K9n6gm + HD4850 = Probléme PCI - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2008 à 06:07:20
koiskek a écrit : |
Parce que c'est une carte bas de gamme.
koiskek a écrit : |
Ca veut dire que la vitesse maximal du port PCI-E de cette carte (K9N6SGM-V), est limité à 8X.
Citation : One PCI Express x16 slot but only provides x8 bandwidth. (K9N6SGM-V) |
Source : http://www.msicomputer.co.uk/index [...] t2_no=171#
koiskek a écrit : |
Oui, changer de carte mère.
koiskek a écrit : |
Bah, tu aura moins de perfs, maintenant si tu ne joue pas dans des résolutions de la mort, tu devrai pas voir la différence.
Marsh Posté le 20-08-2008 à 10:49:39
Ah OK, alors je joue sur un 19', donc une résolution maximale de 1280*1024 (4/3) Même étant très pointilleux je ne verrais pas la différence?
Que me conseille tu comme carte me mère pour jouer? Pas trop cher si possible
Merci pour tes conseils!
Marsh Posté le 20-08-2008 à 11:16:49
koiskek a écrit : Ah OK, alors je joue sur un 19', donc une résolution maximale de 1280*1024 (4/3) Même étant très pointilleux je ne verrais pas la différence? |
Bin sur un 19", j'aurai mit en 1024X768, mais logiquement ça devrai passer quand même.
koiskek a écrit : |
Ca dépend de la taille de ton boitier (ATX, ou Micro-ATX), de tes mémoire actuelle, disque dur, bref, si tu peut me détaillé tes composants.
Marsh Posté le 20-08-2008 à 11:26:46
Jai de la DDR2 accompagnant mon AMD athlon X2 6000+, en stocket am2 donc.
Pour micro atx ou atx je n'en est aucune idée!
Marsh Posté le 20-08-2008 à 11:29:07
koiskek a écrit : |
Bin, si tu à la marque et référence de ton boitier, je peut te dire.
Sinon détail tout au maximum, pour savoir si il te faut des ports IDE, ect...
Marsh Posté le 20-08-2008 à 11:30:56
ReplyMarsh Posté le 20-08-2008 à 11:32:14
koiskek a écrit : c'est un boitier HP |
Bah laisse tomber, c'est pas standard, si tu change de CM, il faut changer de boitier.
PS : j'ai aussi de gros doute sur la puissance de ton alim, avec une HD4850.
Marsh Posté le 20-08-2008 à 11:37:24
jai changer ne t'inquiete pas! Ma CM n'est pas d'origine, mais a l'époque je ne m'y connaissait pas, tu juge inutile de changer de carte mère donc?
Marsh Posté le 20-08-2008 à 11:40:41
koiskek a écrit : jai changer ne t'inquiete pas! Ma CM n'est pas d'origine, mais a l'époque je ne m'y connaissait pas, tu juge inutile de changer de carte mère donc? |
Bin si tu l'a déjà changer, ça peut ce faire (d'habitude les connecteurs avant des boitier HP sont pas foutu pareil au niveau des pin), après faut voir si ton boitier supporte une carte mère ATX ou pas.
Si tu à la référence du PC HP, tel qu'il était à l'origine, on peut savoir.
Marsh Posté le 20-08-2008 à 11:46:09
koiskek a écrit : c'est un presario SR1000 |
C'est trop vague, il faut le numéro de modèle, c'est écrit derrière sur une étiquette.
Marsh Posté le 20-08-2008 à 11:48:04
SR1917SR
Es ce que tu trouve? Merci en tout cas!
Marsh Posté le 20-08-2008 à 12:08:03
koiskek a écrit : SR1917SR |
Me semblerait que se soit le SR1917FR, et dans ce cas, c'est du micro-ATX, donc le choix de bonne carte mère est limité (vue qu'on est obligé de choisir une carte micro-ATX).
Celui-ci : http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] 72&dlc=fr&
ce genre de carte m-ATX pourrai aller :
http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] M_S2H.html
mais, personnellement, je prendrai plutôt une carte de ce type en ATX avec un nouveau boitier (par contre, tu perd le lecteur de carte mémoire en façade, incrusté dans ton boitier) :
http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] _DS4_.html
http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] noir_.html
D'un autre coté, c'est à titre d'exemple, car ne sachant pas les connectiques de tes disque dur et lecteur CD/DVD et le détail complet de ta config complète, je ne peut pas te garantir une compatibilité à 100%.
