Pas de son sauf si je lance un logiciel spécial - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2012 à 14:17:16
Je ne crois pas que cela soit prévu pour. Ce n'est pas exactement une carte son. C'est plutôt une interface guitare-PC USB. Et les pilotes étant exploités par le soft fourni avec...
Une seule façon de tester. Tu es sous Win 7 à ce que je vois ?
Tu vas dans panneau de configuration - Sons
et dans la liste tu dois avoir ton interface qui doit apparaître.
Tu cliques dessus et ensuite tu cliques sur "PAR DEFAUT" (Juste au dessus de OK/Annuler) valide par OK et fais tes tests...
Marsh Posté le 04-08-2012 à 14:34:32
Merci pour ta réponse. Oui je suis sur Windows 7. J'étais sur Vista avant et ça fonctionnait parfaitement, c'est pour ça que je comprends pas.
Je crois qu'il est déjà enregistré par défaut, regarde:
Qu'en-penses-tu ?
Marsh Posté le 04-08-2012 à 17:40:18
Ok. Donc effectivement oui tu devrais avoir du son qui sort même lorsque tu n'utilises pas le soft d'émulation.
C'est une question de réglage à mon avis, pas de conflit.
Donc tu n'as pas le diagramme vert qui bouge lorsque tu écoutes de la musique ?
Marsh Posté le 04-08-2012 à 17:52:14
Je pense que c'est le mixage stéréo.
Va dans les réglages du son, puis vérifie que tout apparaît bien dans l'onglet ENREGISTREMENT.
Fais un clic droit et coche les deux cases comme ici :
Tu auras peut-être "Mixage Stéréo" à la place de mon "Ce que vous entendez"
Double cliques dessus et tu coches ensuite "Ecouter ce périphérique"
Marsh Posté le 05-08-2012 à 13:22:11
Alors que ça fonctionnait, après redémarrage de mon PC aujourd'hui ça ne fonctionne plus. Le sétéro mixer est bien affiché et configuré comme indiqué mais je suis à nouveau obligé de lancer mon logiciel d'émulation de guitare pour avoir du son. Que faire?
Merci.
Marsh Posté le 05-08-2012 à 13:56:28
Ha étrange... Capricieux Windows.
Si tu essaies de débrancher la prise USB du boitier, de le rebrancher. Ça donne quoi ?
Marsh Posté le 05-08-2012 à 14:22:09
Merci pour ton aide. Je viens d'essayer, ça ne change rien. Une info qui peut peut-être t'aiguiller, je lance donc mon logiciel d'émulation guitare: j'ai du son. Je le ferme ensuite et j'ai toujours du son. Apparemment il faut que je le lance au moins une fois même si je le ferme ensuite pour avoir du son.
Marsh Posté le 05-08-2012 à 14:37:55
Tu es sur ordi portable ? Je pense que c'est une question de gestion d'alimentation. Il désactive par défaut ton boitier tant que tu n'y a pas accès avec le soft.
Marsh Posté le 05-08-2012 à 15:22:49
Non, c'est un PC fixe. Je me demande alors pourquoi ça ne le faisait pas avec Vista sur mon ancien PC alors ? Que dois-je faire alors? Merci à toi.
Marsh Posté le 05-08-2012 à 15:43:52
Va dans "Panneau de Configuration" puis dans "Options d'alimentation"
Déplie le mode masqué à l'aide de la flèche à droite puis sélectionne "Performances élevées"
Marsh Posté le 05-08-2012 à 15:57:32
a regarder aussi si win n’éteins pas ton periph
Marsh Posté le 05-08-2012 à 16:03:22
sk8erboi76, je l'ai fait, j'ai redémarré et ça ne fonctionne pas même avec les paramètres Performances élevées.
okrasitna, c'était effectivement coché chez moi, j'ai décoché et pas de changement. La led verte de mon interface guitare PC était de toute façon allumée. des idées les gars?
