freeze irréguliers et toujours pas de solutions... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2004 à 11:48:07
essaie d'underclocker ton processeur et donne nous le resultat
Marsh Posté le 05-12-2004 à 11:50:41
peut tu me donner uen marche à suivre car je ne m'y connaît pas des masse en o/c et u/c...
merci dsl poru l'esprit newbie...
Marsh Posté le 05-12-2004 à 11:53:38
Si tu as un firewall et/ou un antivirus, désactive le (attention : même désactivé il peut rester en fontionnement en arrière plan, dans ce cas il faut "tuer" les taches avec le ctrl+alt+sup)
Marsh Posté le 05-12-2004 à 12:00:27
oui aussi, certain prog en tache de fond sous windows peuvent faire planter ton pecay, un petit coup de regcleaner pour bloquer les programmes se lancant au boot serais le bienvenue
sinon si tu ne t'y connais pas en oc (caÿ traÿ facil) mieux vaux pas trop y toucher
Marsh Posté le 05-12-2004 à 12:05:29
le freeze peut venir de la ?
la j'était sur cs et mon cpu est monté a 50 c normal ?
Marsh Posté le 05-12-2004 à 12:11:46
50 degré c'est pas énorme mais bon, les sondes de températures des cartes mères sont TOTALEMENT pas fiable !
J'ai fais un test chez moi, le même proc sur 2 CM différentes avec le même refroidissement, il y avait 10°C d'écart !
Marsh Posté le 05-12-2004 à 16:45:18
n'y a t-il pas un logiciel pour vérifier les fifférents composants de mon et l'installation des drivers, car je ne sui pas sur pour ceux de ma cg, jai les omega 2.5 .90 beta ke j'ai télécharger mais windows me dit qu'il en sont utilisés que rarement..
Marsh Posté le 05-12-2004 à 16:54:13
essaye de verifier que le cpu ne se met pas de lui meme en protection de surchauffe avec http://www.panopsys.com/throttlewatch.htm
En tous cas ca vient pas de l'alim, c'est l'un des meilleurs modeles actuels toutes marques confondues, excellent choix
Marsh Posté le 06-12-2004 à 21:53:34
merci pour l'alim j'ne suit très satisfait en effet, par contre throttle watch di ke cela ne vien pa de ca puisque même après un freeze, le cpu throttling reste à 0%..
Quelqu'un a d'autres idées ?
Marsh Posté le 07-12-2004 à 13:05:10
moi je dirais format c:
Marsh Posté le 07-12-2004 à 13:24:43
mmm
il plante et il remarche apres, c rare souvent c plantage pur !
quand ça fait ça sur un pc, c'est :
-un hd qui rame (tentative de lecture d'un crc et ta plein de bruit dans ton hd)
-le proc (p4) qui chauffe (pas içi on dirait)
-os instable...
-os qui essaye de detecter un periph qui merde
-un drivers pas bon ou pas compatible avec un autre ....
-reset du bus scsi.
tu peut deja tester en enlevant tout ce qui n'est pas utile, garde que le proc/carte mere/alim/une barette de ram/carte graphique/souris/clavier/ecran/un lecteur cdrom et tu format et tu re install ton xp avec le sp2
avec le intel chipset driver utility, et les derniers drivers video
Marsh Posté le 07-12-2004 à 13:35:19
Et tout betement, connais tu Ad-aware ? ce comportement me fait franchement penser à un soft (adware ou spyware) qui utilise ta machine pendant ces laps de temps.
Ad-aware qui est gratuit te fera un bon coup de ménage...
Marsh Posté le 07-12-2004 à 13:57:27
j'ai le meme pb sur athlon 1.4GHz!!!
J'ai des freezes à CS au bout d'un certain temps. Et quand ca repart ca fait vaciller l'image à l'écran...
Marsh Posté le 07-12-2004 à 18:30:37
j'ai installer ad-aware, ad-wath, norton 2004 à jour quotidiennement, zonealarm pro..docn je pense pas que ça vienne de là....
la soundblaster est sur la 2eme pci, puiske la 1ere est prise par le vga silenter de ma cg, en dessosu j'ai le port firewire....et un port jeu...
Marsh Posté le 07-12-2004 à 18:34:19
hunter qu'entend tu par "tentative de lecture d'un crc et ta plein de bruit dans ton hd" parceque lorsque le pc est asser utiliser par plusieurs progammes, il arrive même que après avoir freezer, il me redonne la main mais auparavant, il a fermé steam(cs 1.6 pour ce ki connaisse) et le hd a gratté pendant cette fermeture...
comment savori si mes pilotes sont correctes car j'ai essayer tous ceux possible spour ma cg et seuls les omega 2.5.90 sont fonctionnels
Marsh Posté le 10-12-2004 à 12:15:58
jai a peu pres le meme probleme je crois : pc qui se fige pendant 20sec en faisant cracher mes enceintes puis ca revient 15sec et ca recommence plus longtemps
cest insupportable je peux plus rien faire
ma config :
Athlon 2600+ (tjrs entre 50et 60° au moment des plantages)
Asus A7N8X-X (javais une autre carte avant que jai changee croyant qu elle en etait la cause..)
fx5200
512 Mo ram corsair 200mhz
Phase 28 (carte son midi terratec en plus du chipset son nvidiaintegre a la cm)
Je tourne sous Xp, j utilise avg, addaware, spybot, tds 3, et comme firewall g essaye zone alarme, kerio, le fw windows de la sp2 et meme tout coupe, ca plante quand meme.
