4 LED ROUGES au démarrage
4 LED ROUGES au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-07-2003 à 11:34:22
Bjr,
Comme le dit le sujet, au démarrage de mon PC, (MSI6330, proc duron 700MHz, 384 Mo SDRAM, HDD IBM 60 Go, Alim 350W), les 4 LED da ma carte mère sont allumées et le PC ne boote pas. Souvent même il ne démarre pas du tout.
J'ai suivi le conseil de mon manuel, identifiant un pb de proc et j'ai changé mon duron 700 par un duron 1,2Ghz qui trainait chez moi, mais le pb persiste...
Je pense à présent que l'alim est en cause, voir même la carte mère.
Aussi ma question est de savoir comment reconnaître un pb d'alim ? le PC ne démarre t-il plus du tout ? Et comment identifier un éventuel court circuit ?
Avez vous des solutions à proposer pour mon pb ?
Merci à tous de vos réponses, ;o)
Keryss.
Marsh Posté le 14-07-2003 à 11:36:38
Déjà essaye un clear cmos.
Ensuite pour savoir si c'est l'alim, branche un ventilateur (celui du procc par exemple) sur la cm, mais débranche tout le reste et si le ventilo tourne c'est que l'alim devrait être hors de cause.
Marsh Posté le 14-07-2003 à 11:41:22
Lu !
Merci de ta réponse. En effet mon ventilo fonctionne sans pb, lorsque le PC démarre et se bloque avec les 4 LED allumées, mais 3 fois sur 4 il ne démarre plus du tout, ce que je trouve étrange ...
Je n'ai pas pensé au Clear CMOS, car j'imagine que cela inclue une fausse manip de BIOS, chose que je n'ai apparement pas fait ?
Je vais essayer...
Et le pile ? c'est une piste possible ?
Marsh Posté le 14-07-2003 à 11:43:28
J'ai eu qq. fois les 4 leds rouges sur une MSI-6163 ( chipset BX encore) après un montage/démontage de la machine. A chaque fois s'était soit le proc. ( un slocket dans ce cas) où un faut contact de la barette mémoire.
Je croise les doigts!
A thing of beauty is a joy forever (John Keats)
Marsh Posté le 14-07-2003 à 11:49:15
Lu !
J'ai oté-remis les barettes mémoires aussi ... Mais rien y fait !
J'ai tout débranché sauf la RAM, ca change rien !
J'ai changé de proc, ca change rien.
Je sais plus quoi faire, ormis changer d'Alim, puis de CM si ce n pas l'alim ...
Marsh Posté le 14-07-2003 à 12:38:06
Bon moi j'ai à peu près la même config actuellement et le pb assez souvent...
As tu au moins une lumière verte des fois?
Ton 700 n'est pas crâmé?
Sinon démarres sans CPU,démarres avec, autant de fois jusqu'à temps que ça marche...
sans blagues j'suis obligé de faire ça...une sorte de CPUcmos quoi... :bounce:
