bug dans les jeux directx [6600 gt] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2006 à 12:00:11
ton alim, qu'elle est sa marque est sa puissance ?
parce que peut être qu'elle supportait ta 9500 qui consomme que dalle, mais ta 6600gt c'est autre chose + de 150W pour elle tout seule.
ou c'est peut être ça, Le problème semble venir de la puce qui traduit les instructions PCI-E pour la compatibilité avec l'AGP, mais ça m'étonnerait...
ya eu pas mal de plainte comme toi, au sujet de cette carte
Marsh Posté le 22-04-2006 à 12:09:47
> test avec une autre alim
> mets à jour les drivers de chipset de ta carte mère
> mets à jour le bios de ta carte mère
Marsh Posté le 22-04-2006 à 12:15:26
excuse moi tomass, as tu des problèmes avec ton maxtor et ton chipset nforce4 ?
parce que ma config arrive lundi, et elle est à base de maxtor sata 300go + nforce 4 pour la CM (asus). au pire si ça marche pas, on me mettra un seagate à la place.
de plus j'ai un "vieux" 200go maxtor ata133 (DMax10) que je compte mettre en rack externe, il va être reconnu ?
merci (excusez moi pour le hors sujet).
Marsh Posté le 22-04-2006 à 13:38:45
lggraph a écrit : ton alim, qu'elle est sa marque est sa puissance ? parce que peut être qu'elle supportait ta 9500 qui consomme que dalle, mais ta 6600gt c'est autre chose + de 150W pour elle tout seule. ou c'est peut être ça, Le problème semble venir de la puce qui traduit les instructions PCI-E pour la compatibilité avec l'AGP, mais ça m'étonnerait... ya eu pas mal de plainte comme toi, au sujet de cette carte |
Salut , j'ai une alim fortron de 300 watts tu crois que ça peut venir de la ?
j'ai un seul disque dur et deux ventillos de boitier.
J'ai essayer sur un autre ordi avec un alim fortron de 350 watts et une carte mére nforce2 et ça fait pareil.
j'ai essayé tous les drivers possible , le probléme reste le meme.
Marsh Posté le 22-04-2006 à 19:22:54
tu utilises des logiciels de monitoring? ma 6600GT Leadtek plante dès que je lance speedfan, riavtuner ou tout autre log de monitoring en même temps qu'un jeux
Marsh Posté le 22-04-2006 à 23:35:27
blackhawker a écrit : tu utilises des logiciels de monitoring? ma 6600GT Leadtek plante dès que je lance speedfan, riavtuner ou tout autre log de monitoring en même temps qu'un jeux |
j'ai bien speedfan d'installé mais il est pas en mémoire lors des bug , sinon j'avais cacheman de lancé.
Marsh Posté le 27-04-2006 à 15:14:39
Finalement j'ai changé mon alim pour une de 580 watts et la plus de probléme tout marche bien , les bug ont disparu.
Par contre je ne vois strictement aucune différence de performance dans les jeux avec ma radeon 9500 pro , je suis super deçu.
Par exemple dans bataille pour la terre du milieu 2 , le jeux est toujours saccadé lors de gros combats et l'alimation aussi lente quand il n'y a rien a l'ecran...
dans 3 dmark 2006 je tourne toujours entre 0 et 3 images par secondes .
Bref s'etait vraiment pas une bonne idée de changer de carte video pour mettre a jour ma config.
Marsh Posté le 27-04-2006 à 16:14:09
ah oui , haha , c vrai que quand on change la carte VGA pour une bête plus perfs , on doit changer bcp
moi j'ai changé 2 alim à cause de 6600GT 300w - 350W - 400w - et là ; chuis avec un alim 480W type d'alim de serveur , super stable et puissante , mais j'ai changé aussi la 6600GT pour une 6800 16/6 .
C pire que mon alim 300W et la 6600GT ont fait tuer mon HDD Maxtor , chais pas si le prob viennait pas suffisant de Wat ou d'autre chose . mais c'est vrai que j'ai du tout mettre à jour ma config .... et ça coutait pas mal ..... +__+
haha
Marsh Posté le 27-04-2006 à 16:27:23
herita a écrit : ah oui , haha , c vrai que quand on change la carte VGA pour une bête plus perfs , on doit changer bcp |
oui c'est la folie cette carte elle consomme enormement , moi j'ai failli la renvoyer au sav , mais je me suis dis que j'allais tester une enorme alim avant pour etre sur, j'ai trouvé une alim chinoise de 580 watt avec un gros ventillo de 12x12 tres silencieux a 59 euros , elle a l'air pas trop mal.
