Data Lifeguard Tools mais pour Maxtor ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-07-2007 à 16:19:02
Je dois l'avoir chez moi (normalement.......!!!)
Je suis au taff, si je le retrouve ce soir je t'envoi un MP
Marsh Posté le 03-07-2007 à 16:22:09
Seerauber > Mais Maxblast s'utilise seulement une fois l'OS installé, right ?
Spach > tu parles de maxblast également ?
Marsh Posté le 03-07-2007 à 16:26:01
Sinon j'ai trouvé ce lien
http://www.softwarepatch.pl/plik/5 [...] -1031.html
Tu peux downloader Maxtor big drive enabler
Marsh Posté le 03-07-2007 à 16:28:15
pongiste76 a écrit : Spach > tu parles de maxblast également ? |
Franchement je sais plus le nom, mais j'ai un maxtor de 120Go est j'ai eu le même Pb que toi. A l'époque j'ai récupéré cet utilitaire sur le site de maxtor, je doit l'avoir encore sur mon PC (j'espère...)
Marsh Posté le 03-07-2007 à 16:31:33
tu peux utiliser ultimate boot cd (UBCD)
doit yavoir cet outil dessus et pas besoin d'OS, tu boot sur le cd
Ca ce télécharge sur le net et c gratos.
Marsh Posté le 03-07-2007 à 16:48:37
Bon alors j'ai installé XP (sur mes 30go), j'ai installé MaxBlast, mais je ne vois pas du tout ce qui pourrait faire mon affaire dedans !
Marsh Posté le 03-07-2007 à 16:51:15
Essais le lien que je t'ai fillé plus haut !!! (un peu long à l'affichage), c'est un utilitaire maxtor, mais je pense que c'est à utiliser avant l'install d'XP
Marsh Posté le 03-07-2007 à 16:55:23
Alors j'ai essayé, mais c'est bien à utiliser une fois XP d'installé (c'est un programme). Seul souci, il me dit qu'il ne peut pas appliquer la modification registre à cause de mon système d'exploitation. Pourtant j'ai vérifié, XP Home est normalment supporté...
Marsh Posté le 03-07-2007 à 17:00:13
Je viens d'essayer aussi en mode sans echec, le big drive enabler ne fonctionne pas chez moi. Va savoir pourquoi.
Citation : This registery update is not applicable for the operating system installed on this computer. |
Marsh Posté le 03-07-2007 à 17:23:04
pongiste76 a écrit : Je viens d'essayer aussi en mode sans echec, le big drive enabler ne fonctionne pas chez moi. Va savoir pourquoi.
Vraiment pas de bol..
Apparement MaxBlast 3 permet de faire ce genre de truc
http://www.opendrivers.com/driver/ [...] nload.html
Marsh Posté le 03-07-2007 à 18:27:43
pongiste76 a écrit : Seerauber > Mais Maxblast s'utilise seulement une fois l'OS installé, right ? |
Ben il est aussi sur UBCD!
Sinon j'ai utilisé des versions plus anciennes (ça doit faire 2 ou 3 ans que j'ai pas touché à un maxtor) et ça marchait nickel même pour des partitions de grande taille.
Marsh Posté le 03-07-2007 à 18:30:14
spach a écrit :
Ce serait étonnant que Max Blast 3 l'ai permis et que la v5 ne le permette plus, non ?
Marsh Posté le 03-07-2007 à 18:31:07
seerauber a écrit : Ben il est aussi sur UBCD! |
Bon, bah il va falloir que je me trouve un CD vierge alors.
Marsh Posté le 04-07-2007 à 20:33:25
Bon alors j'ai monté l'iso d'UBCD sur un CD, j'ai booté dessus, j'ai parcouru les menus, je suis allé dans MaxBlast... Mais je n'ai toujours pas trouvé d'outil qui me permettrait d'arriver à mes fins, à savoir récupérer mes 130go envolés dans la nature !
Si vous pouvez m'expliquer, ou si vous avez d'autres idées...
Marsh Posté le 05-07-2007 à 10:09:27
Download seatools, il fonctionne pour les disques seagate et maxtor
le lien pour le download
http://www.seagate.com/ww/v/index. [...] 04090aRCRD
La petite Doc
http://www.seagate.com/support/sea [...] Sguide.pdf
C'est un ISO, donc rebelotte pour un CD.
Un extrait de la doc
F. Set Capacity
Occasionally, a disc drive may be too large and its size needs
to be reduced to a lower capacity. Similarly, a drive with a
reduced capacity may need to be reset to its native maximum
capacity. Three choices are available under this section:
S - Set 32GB Capacity. A common setting for older systems.
R - Reset to Drive Maximum. Full capacity is restored.
M - Set Manually. Allow you to set a specific size.
