Mon PC ne démarre plus ! (écran noir) [A LOCKER] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2007 à 11:15:19
essaye un clear cmos , si ca marche pas demonte le ventirad et le proc et verifie que tu n'as pas abimé le proc en appuyant dessus
Marsh Posté le 30-06-2007 à 11:17:47
Merci mais Clear Cmos ne marche pas
J'ai essyer de changer de carte graphique ca marche pas..
Je vais donc retirer le ventirad je vais essayer de comprendre comment ca fonctionne.
Marsh Posté le 30-06-2007 à 11:18:34
t'as peut etre abimé le proc !!!!
Marsh Posté le 30-06-2007 à 11:28:13
J'arrive pas a retirer le ventirad, enfait depuis hier que j'ai essayer de l'enlever en dévérouillant la "manette noire" a coté du rad, je ne peux plus la remettre dans sa position initiale, ni la dévérouillée complétement, c'est peut etre pour ca que le pc ne veut pas démarrer , non?
Marsh Posté le 30-06-2007 à 11:29:08
Pourtant sur mon autre pc c'est le meme socket, le meme ventirad radbox et je le retire sans le moindre souci , et c'est aussi la meme carte mere !!
Marsh Posté le 30-06-2007 à 11:35:11
| cybergamer30 a écrit : J'arrive pas a retirer le ventirad, enfait depuis hier que j'ai essayer de l'enlever en dévérouillant la "manette noire" a coté du rad, je ne peux plus la remettre dans sa position initiale, ni la dévérouillée complétement, c'est peut etre pour ca que le pc ne veut pas démarrer , non?  |
c'est quel socket ?? a mon avis le proc est collé au rad , c'est pour ca que tu as un probleme  ....
Marsh Posté le 30-06-2007 à 11:37:00
salut,
pour l'enlever tu laisse un ton pc pendant 5min tu l'eteint et direct t'enleve le proc
salut et bonne chance
Marsh Posté le 30-06-2007 à 11:40:15
Processeur Athlon 64 s939 3000+
Carte mere msi k8n neo4
512 mo de ram pc3200(je sais pas la marque, samsung je pense)
6600GT msi
Voila. Merci
Marsh Posté le 30-06-2007 à 11:41:05
| jessydu88 a écrit : salut,   |
J'ai pas compris ta manip, ta pas oublié ds mots ?
Marsh Posté le 30-06-2007 à 11:42:00
ReplyMarsh Posté le 30-06-2007 à 11:42:30
il voulait dire je pense : laisse ton pc tourné sans le ventirad branché (y a des risque) le proc va chauffer , et la ce seras plus facile pour le decoller
Marsh Posté le 30-06-2007 à 11:44:05
| cybergamer30 a écrit : On peut réparer les pin en les redressant ou c'est mort ?  |
 oui on peut les redresser , l'ideal c'est de le faire avec un porte mine pointe fine , ca rentre dans les pins
Marsh Posté le 30-06-2007 à 11:46:56
| herve_30 a écrit : oui on peut les redresser , l'ideal c'est de le faire avec un porte mine pointe fine , ca rentre dans les pins  |
Ok merci de ton aide mais pour l'instant j'arrive pas a retirer le radbox amd de mon 3000+ s939 y a une technique particuliére ?
Je dévérouille le levier noir sur le coté du rad , mais le levier ne veut pas aller jusqu au bou et du cou il est bloquer en position verticale, entre la position vérouillé et dévérouillé, impossible de le changer de position...
Marsh Posté le 30-06-2007 à 11:52:38
essaie en appuyant un peu sur le ventirad , ton proc est peu-etre concé..
Marsh Posté le 30-06-2007 à 11:54:32
Ouai, la ca va encore c'est un 3000+ a 30 euros donc c'est pas bien grave mais bon ca fait vraiment ch*er de recommander un nouveau pross
Marsh Posté le 30-06-2007 à 11:58:16
| herve_30 a écrit : essaie en appuyant un peu sur le ventirad , ton proc est peu-etre concé..  |
Ok... j'ai tout essayer et c'est vraiment bloqué...
C'est une bonne idée d'appeler un dépanneur info a domicile ?
Marsh Posté le 30-06-2007 à 12:07:27
sort la carte mere du boitier , t'y verras plus clair ...
Marsh Posté le 30-06-2007 à 12:18:19
J'y connais rien j'ai peur de casser encore un truc je ferrais venir un dépanneur a domicile lundi tant pis merci kan meme
Marsh Posté le 30-06-2007 à 12:32:13
http://www.libellules.ch/phpBB2/ch [...] 20878.html
essaye de voir si tu peut debloquer la petite tige grise du socket
Marsh Posté le 30-06-2007 à 12:32:14
attend c'est vrai je n'ai pas bien expliquer
laisse ton pc tourné avec le ventirad branché le proc va chauffer , et la ce seras plus facile pour le decoller
voila!!!
Marsh Posté le 30-06-2007 à 15:50:17
Merci a tous, j'ai laissé mon pc ché un dépanneur spécialisé pour 15 euros ca va c'est pas cher comparé a ce que je vois d'habitude et délais tres bref (cet aprem ou lundi matin) pour ce aux alentour d'avignon je vous le conseille, tres simpa en plus: ASV informatique.
Marsh Posté le 30-06-2007 à 15:50:58
| jessydu88 a écrit : attend c'est vrai je n'ai pas bien expliquer   |
Le pb c'est pas le prosso collé mais les clips métallique sérré au max qui me permmette pas de déboiter le ventirad, je pense que le levier est pété...
Marsh Posté le 30-06-2007 à 18:52:59
J'en sais rien du tout, je sais meme pas s'il est pété, bloqué, abimé, ou si c'est moi qui manipule mal, je saurais lundi
, mais bon j'ai démonté et remonté un autre pc a base de s939 sans pb donc je comrpend pas...
Marsh Posté le 30-06-2007 à 11:13:20
salut!
J'ai un gros pb avec mon 2eme pc, en fait hier je l'ai ouvert je voulais enlever le radbox amd pour le remplacé mais j'ai pas réussi a le déboiter.
Voila mon pb: Je pensais que il n'était pas bien enclenché mais en fait si. J'ai donc appuyer un peu dessus pendant que le PC tournait pour vérifié s'il était bien enclenché. Et la le pc s'éteind et ne veut plus du tout s'allumé !
Je le laisse se reposer la nuit, et ce matin je le rallume, a ma grande joie il démarre mais après quelle déception en constatant que l'écran restait noir !!!
Voila donc je me retrouve avec un PC qui démarre mais donc l'écran ne veut pas s'allumer (j'ai tester avec deux écran et ca vient pas de l'écran)
Message édité par cybergamer30 le 30-06-2007 à 15:54:02
