passent bien
mais par contre jespert ke tu veut po aller en lan parce k'il va te faloir une camionette pour transporter la tour
Marsh Posté le 26-06-2003 à 14:43:41
daget2003 a écrit : La config passent bien |
Citation : pour les lan g fait une malette pc avec un 2200+ et une gf4 mx... |
Marsh Posté le 26-06-2003 à 14:50:04
Rectif : pour la hauteur c pas la taille d'un grd tour mais la taille entre un moyen tour et un grd tour...
Marsh Posté le 26-06-2003 à 14:51:48
LOL
T'INQUUUUIIIETTTE...
Marsh Posté le 26-06-2003 à 15:09:02
Moué
Je rejoins l avis de pas mal de forumeurs ici, ton boitier va etre IMMENSE
Mais bon, c assez bien pensé je trouve. Sauf peut etre les dd, j aurai intervertit les dd et les ventilos, comme ca l air froid qui rentre par le bas remonte en chauffant et refroidis par la mm occasion les dd.
Marsh Posté le 26-06-2003 à 15:16:19
mais non! tu ajoutes un dossier par dessu et tu peux t'en servir comme siege !
1 tu gagnes de la place
2 tu a le cul au frais vu le nombre de ventilo !
3 Mai cai supairr
Marsh Posté le 26-06-2003 à 15:17:46
sinon tu pourrais faire une tour avec deux ventilos de 1000X1000 qui te servira de face , mais apres faut faire gaffe au chat qu'il ne passe pas la queue dedans
Marsh Posté le 26-06-2003 à 15:39:59
les disques dur seront dans l'etage du haut avec la carte mere (c là ou ya les gros ventilos).
Les lecteurs et l'alim en bas a droite.
Le freezer seul dans le compartiment de gauche...
Et là c plein a craquer, sa pese 15kg, c sur le bureau et sa bouge pas...
Marsh Posté le 26-06-2003 à 15:44:12
73.3 % 11 votes Le boitier : BOF !
y'avait pas pire que bof
Marsh Posté le 26-06-2003 à 18:44:10
le refroidisseur n'est pas branche sur l'alim donc c bon...
Il est branche en direct sur le 220v
Marsh Posté le 27-06-2003 à 14:10:43
ReplyMarsh Posté le 27-06-2003 à 14:45:11
Non.
EDIT: il me semble bien que pour ce gaz là c'est -35 le point d'ébullition..
Marsh Posté le 27-06-2003 à 19:08:38
j'ai pas voté. PAr contre je suis curieux de voir quelles matières tu va utiliser, comment tu va t'y prendre et voir le résultat.
Fonce, on regarde
Marsh Posté le 27-06-2003 à 19:37:47
N@PzErTy a écrit : oui mais @ -35 ca pete tout.... |
Non parce que si tu es à des températures négatives ça sera déjà pas mal...
Marsh Posté le 26-06-2003 à 13:51:17
Suite du post...
Voila le boitier tel que je le consoit.
Shema du boitier
Fait en 2min avec paint lol.
Facade du boitier
La partie jaune contient l'alim et les different lecteurs.
La partie rouge contient le freezer.
La partie bleu contient les fils. C'est une double paroie.
La partie verts contient les fanbus, la carte mere et les dd.
Vue de dessus
Les fleches representent le flux d'air.
Voilà je vais faire le boitier ci-dessous et je voudrai avoir votre avis.
Future config :
Intel PIV 3.06Ghz @ 3.8Ghz
CM Asus P4 Deluxe
1Go de ddr en pc 3200 @ 400 Mhz
Ati radeon 9800 pro
Carte tv
Alim antec ou autre... 550w
Freezer chip-con mach2 @ -50°
Ventilos en facades 120mm
Sur les cotes 80mm
Que pensez vous du boitier.
donnez votre avis !
Message édité par N@pZeRtY le 08-07-2003 à 11:19:21
