jeux
jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2006 à 19:53:53
salut
voila ma config:p4 3.0ghz ht
carte mere:gygabite 8s648fxm2 socket 478
carte graphique:7800 gs (pny) (dernier driver nvidia)
ram:2 go kingstone (2*1)
disque dur :2*160 go
 mon probleme est que lorsque je joue j ai des perdes de fps énorme.exemple far cry passe de 75 fps a 25.Cela m'arrive  tres souvent dans tous les jeux assez recent.
Est ce que c'est mon processeur qui n arrive pas à exploiter au max ma 7800 gs? faut il une mise a jours de la carte mere pour la carte?
Si quelqu' un a une idée merci
Marsh Posté le 26-04-2006 à 20:02:05
tu as quoi comme alim.
Marsh Posté le 26-04-2006 à 20:13:03
j ai une asus 450 watts
Marsh Posté le 26-04-2006 à 20:25:16
au debut j'avais des perf minables avec ma xfx 7800gs (3500pts) a 3dmark2005
j'ai remarqué que ma carte etait reconnue en pci adaptater dans
panneau de config ,systeme,gestionnaire de peripheriques
 j'ai tout essayé d'installation drivers cg;cm
passage avec drivers-cleaner
pour finir avec format c:
et depuis elle est reconnue comme une vrais cg (6500pts a 3dmark2005)
Marsh Posté le 26-04-2006 à 20:28:46
C'est normal, t'as un P4 :p
Trève de plaisanterie, t'as pas un truc qui tourne derriere ? Ca passe de 75  à 25 et ça revient à 75 ?
Marsh Posté le 26-04-2006 à 20:34:58
ba a 3d mark 2005 j ai 5400 point. ma carte est a 430 mhz et 1.27 ghz
c est bizarre je devrait faire mieux
pour les fps ca varie souvent entre 75 et 25 dans les jeux c est tres génant.Et non j ai rien qui tourne derriere meme l antivirus est fermé.
Et j ai deja formaté je comprend plus rien !!!
Marsh Posté le 26-04-2006 à 20:40:17
Anti-virus, anti-spyware par exemple ?
Marsh Posté le 26-04-2006 à 20:41:51
non j ai rien en arriere plan
Marsh Posté le 26-04-2006 à 20:58:48
Es ce que une mise a jours du bios pourrait reglé le probleme?       Everest dit qu il a plus de 2 ans et qu'une mise a jour est necesaire.
Marsh Posté le 26-04-2006 à 21:09:10
pense pas
et puis 5400pts a 3dmark2005 c'est normale
quand tu as des ralentissements tu as des swap sur le dd?
bien qu'avec 2go je pense pas
ta regardé au niveau des temperatures?
essaye deja une mise a jour des drivers de la carte mere
essaye boitier ouvert
Marsh Posté le 27-04-2006 à 13:02:19
sinon racheter une carte mere dans les 40-50 euros es ce une bonne solution?Je pense que la mienne est vraiment démodé et c est impossible de trouver les mises a jours
Marsh Posté le 27-04-2006 à 13:14:38
Super ton titre!
(merci d'éditer ça rapidos)
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 27-04-2006 à 14:04:20
quoi??
Marsh Posté le 27-04-2006 à 14:19:49
Cherche pas ca vient du P4, j'avais le même problème avec ce jeu et ma 7800gt. Ca fait pareil dans plein d'autres jeux aussi.
P4 = bidon pour les jeux.
edit : pas tous les p4 hein, c'est surtout les prescott, ce qui est apparemment ton cas.
Message édité par jjacques529 le 27-04-2006 à 14:21:15
Marsh Posté le 27-04-2006 à 14:57:42
tu sors !
il y a toujours un swap par défaut et il est toujours utilisé même si la ram n'est pas saturée. d'ou des pertes de perfs de ce genre. donc désactivation du swap.
edit: et donc le northwood c'est meilleur que le prescott pour les jeux?! n'importe quoi!!!
Message édité par gurk13 le 27-04-2006 à 14:58:30
Marsh Posté le 27-04-2006 à 15:22:55
Je sais quand même de quoi je parle, j'ai testé ma config en long en large et en travers et j'en ai déduit que ca pouvait être que le processeur qui bride. Bien sûr le tiens ne bride pas puisque il tourne @3.75ghz.
Tu trouves ca normal qu'avec ma config je fasse 6700 points sous 3dmark05 alors qu'avec la même config mais A643200+ je fasse 8800pts ???
Dis mois où est le problème alors.
edit : de toute facon tous les tests le prouvent, les p4 sont moins perfs pour la 3d.
