Pc plante aléatoirement
Pc plante aléatoirement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2009 à 22:31:23
Bonsoir,
Je viens d'acheter un nouveau pc que j'ai monter moi-même.
Le pc fonctionne correctement, je peux jouer à n'importe quel jeu mais de temps en temps le pc se bloque ( Une sorte de vérouillage) et je suis obliger de reboot :\. Ca arrive à n'importe quel moment. Les ventilos continuent de tourner mais plus rapidement.
Matériaux :
AMD Phenom(tm) II X3 720 Processor, 2,8 GHz, ATI Radeon HD 4850 (Vapor X), 4 Go de RAM (OCZ - DDR3),  Gigabyte MA79OXT-UD4P , Disque Dur 640 Go (Caviar Blue => Western Digital), Alimentation OCZ Stealth X Stream 500 W
Merci d'avance
Marsh Posté le 17-07-2009 à 22:38:45
salut,
le blocage se fait uniquement en jeux?
verifie tes branchements (un cable pourrait bloquer un ventilo)
teste ta ram avec memtest.
met tes drivers a jours et le bios de ta carte mere.
Bien plus qu'hier mais bien moins que demain
Marsh Posté le 17-07-2009 à 22:42:43
Le blocage se fait avec n'importe quoi. Genre je peux aller sur FF et ca plante :\
Marsh Posté le 17-07-2009 à 22:46:49
quel os installer?
Marsh Posté le 17-07-2009 à 22:53:44
Windows XP pro 32 bits SP3
Marsh Posté le 17-07-2009 à 22:53:58
Gigabyte MA79OXT-UD4P...........
Marsh Posté le 17-07-2009 à 22:58:07
Passe  à windows 95, il est plus performant
Marsh Posté le 17-07-2009 à 23:06:43
Merci pour ta contribution luciem, vraiment.
Message édité par Profil supprimé le 17-07-2009 à 23:06:55
Marsh Posté le 17-07-2009 à 23:18:16
de rien, de rien, quand on peut rendre service, pourquoi s'en priver.
Message édité par luciem le 17-07-2009 à 23:18:48
Marsh Posté le 17-07-2009 à 23:37:47
 :pfff:
Windows 98SE powaaa  :D
Bonsoir,
Questions habituelles :
OC ?
Températures CPU, GPU...? Une passe d'OCCT PSU pour se faire une idée.
Un ptit memtest86 via Ultimate Boot CD (= pas besoin de disquette !). Ça ne peut pas faire de mal sur un new païcay !
Marsh Posté le 17-07-2009 à 23:39:45
Et bravo pour ton résultat au bac 13.44 / 20
Marsh Posté le 18-07-2009 à 09:23:29
Lol merci ^^
Sinon + 1 nicooo86
Essaie aussi avec un Live CD d'Ubuntu pour voir si t'as toujours ces plantages en dehors de Windows.
Comme ça on saura si c'est logiciel ou matériel.
Marsh Posté le 18-07-2009 à 14:29:28
ok, je vais faire ca.
Les screens OCCT sont disponible ici : http://french-co.eu/OCCT.zip
Marsh Posté le 18-07-2009 à 14:37:14
Fais test test en large data sous occt.
Testes bien ta mémoire avec memtest en lançant plusieurs memtest, souvent la mémoire les plantages aléatoires.
Marsh Posté le 19-07-2009 à 14:07:47
Le large est disponible : http://french-co.eu/OCCTLarge.zip
Marsh Posté le 20-07-2009 à 17:13:59
[:backfire] (Pour le fond !)
Températures normales et tensions stables.
Marsh Posté le 21-07-2009 à 16:13:09
Je viens de faire le memtest et il n'y a aucune erreur rien :x
Marsh Posté le 21-07-2009 à 21:28:29
Quelque chose dans l’observateur d’évènements ?
X3 720 avec 13 x 200 ?
Quel type de DDR3 ?
Fréquence de la RAM ?
Timings auto ou manuels ???
Tension auto ?
Si les plantages sont fréquents et handicapant il faudrait s’assurer que le problème n’est pas software…
Si tu as un petit DD en rab, essaye une installation propre et minimale d’XP.
Message édité par nicooo66 le 22-07-2009 à 00:31:46
Marsh Posté le 23-07-2009 à 14:23:22
Il n'y a rien dans l'observateur d'évènements.
- X3 720 avec 13 x 200 ?
Je comprend pas ce que tu veux dire désoler ^^
- Quel type de DDR3 & Fréquence de la RAM ?
