Pic de lag en jeux : investir dans du 5ghz ou passer en filaire [wifi] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2016 à 11:47:16
Le wifi pour du jeu c'est jamais le top. Comme tu l'as constaté, y'a souvent des petits pics de lag assez emmerdant.
Tu peux essayer les CPL si ton installation électrique est correcte, en général ça fonctionne bien mieux que le Wifi.
Sinon, essayer avec une carte wifi plus puissante/sur une autre bande, mais bien souvent ce sont les cartes wifi intégrées dans les box des FAI qui sont merdiques.
La meilleure solution serait effectivement de passer en câblé, mais effectivement ça induit certaines contraintes.
Marsh Posté le 24-10-2016 à 11:56:14
Je te remercie pour ton message. Je vais me renseigner à propos du CPL, je n'y avais effectivement pas pensé.
Concernant la box de mon FAI ( je suis en Belgique chez Voo) et c'est une box très récente qui propose justement la fréquence 5 GHZ.
Je suis donc curieux de savoir si des personnes ont déjà testé cela et ce que cela donne en jeu.
Marsh Posté le 24-10-2016 à 12:02:38
Les CPL en jeu marchent super bien, si ton installation électrique est récente. D'un bout à l'autre de la maison, aucun souci.
Perso j'en ai mis un par pièce.
Marsh Posté le 24-10-2016 à 12:09:21
salut,
Effectivement la bande 5Ghz est beaucoup plus performante , et le CPL optimal ( avec une bonne installation électrique pas pourrie comme chez moi
le cable RJ reste l'ultime solution pour te menager un ping et débit stables en jeux ....
Sinon je pense qu'un cable de 10 15 m qui courre le long des murs en coins arrive a se camoufler parfaitement bien si l'estétique te perturbe
Marsh Posté le 25-10-2016 à 16:44:04
J'ai trouvé une petite clé wifi externe sur amazone à 16€ qui reçoit la norme AC 5 ghz. Je vous livrerai mes impressions. Au pire ce sera 16€ de perdu... SI cela ne fonctionne pas, je testerai le CPL !
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Marsh Posté le 24-10-2016 à 11:39:41
J'ai de gros soucis de lag lorsque je joue en ligne. Je passe de 20-25ms constant à du 250+ ms toutes les 3 à 4 minutes sans raison apparente. C'est assez embêtant quand je joue en ligne à des FPS ou Moba... Ca me fait même perdre des games donc très rageant
Je pense que cela vient de mon wifi. En effet, même si la bande passante est bonne, j'ai l'impression que la connexion est perturbée. je vis en appartement et ma carte réseau peut capter une 10ène de wifi différents environ... J'ai changé mon canal manuellement et les ai essayé un peu tous mais rien n'y fait...
Je me demandais si le fait d'acheter une carte réseau qui capte la fréquence 5Ghz (au lieu de la commune 2.4 ghz) changerait la donne ? Avez-vous quelques retours d'expérience à partager ?
La solution ultime serait de passer en filaire, mais pour des raisons esthétiques, j'aimerais éviter. (un cable apparent devrait traverser tout l'appart donc pas top....)
Je vous remercie par avance,
Altarec.
