DB9 vers RJ45 [Késako?] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2003 à 17:00:40
si tu nous disait l'usage que tu veux en faire
si c'est pour le réseau oublie....
Marsh Posté le 10-10-2003 à 17:17:21
| SharpShooter a écrit : J'ai un adaptateur assez spécial sur lequel je m'interroge. |
j'ai deja utilisé des adaptateurs similaires, dans mon cas, ils servait a "amplifier" un signal serie afin de pouvoir communiquer sur de grande distance via port serie (~100m). pour bien faire, il fallait 2 adaptateur (1 par machine) et un cable RJ45 type reseau classique (facile a trouver en grande longueur)
attention !!!! ne pas utiliser ce RJ45 sur un reseau classique, ca n'a rien a voir, c'est juste pour le coté pratique ![]()
Marsh Posté le 10-10-2003 à 17:25:23
j'ai utilisé un bidule dans ce genre pour me connecter sur le port console d'un routeur cisco
Marsh Posté le 11-10-2003 à 16:02:54
OK, merci pour les infos.
En fait, je cherche à faire un changeur de genre série DB25 mâle -> DB9 mâle. Je n'ai que des changeurs DB25 femelle vers DB9 femelle, et j'ai pas trop le temps de chercher ça en magasin, donc j'essaie d'en bricoler un avec les moyens du bord..
Je dispose du truc dont j'ai parlé ainsi que d'un adaptateur Db25 -> RJ45. En les reliant via un RJ45, j'aurais en théorie mon DB25 femelle -> DB9 mâle.
[DB25 - Rj45] --<--------------->-- [RJ45 - DB9]
Ce dont j'ai peur évidement, c'est que le RJ45 - DB9 ne restitue absolument pas le signal série.
je précise que le Db25 -> RJ45 est "direct". Pas de puce/résistance dedans, juste 4 fils, contrairement à l'autre.
Marsh Posté le 10-10-2003 à 16:53:11
Il change le DB9 femelle vers du RJ45. Il y a 2 chips et quelques résistances entre les deux.
Il est de marque RAD et le modèle semble être "MF-3"
Si quelqu'un peut me dire de quoi il s'agit exactement, je pourrai p-e voir s'il peut se destiner à l'usage que j'aimerais en faire.
thanks.