DDR3 OCZ OCZ3G16002G 2048 Mo PC3-8500F (533 Mhz) (7.0-7-7-16)
- Timings auto ou manuels ???
Je comprend pas non plus :\
Et la tensios est auto
Je met Ubuntu en fin d'aprem. Mais j'ai remarquer que le ventillo de la carte graphique tourne à fond quand j'ouvre n'importe quoi (genre ff :x)
Marsh Posté le 23-07-2009 à 17:12:34
Phenom(tm) II X3 720BE
Coeff. multi. = 14
Bus speed = 200
Fréquence du CPU = 2800Mhz
DDR3 PC3-8500 => 533Mhz avec des timings de 7-7-7-16
Vérifie sur le site du fabriquant, quelle tension elles doivent recevoir pour tourner à cette fréquence et ces timings. Le bios applique normalement 1.5V par défaut.
Installe CPU-Z et regarde si la RAM est bien détectée comme de la PC3-8500 et si les timings constructeur (7-7-7-16) ainsi que la fréquence (533Mhz) sont appliqués.
Note au sujet de Memtest86 : certaines erreurs ne sont pas détectées en cas de dual channel.
As-tu déjà attendu quelques minutes sans rebouter ?
Quelque chose dans C:\WINDOWS\Minidump ??? Ou tout du moins un .dmp qui correspondrait au moment du crash.
Jamais de BSOD ? Y'a pô de honte à le dire !!!  :D
Perso je ne sors mon héron hardi que quand la situation est désespérée, vu que de toute façon il faut que ça marche sous Windaube !
Tu as essayé avec un XP propre et des drivers qui ont fait leurs preuves (ex : catalysts 8.12 …)
WiFi ou Ethernet ?
Marsh Posté le 23-07-2009 à 17:47:06
nicooo66 a écrit :
WiFi ou Ethernet ?
Qu'est ce que ça veux dire ?
Marsh Posté le 23-07-2009 à 18:23:31
Quel type de connexion internet a-t-il ?
Je viens de monter une petite configuration avec une mobo de ta marque préférée  :whistle: et j'ai eu des problèmes de freeze et quelques rares BSOD que j'ai tout de suite imputé à la RAM  : DDR3 dont les réglages bios en auto (tension et timings) ne coïncidaient pas avec les préconisations constructeur. Réglages manuels très optimistes et vlan, mon bureau qui s'illumine en bleu  :ouch:
Fichier minidump présent ; un petit coup de WinDbg et identification du grain de sable : un morceau de mon firewall ! Que j'utilise depuis un bail !!!
Je passe les détails mais tout ce bordel n'était dû qu'à une incompatibilité entre ce firewall et les "derniers" drivers de ma clé WiFi (WG111v2). Avec les anciens (beta !) plus de problème.
Message édité par nicooo66 le 23-07-2009 à 19:58:48
Marsh Posté le 23-07-2009 à 18:43:00
- Pour ma connection, je suis en usb suite à un petit problème d'orange ( Prise ethernet de ma box en a pris un coup :x)
- Dans CPU-z les timmings , fréquence & tensions sont comme sur le site d'ocz ( Screens : http://french-co.eu/cpuz.zip )
- Il y a deux fichiers dans minidump
- J'ai eu UN seul BSOD quand j'ai fermer un jeu
Marsh Posté le 23-07-2009 à 19:42:30
Vérifie dans le Bios la tension de la RAM sauf si OCZ donne pour ta référence de RAM. 7-7-7-20 à 533Mhz et 1.5V.
Ça a plutôt l’air d’aller de ce côté-là !
Quel type de test OCCT avais tu fait ? Quelle durée ?
Hummmmm… Really ???? Parce qu’au vu de tes screens et de ton joli bureau…
As-tu essayé avec un XP SP3 propre et minimaliste. C'est-à-dire des drivers stables, pas de machin USB requérant des pilotes et quelques jeux sûrs (pas de [:mindrunner555] n’y d’opus à la programmation foireuse type GTA IV)
Carte son intégrée ?
Analyse des fichiers dmp. ! Corrélaient-ils avec un crash ? (Au moins un normalement vu le BSOD)
Peux tu les mettre à disposition (http://french-co.eu/) ?
Marsh Posté le 23-07-2009 à 20:24:38
Le test occt Large data pendant 1 heure
Le carte son est intégrée à la carte mère
Pour les fichiers dmp ils sont disponible la ( http://french-co.eu/dump.zip )
Marsh Posté le 23-07-2009 à 22:51:06
C'est un plutôt un LINPACK qu'il aurait fallu faire mais attention aux températures !!!