Marsh Posté le 05-07-2007 à 11:03:09
Heureusement, j'ai vu qu'on pouvait le faire sur disquette aussi. J'essaye tout de suite. Merci
Marsh Posté le 05-07-2007 à 14:42:58
Malheureusement non... Voici l'écran que j'ai au lancement du logiciel (on lit bien qu'il n'y a que 33go) :
J'appuie donc sur C, puis sur R pour reseter la capacité du HDD. La première fois que j'appuie, j'ai uniquement la ligne blanche en haut. La capacité n'a pas bougé d'un iota. Si je rappuie plusieurs fois, j'ai les messages d'erreur qui s'affichent en orange, à la suite :
Puis le dos est comme planté, si j'appuie sur Q par exemple ça n'a plus d'effet... Reboot obligatoire pour décoincer après.
A noter, sur l'écran de départ, je n'ai pas accès à toutes les options. Je n'ai pas accès à Erase drive par exemple (j'appuie mais ça n'a aucun effet ) par faire frémir le carré gris au centre)
J'ai essayé à la fois la disquette et le CD, idem. Ce n'est donc pas un problèm logiciel. J'ai aussi formaté en bas niveau mon disque avant les manips grâce à PowerMax, mais ça n'a apporté aucun chanement.
Vous y comprenez qqch ?
Marsh Posté le 05-07-2007 à 14:54:30
ReplyMarsh Posté le 05-07-2007 à 15:02:50
ça commence à être dur de touver une solution.... je cherche...
Marsh Posté le 05-07-2007 à 15:33:35
T'es en quel version d'XP (SP2) ?
Te peux toujours contacter le support :
http://seagate-fr.custhelp.com/cgi [...] tx_ask.php
En Anglais....
Si les utilitaires type Maxblaste ne fonctionnent pas, tes cavaliers sont OK, je seiche......
Vu ta config ton bios ne dois pas poser de problème.
Marsh Posté le 05-07-2007 à 15:45:09
A oui mais attention, ma config citée dans le forum ne correspond pas à l'odinateur que je souhaite réparer
Ce dernier est vieux de 5 ans et a les caractéristiques suivantes :
DD Maxtor 160go
GeForce 3 ti 200
Mobo ASUS P4B266 (avec un bios vieux de 5 ans évidemment)
Et j'utilise XP d'origine, sans SP d'intégré au CD.
Avant mon formatage, sur la même bécane, j'avais pourtant bien réussi à utiliser mon DD à sa pleine capacité.
Marsh Posté le 05-07-2007 à 15:59:52
Et au fait, c'est pas que MaxBlast ne fonctionne pas, c'est que je n'ai pas trouvé comment reseter la capacité de mon disque grâce à ce logiciel.
Marsh Posté le 06-07-2007 à 11:06:37
Dans ce cas, as tu la dernière version de bios pour ta CM ?
Marsh Posté le 06-07-2007 à 14:21:53
Ah non, ça c'est sûr, j'ai la version d'il y a 5 ans. Mais la carte est tellement ancienne que je ne sais pas si elle est toujours mise à jour... (ASUS P4B266)
Marsh Posté le 06-07-2007 à 14:33:29
Les derniers date de juin 2003...... mais il y a 5 modèles de P4B266
Marsh Posté le 06-07-2007 à 15:13:09
T'as testé avec DiscWizard de seagate.
Marsh Posté le 06-07-2007 à 15:22:00
Sinon as tu testé le patch Big Drive Enabler (maxtor)
Marsh Posté le 06-07-2007 à 18:06:46
spach a écrit : Sinon as tu testé le patch Big Drive Enabler (maxtor) |
Oui oui, ça ne fonctionne pas chez moi (voir plus haut).
Je n'ai pas essayé DiscWizard par contre.
Marsh Posté le 07-07-2007 à 10:19:59
spach a écrit : T'as testé avec DiscWizard de seagate. |
C'est la même chose que MaxBlast, mais en français. Et je ne vois toujours pas comment on peut récupérer des go avec ce programme ?
Marsh Posté le 03-07-2007 à 15:53:51
Bonjour à tous !
Il y a quelques mois, j'avais utilisé un outil absolument identique à Data Lifeguard Tools ( http://support.wdc.com/fr/download [...] 15&swid=23 ) pour mon disque Maxtor afin de pouvoir le formater en utilisant sa pleine capacité et ainsi dépasser la barrière imposée par Windows XP. Seulement, aujourd'hui que j'ai besoin de reformater mon disque, je me retrouve encore avec 30go de reconnus sur 160. Mais je ne retrouve plus ce fameux outil, car DLT est utilisable uniquement avec les disques WDC... Est-ce que vous sauriez quel outil je dois donc utiliser pour dépasser la limite de capacité imposée ? (PowserMax ne le permet pas, malgré un formatage bas niveau - j'ai essayé)
Merci d'avance
