Longueur max cable série ??
Longueur max cable série ?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2003 à 21:42:56
Salut à tous,
Je vous explique rapidement la situation:
Une imprimante est connectée à un PC sur un des ports série. Actuellement le cable fait entre 60 et 70 mètres. Un technicien m'a dit que théoriquement seuls 10 mètres étaient garantis sans problèmes mais que pratiquement ça ne devrait pas poser de problèmes. Or de temps en temps j'ai des soucis de blocages du logiciel qui semble recevoir une erreur de l'imprimante. J'ai changé l'imprimante, rien n'y fait. Je souspçonne peut-être la distance de cable qui serait trop élevée et qui provoquerait des pertes. Qu'en pensez-vous?
Si c'est le cas, existe-t-il un appareil qui me permette d'amplifier le signal et de parcourir la distance ou bien quelle autre solution s'offre à moi sachant que je suis obligé d'utiliser le port série ??
Merci d'avance :)
Marsh Posté le 21-07-2003 à 21:51:01
normalement un câble série (suivant le protocole) supporte 100m tranquille.(1 Km pour du 422)
Oui un répéteur pour signaux série ça existe mais ça coûte cher.
Sinon c'est quoi comme type de liaison série pour une imprimante?
C'est ton câble qui n'est pas assez blindé ou tes prises qui sont mal soudées. Change de câble pour voir.
Marsh Posté le 21-07-2003 à 21:54:29
j'ai utilisé du cable réseau catégorie 5 blindé, je pensais que ça irait.
Sinon dans ce cable on n'utilise que 2 paires et y'a des connecteurs DB9 du côté PC, DB25 du côté imprimante.
En tous les cas merci pour ta réponse :)
Marsh Posté le 21-07-2003 à 21:59:28
Erf, faut prendre du vrai câble série blindé, pas du câble réseau :)
En général en 232 c'est 3 fils: R,T,GND (receive, transmit, ground) parfois des fils en plus du pour RTS ou CTS (ready to send, clear to send) ça doit être ton cas.
