K7s5a ou tbird cramé ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-07-2003 à 00:12:24
1er conseil : le titre de ton topic est vague, voire flou -> change-le, ça évitera aux modos de le faire.
2ème : heu, attends je post et je relis
Marsh Posté le 15-07-2003 à 00:15:30
Pas de probleme j vais faire ca tout de suite.
C est mieux ou pas?
Marsh Posté le 15-07-2003 à 00:18:30
Y'aurais mieux genre : K7s5a ou tbird cramé ?
Sinon, ça c'est le lien vers le topic de ta cm. Sûr que ça va t'aider
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=108
Bonne lecture
Pour info, cette cm est TRES sensible à la qualité de la ram et les règlages du bios doivent être faits avec soin. J'ai monté une config K7s5a il y a qqe mois : j'ai ramé sur le sable quelques heures, mais au final, tout tourne nickel. Faut être patient
Marsh Posté le 15-07-2003 à 00:32:35
| Kevinou a écrit : Merci !! J vais voir ca tout de suite !!  |
1° un processeur qui est mort installer sur cette carte n'emet pas de BIP
2) si c'etait ton proc le voyant du DD resterait allumé.
donc je ne pense pas pour la carte ou le proc.
mais plutot pour la memoire ou ton boitier d'alimentation qui a du subir un problème ou ta carte graphique.
Marsh Posté le 15-07-2003 à 00:34:53
donc si j ai bien compris si c est le proc qui est mort ca n emet pas de bip?
toujours dans le meme cas -> ecran noir?
pour la led du dd j ferais un essai demain.
Merci!
Marsh Posté le 15-07-2003 à 00:35:32
Pour info mon pote etait sur du fonctionnement de la cm mais pas sur pour le proc.
Marsh Posté le 15-07-2003 à 00:41:04
| Kevinou a écrit : donc si j ai bien compris si c est le proc qui est mort ca n emet pas de bip?  |
j'ai la meme carte mere que toi et quand j'ai grillé mon ancien tb  je n'avais aucun bip et le voyant du DD restait allumé en permanence.
Marsh Posté le 15-07-2003 à 00:49:35
Merci!!
J essayerai de voir si la led dd reste allumé. Si c est ca je changerai le proc.
J viens d y repenser mais j ai essaye de mettre mon proc actuel (xp1800+) sur la K7s5a et ca marchait pas non plus.
Mais j essayerai le coup de la led dd quand meme.
Marsh Posté le 15-07-2003 à 01:02:11
| Kevinou a écrit : Merci!!  |
Sans RAM, la CM ne boutera même pas et le fait qu'il n'y ait pas de bips peut provenir de l'oubli du branchement du speaker ...
Marsh Posté le 15-07-2003 à 00:09:39
Un pote a moi a change de config depuis un bout de temps.
Je lui demande ce qu il fait de son ancienne config et il me dit de la tester. Si ca marche il me la fait a pas cher et si ca marche pas j peux la jeter.
Voila ca c ets pour la petite histoire.
Tout content j lui prends son matos et j rentre chez moi.
Le matos est composé de:
- cm elite K7s5a
- thunderbird 1300
-ventilo de proc taisol
- cd rom philipps 24x
le reste il l a gardé.
D apres lui la cm fonctionne mais il doute du proc.
Rentré chez moi je me mets au travail:
- nettoyage de la pate thermique du proc mise a l arrache
- detordage de certaines pins du proc
- polissage du radiateur du ventilo plein de pate thermique seche
Tout content j installe le proc sur la cm dans un boitier de rechange. J installe le ventilo. Je branche la prise du ventilo. Je branche mon alim sur la cm. J allume le pc de fortune, je mattends a un bip long signe de "pas de ram detectée" mais il ne se passe rien. Pas de bip.
Je decide de brancher ma cg dessus pour voir si quelque chose s affiche a l ecran. Je rallume le pc ... rien a l ecran.
Je demonte tout. Je mets le thunderbird sur mon pc a moi. J allume le pc ... pareil ... RIEN! Je mets mon proc sur la cm de mon pote toujours dans le boitier de rechange ... rien.
Finalement j ai remis ma config dans mon boitier et la ... 1 bip long et 2 bip courts ... apres renseignement en galere aupres d un pote, probleme de cg. Je la desinstalle te j la remets donc tout va bien.
questions:
- Qu est ce qui ne va pas dans la config de mon pote:
- carte mere?
- processeur?
- Est ce que j aurai fait quelque chose de mal en testant son matos?
- ja i fait ca vite fait pour pas avoir a demonter toute ma config.
Si vous pouvez m aider ca serait sympa de votre part pour un premier post sur ce forum.
Merci!
Message édité par Kevinou le 15-07-2003 à 00:20:14