Marsh Posté le 20-08-2008 à 12:17:38
ça me dégoute, il y a une semaine jais changer ma carte graphique mon processeur et mon alim
pense tu que les performances changeront beaucoup en 1280*1024, en changent de carte mere?
Marsh Posté le 20-08-2008 à 12:22:13
koiskek a écrit : ça me dégoute, il y a une semaine jais changer ma carte graphique mon processeur et mon alim |
Bah, ça les PC de marque, j'en ai la hantise, faut toujours bricolé pour adapté quoi que ce soit, c'est pas évolutif, bref c'est à bannir.
koiskek a écrit : |
Je dirai, pas des masses, tu verra surtout une différence en haute résolution.
Marsh Posté le 20-08-2008 à 12:26:19
Oui mais j'étais jeune et inconscient a l'époque pour acheter ça!
Même à la longue je ne verrais pas de différence? (je me tâte vraiment a en acheter une nouvelle!)
Marsh Posté le 20-08-2008 à 12:39:56
Et si tu as des conseils Pour que je choisissent ma nouvelle carte mére, marque etc.. (à par un port pci-e 16x 2.0)
Marsh Posté le 20-08-2008 à 12:47:29
koiskek a écrit : |
Bin disons que tu serait plus tranquille pour évolué ton PC par la suite avec une tour ATX neuve.
Déjà je commencerai par ça.
Et éventuellement, passer en Intel Quad Core, plus tard et garder ta CM pour le moment.
Aussi, je ne sais pas ce que tu as comme alim, mais je te conseil de choisir une bonne marque si tu as une no-name.
Marsh Posté le 20-08-2008 à 12:58:46
bin jai une taurus 560W de lc power!
Euh juste un truc, quels sont les diagnostique d'une alim pas assez puissante? (juste par curiosité)
Marsh Posté le 20-08-2008 à 13:13:54
koiskek a écrit : bin jai une taurus 560W de lc power! |
Mouai, c'est pas le top du top.
koiskek a écrit : |
Plantages, tensions instables, surchauffe du processeur, voir grillage de l'alim si elle n'a pas de protection, et éventuellement grillage de la CM en même temps.
Après une 560W est largement assez puissante pour ta config, mais les alim no-name (Advance, Heden, ect...) ne délivre jamais la puissance indiqué et sont fabriqué avec des composants très bas de gamme.
Par exemple, pour ton PC une Corsair 450W suffit, car c'est une vrai 450W (tu vera qu'une vrai alim de 520W chez Corsair ou Seasonic ne vaut pas le même prix qu'une alim no-name).
Marsh Posté le 20-08-2008 à 13:19:13
donc lcpower = noname??
Quel est ta config toi? moi j'suis quand même content, je fait tourné crysis tout au max, AAX4 1280*1024!
Marsh Posté le 20-08-2008 à 13:33:05
koiskek a écrit : donc lcpower = noname?? |
Bin, c'est simple une alim de 560W à ce prix, c'est une no-name.
koiskek a écrit : |
Moi je suis en Dual Core Intel sur mon PC principale, mais la je change de CM et de CG le mois prochain, la mienne se fait vielle (plus de 2ans).
J'ai un deuxième PC en intel BI-PIII 1ghz, ou je fait fonctionner des vieux truc sous dos.
Et un troisième PC dans le salon pour la famille, que j'ai monté avec du matos de recup en Pentium 4 (ils touchent pas au miens, interdit).
Sinon en alim j'ai du corsair, c'est cher, mais c'est super stable.
Marsh Posté le 20-08-2008 à 03:06:51
Voila je suis l'heureux aquérisseur d'une HD4850
et d'un carte mere K9N6GM
Sur GPU-Z, il est marqué au niveau de l'interface du bus: PCI-E 16X @ 8X
1) Pourquoi cela? jai lu que cette carte mére etais cablé en 8X, qu'es-ce que ca veut dire?
2)Y a t-il une solution?
3)Es-ce que par exemple, dans un jeux comme crysis, il y aurais un différence par rapport au vrait 16X (et en 2.0 aussi
D'avance merci
