problème suite au changement de CG (X1950pro) => écran bleu et erreur
problème suite au changement de CG (X1950pro) => écran bleu et erreur - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2007 à 15:49:17
Salut a tous !
Je me suis racheté une carte graphique (sur ce forum). J'ai pris une MSI X1950pro en PCI-e... Je 'est installée et là, problème => écran bleu, windows n'a pas démarré pour prévenir d'un problème, etc...
Impossible de démarrer en mode sans échec ou autre... J'ai voulus remettre ma CG d'origine pour désinstaller les pilotes mais sa fait le même problème :/
Problème d'alimentation ? de drivers ? de compatibilité ?
Ma configue :
Asus P4GD1
Intel Celeron 2.6 gHz (socket 478)
1.75 GO DDR1
100GO SATA 1
Vista Ultimate
CG X1950pro (ancienne : X600pro)
J'ai voulut mettre e dvd de vista pour restaurer => impossible ( il charge les fichiers puis il me met l'écran : démarage sans echec, etc...)
Merci pour votre aide !!
acidfire
Marsh Posté le 28-06-2007 à 16:00:31
alimentation??????????????
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 28-06-2007 à 16:02:54
oups, désolé, j'ai oublié ce détail :
Alim : No namo 460w
Marsh Posté le 28-06-2007 à 16:07:00
voila ton probleme est la prend une fortron green 400
Marsh Posté le 28-06-2007 à 16:40:21
Effectivement ... Faudrait tester avec une alim plus costaud ...
Marsh Posté le 28-06-2007 à 16:50:46
bin, apparemtn c'st pas l'alim :p
J'ai réussi à démarrer mon ordi avec la vielle CG (sous vista, en utilisant le mode 640x800 forcé) et j'ai désintalé mon ancienne CG... j'ai remis ma X1950pro et mon ordi démarre !!!
Merci à edbull911 1 pour sêtre intéressé au probème et à ViMX pour avoir fait office de SAV :)
Il me reste plus qua installer les drivers de la x1950