Concernant tes deux minidump, ils mettent en évidence un problèmes avec certains fichiers des drivers ATI qui font planter l'affichage d'XP.
Mini060809-01.dmp => atikvmag.dll
Mini072009-01.dmp => ati2dvag.dll  ( ati2dvag!FastMMX_DFB16TODIB1+55   :??: )
Donc à priori un problème de pilotes OU un problème d'incompatibilité logicielle (éventuellement matérielle mais rare !!!!) OU un problème matériel (CG, port PCI-E...)
nicooo66 a écrit :
As-tu essayé avec un XP SP3 propre et minimaliste...
...et avec quels Catalyst ???
Note : normalement un BSOD ça va vite, donc pas moyen de lire quoi que ce soit donc :
Panneau de configuration => système => Avancé => Démarrage et récupération_Paramètres avancés => défaillance du système_décocher "redémarrer automatiquement".
Message édité par nicooo66 le 23-07-2009 à 22:52:51
Marsh Posté le 23-07-2009 à 22:52:01
Erreur
Message édité par nicooo66 le 23-07-2009 à 22:52:37
Marsh Posté le 24-07-2009 à 12:43:48
J'ai pris la dernière version pour Catalyst comme ma config.com le disait et cette fois, ca fait un écran noir avec des petits traits verticaux rouge et aucun ventillo tourne à fond comme avant x)
Marsh Posté le 24-07-2009 à 14:09:32
Marsh Posté le 25-07-2009 à 15:14:08
Pas nécessairement mais certainement pas exclu !
Ké C C ?
Quels Catalyst ???
Tu ne mentionnes pas si tu as appliqué la démarche proposée :
0.a. Je pars du principe que tu as exclu un problème de RAM : vérification de leur tension d’alimentation et de leurs timings dans le bios en fonction des préconisations d’OCZ. Tests memtest86+, Orthos et/ou OCCT Linpack. Attention aux températures !!!
0.b. Dans le BIOS : Advanced BIOS Features => Init Display First => PEG  -  Sets the PCI Express graphics card on the PCIEX16_1 slot as the first display. (= si la CG est sur le premier port PCI-E)
1. Aucun périphérique USB.
2. XP SP3 propre, minimaliste et officiel.
3. Drivers stables récupéré chez Gigabyte ou sur le CD fourni avec la carte mère.
4. Drivers ATI fournis avec la carte graphique. S’ils te paraissent vraiment vieillissants => Catalyst 8.12
5. Possibilité de tester un jeu (officiel et réputé stable).
Si ça foire avec ça, regarde ce que ça donne sur le PCI-E X8 et change PEG en PEG1 dans le Bios (Sets the PCI Express graphics card on the PCIEX8_1 slot as the first display)
Cette fois, ca fait un écran noir avec des petits traits verticaux rouge et aucun ventilo tourne à fond comme avant x)
Les anciens drivers ont-ils été désinstallés correctement ?!
Marsh Posté le 05-08-2009 à 15:35:02
Désoler de cette réponse tardive mais me revoila :D
Donc j'ai formater et je suis avec Windows XP Fami SP3, une officielle cette fois :P
Je viens de faire la manipulation dans le bios et pour le moment, ca a l'air de tenir.
Marsh Posté le 07-08-2009 à 16:01:17
bah j'ai parler trop vite :\ le pc refait la même chose (J'ai tester comme jeu Counter Strike 1.6 & Unreal Tournament 2004 )
Marsh Posté le 07-08-2009 à 17:15:39
Marsh Posté le 17-08-2009 à 16:57:10
Je vais changer la carte mère d'ici quelques jours. Vous me conseillez quel carte mère ?
Marsh Posté le 19-08-2009 à 13:17:01
Slt,as tu essayé de changer simplement de prise de courant pour ton alim de PC? je dis ça parce que j'avais le meme probleme de plantage avec cette carte graphique (freeze de l’ecran, écrans noirs aléatoires…),apres un retour sav, ils n’ont détecté aucun pb sur la Carte. Apres de nombreux tests qui n’ont rien donné, j’ai déplacé l’alim de mon PC sur une autre prise de courant (car j’étais branché sur une vieille multiprise antifoudre merdique), depuis ça tiens le coup, en tout cas ça semble venir de ça…
Marsh Posté le 19-08-2009 à 23:29:50
J'ai déjà mis mon pc chez un ami et j'ai déjà changer de prise chez moi :<
