Pc qui lague bizarement + pc qui reboot tout seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2009 à 00:55:00
Possible disque dur proche du HS. Vérifies l'état SMART du DD, faits un test de débit lecture/écritre (utilises hdtune par exemple). Vérifies que le mode de transfert du DD n'est pas en PIO.
Marsh Posté le 18-07-2009 à 03:43:35
donne plus de détail sur ta config.
sinon change la ram de slot ou teste avec d'autres barettes. memetest plane parfois.
teste aussi ton alim peut être qu'il ne supporte plus la charge.
Marsh Posté le 18-07-2009 à 09:23:38
Pour ce qui est de la config, tout est dans mon profil.
Pour le cpu, j'ai déjà vérifié, puis j'ai un bon ventirad donc normalement pas de soucis.
Pour les durs, je suis en train de tester, mais effectivement, j'ai une bonne baisse des résultats sur hdTune :
Jour de l'installation : moyenne transfert : 405mb/s
Aujourd'hui : 360mb/s
C'est une grappe de 2 ssd ocz vertex.
Pour la ram, je vais tester ca cet aprem.
Marsh Posté le 18-07-2009 à 09:35:18
Concernant tes redemmarrages, vérifie dans ton bios que tu n'as pas une option "POWER ON" sur enable genre power by mouse ou autre ... sinon, met sur disable
Sinon, quand tu dis le son fait un bruit horrible : un son qui vient d'où ??
Marsh Posté le 18-07-2009 à 09:36:05
| j-mixx a écrit :
Quel est le contrôleur des deux SSD ? Ça serait pas un JMicron ?
Laisse tomber, apparemment c'est un Indilinx donc c'est bon.
Marsh Posté le 18-07-2009 à 09:46:38
Cependant ces SSD ont été équipés du tristement célèbre Jmicron qui causait des blocage momentanés (avant la 3ème semaine de fevrier)...... bizzard non ?
Ils ont été changés après fevrier par un Indilink.
Marsh Posté le 18-07-2009 à 10:19:18
| giloine a écrit : Cependant ces SSD ont été équipés du tristement célèbre Jmicron qui causait des blocage momentanés (avant la 3ème semaine de fevrier)...... bizzard non ? |
Putain je les ai acheté en étant persuadé du contraire, fais c.....
Je vais quand même vérifier çà...
Le bruit non, c'est que le pc bloque et si je matte un film ou si j'écoute de la musique c'est extrêmement dérangeant.
Marsh Posté le 18-07-2009 à 12:10:09
Impossible de trouver la date, c'est censé être indiqué ou?
Marsh Posté le 18-07-2009 à 12:11:09
PN : oczssd2-1vtx30g
SN : 011380903013229
C'est tout ce qu'il y a sur le disque
Au cas ou...
Marsh Posté le 18-07-2009 à 12:54:37
J'ai beau chercher depuis tout a l'h, je ne trouve rien sur le site d'ocz.
Par contre j'ai regardé partout, je ne trouve pas non plus d'info sur des ssd ocz vertex avec des contrôleur jmicron...
Tu as vu çà ou?
Marsh Posté le 20-07-2009 à 19:14:52
J'ai laissé un mail hier avec tout les codes de mes ssd, ocz m'a répondu, que c'était un contrôleur indilink...
Marsh Posté le 20-07-2009 à 20:13:59
Plutôt bon alors, mais ça va pas nous faire avancer le shmilblik....
Marsh Posté le 23-07-2009 à 18:39:39
Bon, j'ai plus les lags bizarre depuis 3jours.
Voila ce que j'ai fais entre temps :
- reinstall de la 3.0 de firefox (j'étais sur la 3.5)
- changement d'antivirus
- réglage des ocz vertex conseillés sur le topic unique
Je ne sais pas d'où venait le problème mais çà a l'air de s'être arrangé.
Merci de votre aide en tout cas
Marsh Posté le 18-07-2009 à 00:03:59
Bonsoir.
J'ai un problème qui commence à m'exaspérer depuis quelques jours.
Mon pc se met à laguer 3s toutes les 5 min, le son fait un bruit horrible, les applications bloquent pendant ce temps aussi.
J'ai installé un antivirus, ca n'a rien changé.
J'ai testé la ram avec memtest, rien.
Je pensais que çà venait de firefox au début, mais j'ai installé la mise à jour ce matin, ca n'a rien changé.
Si quelqu'un a eu le même problème...
Merci d'avance de votre aide.
EDIT : autre problème depuis que j'ai formaté :
Tout les soirs quand j'éteins mon pc, il s'éteint normal, puis 2s après il redémarre tout seul.
Seule solution pour l'éteindre correctement couper l'alim, c'est assez chiant, puis j'ai peur que ca n'endommage un poil le système.
Je suis sur une p6t deluxe : y a-t-il un réglage spécifique à effectuer avec cette cm?
Si quelqu'un a eu le même pb?
Message édité par j-mixx le 18-07-2009 à 09:26:08
Topic vente : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4469_1.htm Feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7493_1.htm