Message édité par jjacques529 le 27-04-2006 à 15:24:47
Marsh Posté le 27-04-2006 à 15:28:48
3dmark n'est quasiment pas affecté par les perfs cpu.
et @3ghz j'ai pas plus de lag sous oblivion qu' @ 3.75
essaye de virer le swap, ca coute rien d'essayer et si ca marche t'auras tout gagné et en plus j'aurais eu raison  :D
Marsh Posté le 27-04-2006 à 15:36:50
T'inquiètes pas pour moi, windows est optimisé dans tous les sens, et le swap  a été viré depuis belle lurette.
Après quand tu dis que 3dmark n'est quasiment pas affecté par les perfs cpu, je serais curieux de connaître tes résultats entre p4@3ghz et p4@3.75ghz... Sinon d'après toi, d'où viendrait les 2000pts de différence (ce qui est quand même pas négligeable...)
Marsh Posté le 27-04-2006 à 15:40:25
héhé... on ml'a fait pas a moi. j'ai essayé: 500pts de différence avec une x800gto.
Marsh Posté le 27-04-2006 à 15:52:59
et tu fais combien en score ?
Edit : Enfin bref on s'en fout, je dis juste ce que je pense, après si t'es pas d'accord et bein c'est pas grave, chacun tente d'apporter une solution au problème (je dis pas qu'il faut qu'il change de proco hein). Pour moi je pense que le problème de chute de FPS est dû au P4. J'en ai d'ailleurs discuté avec d'autre forumeurs qui étaient d'accord sur ce point là.
Message édité par jjacques529 le 27-04-2006 à 15:56:43
Marsh Posté le 27-04-2006 à 16:06:59
bon, coupons la poire en 2: je conseille de commencer par désactiver le swap pour voir si ca marche, un petit nettoyage disque aussi, vu que ca coute moins cher que de changer de plateforme :)
en dernier recours changer de machine, mais je ne prends pas trop de risques, un p43.0ghz qui sature sous fear quand même...
et puis lui aussi il peut le monter a 3.75ghz :D
Marsh Posté le 27-04-2006 à 16:09:34
Pour ce qui est de virer le swap et nettoyer le disque --> okay, c'est ce qu'il faut faire en premier. Après passer un ptit coup d'antispyware et d'antivirus. Si ca marche toujours pas mieux et bah on va dire que le p4 bride....
Après faut pas s'attendre à avoir les perfs d'un a64 avec un p4... (et je suis pas proAMD, j'en ai jamais eu... :lol: )
Marsh Posté le 27-04-2006 à 16:20:25
merci c est sympa de m éclaircir l esprit.Je vais essayer vos conseil
Marsh Posté le 27-04-2006 à 16:36:21
haha jjacques, tu as un DELL... ce qui explique tes désagréments  :lol:
Marsh Posté le 27-04-2006 à 16:37:26
et bah oui... :(  Mais bon mis à part le p4, le reste de la config est plutôt bon (chipset intel i925x).
Marsh Posté le 27-04-2006 à 17:05:31
j ai desactiver le swap et nettoyage du disque dur:rien de changer c est ton mon processeur qui rame?
Marsh Posté le 27-04-2006 à 17:14:50
je rufuse d'y croire  :cry:
avant de changer de machine, essaye en o/c. si ca ne change rien avec 25% d'o/c, c'est que ca ne peut pas venir du proco
Marsh Posté le 27-04-2006 à 17:21:11
ça ne changera rien, tu vas perdre tes sous
globalement les joueurs ont des cpu amd
or un logiciel peut être généré pour être optimisé pour tel ou tel cpu
il suffit que les développeurs aient implémenté leur jeu seulement sous amd sans tester à fond intel pour que certains passages du jeu rament car tu utilises un intel
si vraiment ça te prend la tête revends d'occasion ton matos ( qui est plus cher que de l'amd ) et achète un amd 64 bits
ou échange-le, possible aussi
sinon, on sait jamais, tu as bien le dernier directX ?
Message édité par Profil supprimé le 27-04-2006 à 17:23:22
Marsh Posté le 27-04-2006 à 22:24:34
oui j ai bien le dernier direct x 9c
Marsh Posté le 27-04-2006 à 22:26:52
je crois que je vais pas me prendre la tete et on verra plus tard pour changer de matos.Mais la prochaine fois j éviterai d acheter un pc dans un magasin
Marsh Posté le 27-04-2006 à 23:07:20
Pourquoi, c'est un pc de marque ? Genre HP, packard bell... ?
Marsh Posté le 27-04-2006 à 23:15:57
c est un legend !!acheter a
Marsh Posté le 27-04-2006 à 23:16:10
pc city