Jai essaye Sp1 et Sp2, mes maj sont ok, mais rien n y fait
jai remarque que quand je fais un scan du hd avec avg ca plante moins souvent, et depuis que jai desintalle ma carte son ca plante un peu moins aussi. En fait quand jai change ma carte mlere et formate mon disque dur, mon pc cest remis a fonctionner normalement jusquau moment ou jai essaaye de jouer a cs sur ma carte midi je crois. mias depuis jai essaye denlever la carte midi, de mla desinstaller et tt et de ne me servir que du chipset mais ca plante toujours
AIDEZ nous !!!
ps je vous file un log hijack this au cas ou mais je crois pas que ca soit un virus (quoique recemment jai ete infecte plusieurs fois par differents worms dont agobot, mais la normalement mon pc est clean)
Logfile of HijackThis v1.97.7
Scan saved at 12:17:21, on 10/12/2004
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
Running processes:
D:\WINDOWS\System32\smss.exe
D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
D:\WINDOWS\system32\services.exe
D:\WINDOWS\system32\lsass.exe
D:\WINDOWS\system32\svchost.exe
D:\WINDOWS\System32\svchost.exe
D:\WINDOWS\Explorer.EXE
D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe
D:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
D:\Program Files\Fichiers communs\Real\Update_OB\realsched.exe
C:\Program Files\PowerDVD\PDVDServ.exe
C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
D:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe
D:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
D:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
D:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
D:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
D:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
D:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
D:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
D:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
C:\utilitaires\securite\HijackThis.exe
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.fr/
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Liens
O1 - Hosts: 64.91.255.87 www.dcsresearch.com
O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] D:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "D:\Program Files\Fichiers communs\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "c:\Program Files\PowerDVD\PDVDServ.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] c:\Program Files\Winamp\winampa.exe
O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] D:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP
O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_EMC] D:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "D:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = D:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
O9 - Extra button: Messenger (HKLM)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger (HKLM)
O10 - Broken Internet access because of LSP provider 'xfire_lsp_9996.dll' missing
O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft. [...] 0966782140
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload.macromedia.com/p [...] wflash.cab
Marsh Posté le 11-12-2004 à 19:34:16
j'ai formater windows et réinstaller un new xp home avec des drivers ati et mêmes problèmes...
si quelqu'un as une idée...
Marsh Posté le 12-12-2004 à 10:25:58
j'ai remarquer que sur certaisn forums, les drivers catalyst provoquaient parfosi des lours ralentissements...
J'ai aussi remarquer que depuis que j'ai formater, ayant repris cs, je tournais avec 99 fps (avec omega 2.5.90) et 80 de ping, maintenant avec ceux-ci je suis à 92 de ping et 71 fps et les ralentissements sont plus fréquents.
J'en est donc conclut un problèmes des drivers de carte graphique c'est pourquoi je suis partit installer les omega 2.5.97.
Rapport dans pas longtemps si jamais ya du cght...
Marsh Posté le 12-12-2004 à 15:16:02
avec les omega 2.5.97, quasiment très peu de ralentissements sous cs, (même en gravure...) ping de 62 sans impressison de lagger et fps de 71 toujours néanmoins...J'en conclut donc une erreur de driver, couplé avec uen mauvaise disposition de ma carte graphique sur on slot puisqu'elle et a coter d'une carte son (enfin el cga silenter et le slot da coter), je vais essayer de changer mon emplacement de carte son pour pouvoir uen meileur arriver d'air dans le circuit de refroidissement de la cg..
Marsh Posté le 05-12-2004 à 11:45:33
Voilà ma config :
) j'écoute souvent de la musique, mon pc freeze pendant environ 15 à 40 secondes et me redonne la main après....
INTEL Pentium 4 3.2C GHz (Socket 478) BOX
Maxtor 200Go 7200 RPM S-ATA (DiamondMax plus 9)
Logitech MX510 Performance Optical Mouse
Creative SoundBlaster Audigy LS 2
Logitech UltraX Flat Keyboard
Enermax 470W Noisetaker EG475AX-VE
Asus P4C800-E Deluxe
LG Flatron L1715S
Canon i560x
Antec Super Lanboy
His excalibur 9800 pro radeon iceq 128 mo 256bits
Samsung PC3200 512Mo DDR X2
Altec lansing 251
1 graveur lg
1 plextor
Voilà j'ai monté mon premier pc avec ces composants il y a environ 2 mois et demi, et après lecture de plusieurs post, je l'ai peu à peu améliorer, mais il me reste un probléme récalcitrant.
Lorsque que je joue sur le net, que je post (cela vient d'arriver à l'instant
MB5 m'indique uen température de 38 ° pour le cpu et 27 pour la mobo.
speedfan m'indique les tp° suivantes:
temp 1 : 27 °
temp 2 : 38 °
temp 3 : -48 °
Temp 1 : 125 °
Temp 2 : 125 °
Temp 3 : -128 °
temp : 126 °
temp : 126 °
hdo : 29 °
fan 02 2557 rpm
fan 03 1442 rpm
mon cpu usage tourne quasiment toujours autour de 7 à 12 % quand je post avec winamp.
voilà les voltages que j'ai
vcore : 1.60 V
+12V :12.04 V
3.3 V : 3.31 V
vvin2 : 0.0 V
vCC : 5.04 V
5vsb : 5.01 V
vbat: 0.0 V
memtest : 0 errors
Si quelqu'un a une idée, mon bios et je pense à jour, idem pour ma mobo, et je n'est pas moyen de changer les composants donc si quelqu'un a une idée elle est la bienvenue...
