Où laisser une batterie de pc portable qu'on utilise pas ?
Où laisser une batterie de pc portable qu'on utilise pas ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2012 à 11:43:21
j'utilise toujours mon pc portable sur secteur et du coup la batterie j'y touche pas mon pc est tout neuf et la batterie est encore dans son emballage pour l'instant je l'ai laissé dans le carton du pc mais vous me conseilleriez de la poser ou pour pas trop perdre en puissance ?
en sachant qu'elle peut rester comme ça plusieurs mois
Marsh Posté le 02-03-2012 à 11:53:50
Il faut la mettre debout, dans une armoire en chêne, avec les portes vers le nord.
Sincèrement, tu penses à quoi avec une question de ce type? :D
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 02-03-2012 à 11:56:26
J'ai lu qu'il fallait mieux le mettre en frigo entre 0 et 6°
Marsh Posté le 02-03-2012 à 14:17:09
:lol:
Faut pas croire tout ce que l'on raconte.
Le froid est le pire ennemi des batteries, quoique là c'est encore acceptable mais sans intérêt.
Une batterie se conserve très bien si elle est chargée, même à 40%, à température ambiante.
Elle se déchargera lentement, sur plusieurs mois, mais ces batteries modernes ne craignent pas la décharge profonde. Donc à la prochaine utilisation, une recharge complète et c'est reparti.
Il en est pas de même pour une batterie au plomb de voiture. Là la décharge profonde est mortelle pour elle.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
Marsh Posté le 02-03-2012 à 18:50:30
[:eddy_]
Marsh Posté le 02-03-2012 à 19:07:00
Marsh Posté le 03-03-2012 à 14:11:04
Marsh Posté le 03-03-2012 à 16:49:48
:pt1cable:  on peut aussi la mettre au congel et la passer au micro ondes quand on en a besoin   :pfff:  Non , sérieusement, stockée chargée ou à demi charge dans un endroit sec et tempéré et basta!
Marsh Posté le 03-03-2012 à 17:35:38
Oui vérifie bien que la batterie est bien environ à 50% de sa charge avant de la laisser car si elle tombe dans un état de décharge profonde elle risque de s'abimer.
Marsh Posté le 04-03-2012 à 01:31:13
J'ai pas touché à la batterie depuis que je l'ai acheté
normalement c'est déjà chargé a 40 non
Marsh Posté le 21-02-2013 à 11:40:57
Si tu n'as jamais rechargé ta batterie, elle n'est donc pas "active". Tu peux la stocker plusieurs mois (6 à 9 maxi dans cet état) sans l'endommager. Ensuite, il faut quand même la mettre en service à un moment donné, donc la recharger à fond, si tu ne veux pas qu'elle "pourrisse" dans un placard. Ensuite tous les 2 mois, lui faire faire un cycle de charge/décharge complet, pour la faire travailler un minimum, et surtout, toujours stocker ta batterie chargée pour compenser l'auto-décharge naturelle qui va avec.
Maintenant, si tu as une batterie qui fonctionne, c'est dommage de ne pas s'en servir. Une batterie qui ne sert pas c'est pire que tout.
Cordialement,