Marsh Posté le 27-04-2006 à 16:37:32
bah , une alim chinoise n'est pas top .j'en ai eu une mais j'ai changé de suite (apres tester sa fréquence )
tout ce qu'on a besoin est un systeme stable et c à dire que l'alimentation joue un rôle important donc , penser à une alime stable et.....marque. et sur tout , éviter des logiciels monitoring , j'ai lu + fois qu'on avait des probleme de ces logiciels ki vont pas avec la 6600GT de leadtek .
un petit avis : si tu n'as pas proc xéon ou dual proc , pas SLI graphique , moins de 4 HDD , moins de 3 lecteur ou graveur optique , moins de 3 ventilateurs supplémentaires .... une alim stable 450W est suffiante . on n'a pas besoin +
Marsh Posté le 27-04-2006 à 17:35:27
herita a écrit : bah , une alim chinoise n'est pas top .j'en ai eu une mais j'ai changé de suite (apres tester sa fréquence ) tout ce qu'on a besoin est un systeme stable et c à dire que l'alimentation joue un rôle important un petit avis : si tu n'as pas proc xéon ou dual proc , pas SLI graphique , moins de 4 HDD , moins de 3 lecteur ou graveur optique , moins de 3 ventilateurs supplémentaires .... une alim stable 450W est suffiante . on n'a pas besoin + ^^ |
c'est ça mon alim en fait elle est un peu connu
http://www.clubic.com/actualite-19 [...] watts.html
Marsh Posté le 17-05-2006 à 11:13:57
herita a écrit : bah , une alim chinoise n'est pas top .j'en ai eu une mais j'ai changé de suite (apres tester sa fréquence ) |
Bon en fait tu dois avoir raison , les problémes ont recommencé , bug dans la 3d puis plantage de l'ordi.
Par curiosité j'ai debranché les ventillos de boitier et mon graveur et miracle tout remarche .
Donc une maxinpower de 580 watts n'est pas suffisante pour une 6600 gt .
pour rappel voici ma config
alim maxinpower 580 watts
cpu piv northwood 2.8 ghz
carte mére p4p800 deluxe
ram : 2 go gskill pc 4000
disque dur maxtor serial ata 200 go
graveur dvd nec
et deux ventillo de boitier de 12x12
c'est incroyable la consommation de cette carte , vous me conseillez quoi comme bonne alim silencieuse ?
merci de votre aide
Marsh Posté le 25-05-2006 à 04:47:55
Perso apres 3 jours de bugs et autres conneries du genre sous ut2004 je l'ai viré pour une x800 gto (ouf sous les 7 jours).
J'ai lu pas mal de problemes avec la 6600, elle deconne pas mal.
Marsh Posté le 25-05-2006 à 09:22:07
Erik D Wall a écrit : Perso apres 3 jours de bugs et autres conneries du genre sous ut2004 je l'ai viré pour une x800 gto (ouf sous les 7 jours). |
Salut , en fait j'ai identifié le probléme il venait de ma soundblaster live ,visiblement y a un incompatibilité avec la 6600 gt ou bien ma p4p800, ou alors elle consomme autant que la 6600 gt ,toujours est il que depuis que je l'ai viré du pc , je n'ai jamais plus eu de bug !
Cela dit je regrette mon achat je suis déçu par les perfs.
Marsh Posté le 25-05-2006 à 14:21:13
J'ai aussi une soundblaster live! et j'avais pas de blem avec.
J'ai lu des trucs sur des problemes lié au directX 9.0/certains jeux/certaines cartes 3d... c'est de plus en plus le bordel.
Marsh Posté le 25-06-2006 à 19:20:46
moi aussi j' ai eu un problème en passant d' une 9500 pro à une x1600 pro impossible de jouer en 3D, pc bloqué malgré une bonne alim fortron 400w, en fait le constructeur asrock ne faisait plus de mise à jour du bios pour les cartes mères k7vt4a+ j' ai du racheter une carte mère plus récente ( k7vt4 pro) et tout refonctionne correctement.
Marsh Posté le 22-04-2006 à 11:29:02
Salut , j'ai un probléme avec ma geforce 6600 gt AGP leadtek toute neuve , aucun jeux 3d ne fonctionne , soit ça freeze ,soit l'ecran n'arrive pas a s'initialiser , soit ça retourne a windows avec des bug graphiques , j'ai pourtant bien désinsaller ma radeon 9500 pro avec et j'ai installé les forcewares 84.21, puis la mise a jour de directx .
ma config :
asus p4p800 deluxe
piv 2.8 ghz
1 ghz ram
merci de votre aide
