KERNEL STACK INPAGE ERROR D'ou provient elle ?
KERNEL STACK INPAGE ERROR D'ou provient elle ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2009 à 22:09:46
Quelqu'un saurait t'il m'expliquer de quel peripherique provient cette erreur ?
ecran bleu
STOP 0x00000077    ( 0xC000000E, 0xC000000E, 0x00000000, 0x03601000 )
Merci d'avance pour votre réponse
Marsh Posté le 29-07-2009 à 22:16:19
Marsh Posté le 29-07-2009 à 22:18:06
Ah oui, et comment résoudre le problème svp !!!!!!!!!!
apparemment l'indication "0xC000000E" correspond à une erreur sur le disque dur
ce problème apparait lors du retour sur windows lorsque le pc portable était en veille
Marsh Posté le 29-07-2009 à 22:22:06
Oui merci Luciem, j'avais déjà fait une recherche sur google, le code erreur apparait sur la version anglaise du site microsoft mais pas sur la version francaise
(je parle du "0xC000000E" qui correspond à : 0xC000000E, or STATUS_NO_SUCH_DEVICE: the drive is unavailable, possibly because of a bad hard disk drive, a bad disk array, or a bad controller card.)
donc parmi ces périphériques, comment identifier le défaillant ?
Marsh Posté le 29-07-2009 à 22:26:45
Fait un test avec HdTune et regarde s'il n'y a pas de cluster défectueux.
Marsh Posté le 29-07-2009 à 22:35:47
ok jvais tester
Marsh Posté le 30-07-2009 à 00:17:27
bon ben pas de clusters défectueux !
une temperature de disque dur inquietante (65°c) mais pas d'erreur avec HD tune
Marsh Posté le 31-07-2009 à 02:03:04
Ta config est oc ?
C'est vrai que c'est un peu chaud 65° pour un dd, faudrait que tu essaye en mettant un ventilo dessus pour le rafraichir un peu.
Marsh Posté le 31-07-2009 à 10:02:12
Oui la config est ok et petite omission, il s'agit d'un pc portable !
impossible de caler un ventilo.
Mais dans l'absolu il ne me semble pas que la tempétature provoque le plantage, il intervient lors de la reprise de windows depuis la mise en veille (écran fermé puis ouvert)
Marsh Posté le 02-08-2009 à 15:38:21
Qq'un svp !?!
Marsh Posté le 03-08-2009 à 13:16:29
Poubelle
Marsh Posté le 03-08-2009 à 13:19:47
Table à repasser