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 05-08-2012 à 16:27:59
Là j'avoue que je sèche un peu...
C'est un problème logiciel, c'est certain. Il faudrait réussir à voir ce que fait ton logiciel lorsque tu le lances. Il doit activer quelque chose en arrière plan mais quoi...?
Marsh Posté le 06-08-2012 à 12:50:12
Si ça peut aider au diagnostic, quand je n'ai pas de son (donc avant de lancer mon logiciel d'émulation de guitare), si je lance un wav ou un mp3 via mediaplayer, le fichier ne se lance pas. Par contre, dès que j'ai lancé mon logiciel, la barre de défilement du morceau bouge (et bien sûr, j'ai du son). Par contre si je lance vlc (par ex) la barre de défilement bouge mais je n'ai pas de son si je n'ai pas lancé mon logiciel d'émulation guitare. On dirait donc que mediapalyer est "bloqué" tant que je n'ai pas lancé mon logiciel.
Marsh Posté le 06-08-2012 à 13:37:11
J'ai une idée.
Fais nous une capture d'écran des processus en cours (Ctrl+Alt+Supp Gestionnaire de tâches - Processus) AVANT de lancer ton logiciel
et une capture APRES avoir lancé ton logiciel. Afin que l'on voit ce qui se lance et quelles dépendances il peut y avoir...
Ensuite on verra les services. Si çà se trouve ton boitier à un service attribué et qui doit être réglé en "manuel" au lieu d'automatique. Ça serait plausible... Du coup en manuel, il ne se lance que lorsqu'il y a besoin (c-a-d quand tu lances ton soft...)
Marsh Posté le 06-08-2012 à 16:54:30
Merci pour cette nouvelle piste.
Alors: quand je n'ai pas de son:
Une fois le logiciel d'émulation lancé puis éteint:
Comme tu peux le voir, c'est identique.
Marsh Posté le 06-08-2012 à 17:19:14
Même chose avec les services. A droite avant lancement du logiciel, à gauche après lancement et extinction. Il y a une différence que j'ai localisée en bas et encadrée en rouge.
Marsh Posté le 06-08-2012 à 17:59:22
Ha. En fait dans les processus, regarde sur tes screenshots, en bas de chaque liste tu passes de 77 processus AVANT lancement à 82 processus après...
Désolé de te redemander ça, mais peux tu refaire deux screenshots des SERVICES (avant/après) en développant les colonnes STP (en les étitant) afin de voir les libellés plus facilement (Nom / Description / PID / statut)
Marsh Posté le 06-08-2012 à 22:32:15
Super boulot !
Par contre j'ai épluché et rien trouvé... il y a juste nvUpdatusService qui est en cours d’exécution APRES alors qu'il est en position démarrage AVANT... Mais ça n'a rien à voir c'est le service de mise à jour des pilotes de ta carte/chipset graphique....
Marsh Posté le 07-08-2012 à 13:19:11
C'est résolu, grâce à l'aide de sk8erboi76. Il s'agissait d'un problème de drivers de mon interface guitare/PC. Grâce à une mise à jour tout est rentré dans l'ordre. Merci beaucoup pour ton aide !
Marsh Posté le 04-08-2012 à 14:00:57
J'ai un souci sur ma nouvelle config. J'ai une carte son externe, un Line 6 UX1 (http://www.guitariste.com/share/achat/marchands/woodbrass/line-6-pod-studio-gx-interface-usb-avec-logiciels-podfarm-et-ableton-live-lite-101955.jpg) qui sert d'interface guitare=>PC. Le souci c'est que tant que je ne lance pas le logiciel d'émulation de sons de guitare fourni avec cette carte son, je n'ai aucun son que ce soit les sons windows, un mp3, un jeu ou un film.
Je pense donc à un conflit.
Voici ce que j'ai dans le gestionnaire de périphériques (encadré en rouge c'est ma carte son externe).
Que dois-je faire?
Merci.
