upgrade duron900 vers athlon 2400+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-09-2003 à 02:20:44
cm de merde?
alim qui risque d'etre vachement insuffisante, mon P1 166 a ca 235w
Marsh Posté le 24-09-2003 à 02:27:53
| marsupila a écrit : parfois au demarrage il ne reconnait pas mon disque dur, |
testes en remettant ton DURON si tu l as toujours ,mais cela ressemble a un probleme de cablage ou de CM (ou de DD)
Marsh Posté le 24-09-2003 à 09:23:43
petit detail, si sur 40Go, il ne te rste que 1Go de libre faudrait peut etre voir a faire du menage ou acquerir un autre dd, mais normalement ce n'ai pas ca qui plantouille la machine.
edit : je dirais comme burger en or alim un peu trop juste
Marsh Posté le 24-09-2003 à 09:29:44
alim 230W =>
c'est faible !
sinon test ta ram..... et verifie ta T° et voltages
Marsh Posté le 24-09-2003 à 09:37:27
Et pis 51°C juste avant Windaube ... C un peu chaud à mon avis
T'aurais poa laissé des plastiques de protection sur le ventirad ? ... et pis 230W (noname j'imagine) C p'tet poa une bête de course lors des appels de puissance des boots ![]()
Marsh Posté le 24-09-2003 à 10:41:34
| TNZ a écrit : Et pis 51°C juste avant Windaube ... C un peu chaud à mon avis |
y a pas un cavalier pour passer de 100 a 133 ?
Marsh Posté le 24-09-2003 à 18:27:35
51° c'est sous windows, CPU COOL fonctionne sous Windows.
Marsh Posté le 24-09-2003 à 18:29:09
| steve2002 a écrit : |
Si, je dois changer les cavaliers pour passer à 133mhz
Marsh Posté le 24-09-2003 à 18:30:25
laisse tomber ça vient de la sdr ...
avec une elite et un xp2200+ , si je mets le cpu et ram en 133 ça plante un max ...
par contre aucun pbm en 100 .
j'ai essayé la config avec ma geil pc3500 cas2.0 et ras ça passe tranquille .
ça viens di fait que le chipset gere mal le xp 0.13 et la sdr ... ça passe mieux en ddr mais de qualité aussi ...
Marsh Posté le 24-09-2003 à 18:32:18
| edmond le cochon a écrit : |
Avec le duron 900 , ça fonctionne impec.
Avec l'Athlon aussi mais en 100Mhz, donc il n'est pas reconnu comme un XP2400+ mais bien comme un XP1800+
Marsh Posté le 24-09-2003 à 18:36:39
| EpOx_PoWa a écrit : laisse tomber ça vient de la sdr ... |
J'ai essayé sur la carte mere(ECS Elite Groupe) d'un copain qui a le meme chipset VIA KT133A et mes barettes memoires et ça fonctionne impec.
Marsh Posté le 24-09-2003 à 18:45:04
t'as essayé dans des jeux ???
parce que lepbm sur le pc de mon frere il arrive pas dans windows ou sur un divx, mais que dans les jeux ... (command and conquer, chaser, morrowind etc ...)
Marsh Posté le 25-09-2003 à 09:40:11
| marsupila a écrit : 51° c'est sous windows, CPU COOL fonctionne sous Windows. |
Même juste après le boot, C un peu élevé quand même ![]()
Marsh Posté le 24-09-2003 à 00:53:52
Salut à tous,
je viens d'acquérir un athlon xp 2400+ et le probleme est qu'il fonctionne avec un Fsb de 100mhz ,donc reconnu par le bios comme un 1800+, mais avec un Fsb de 133mhz il plante( ex: parfois au demarrage il ne reconnait pas mon disque dur, parfois il demarre et plante apres quelques minutes d'utilisation en surfant sur la toile par exemple.)
D'apres le site de soltek, la carte mere avec le bios Q11 supporte les athlon jusque 2600+.
Quel est le probleme ?
Ma config est la suivante:
CM Soltek 75KAV F5 avec bios mis a jour revision Q11
Alimentation 230w ATX
carte graphique nvidia GeForce2 Ti
256 mo memoire pc133 CL3 Apacer
disque dur 40g 7200t Maxtor
graveur plextor 16/10/40A
lecteur dvd 12x
carte son SB Live 5.1
Windows Xp sp1
-mon disque est defragmente et possede 1go d'espace libre
-les drivers Via 4en 1 Hyperion 4.49 sont installes
- je possede un radiateur + ventilateur de marque Q-TECH AMD OVERCLOCK COOLER ENHANCED prévu pour les processeur Athlon jusque 3.0+ Ghz
- J'ai fait le test avec memtest86 pendant 4 heures et il n'y a aucunes erreurs détectées
- juste avant les plantages ,quand ils se passent sous windows, je mesure 51° de temperatur Cpu avec le logiciel CPU COOL, idem avec le logiciel MbProbe
@+ Marsupila
