Invalid System Disk - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2010 à 13:29:27
Réctification : le disque dur en IDE est bien visible avec Windows mais pas possible de réinstaller dessus, le message suivant apparaît "Le programme d'installation n'a pas pu créer de nouvelle partition système ni localiser une partition système existante ". Même après reformatage.
Marsh Posté le 17-01-2010 à 13:56:09
ton BIOS est-il à jour ?
fais un Clear CMOS pour commencer.
Marsh Posté le 18-01-2010 à 12:41:52
Oui il est a jour et je viens d'effectuer un CLEAR CMOS mais ça toujours le même message.
Je vois vraiment pas de quoi ça vient, je pense que c'est la carte mère qui déconne.
Je vais essayer le disque dur chez un ami pour voir s'il fonctionne toujours.
Marsh Posté le 18-01-2010 à 12:54:52
Encore une chose, oubli idiot de ma part, il y a avait une clé USB de branché, je l'ai rétiré maitenant le message d'erreur est "DISK BOOT FAILURE...." mais le HDD n'est toujours pas reconnu.
Marsh Posté le 19-01-2010 à 13:10:51
OK la c'est mieux puisque il ne va pas s'embêter a chercher sur la clé USB, et il nous dit clairement qu'il ne trouve pas de HDD.
Et avec un LiveCD linux il peut booter ?
EDIT: OK j'ai vu que tu as essayé Ubuntu.
c'est peut-être ton controleur SATA/IDE qui est mort.
Marsh Posté le 19-01-2010 à 13:52:36
Non c'est le HDD, je l'ai essayé chez mon ami et il n'est pas détecté, donc je vais appeler le SAV d'où je l'ai acheté. Heureusement qu'il est encore sous garantie.
Marsh Posté le 17-01-2010 à 12:32:50
Voila je vous présente mon problème qui est pour le moins très bizarre:
J'allume mon pc de bureau comme tous les jours, mais le message "Invalid System disk, Replace the disk and then press any key", je redémarre le pc pour voir si ce n'est pas un petit bug, mais le message persiste.
Alors je regarde dans le BIOS, le disque dur branché en SATA où est installé l'OS n'est même pas reconnu, même avec le cd d'install de Windows et aussi avec l'utilitaire GParted d'Ubuntu. Toute la journée à essayer de faire reconnaitre le disque dur, hélas rien du tout.
Je décide donc d'installer Windows sur un autre disque dur, cette fois-ci en IDE, je formate et j'installe, l'installation se passe bien, je réinstalle mes drivers de chipset et de carte graphique, comme d'habitude. Après un dernier redémarrage, le même message "Invalid System disk, Replace the disk and then press any key" qu'au départ s'affiche. Mais la, le disque dur est reconnu dans le BIOS mais pas avec le cd d'install de Windows.
Maintenant, je ne sais pas d'où peut provenir ce problème, et donc j'aimerais savoir si quelqu'un pourrait m'aider à trouver une solution ou au moins une réponse.
Ma configuration est la suivant :
Carte mère : Gigabyte EP45DS3 - Socket 775
Processeur : Intel Core 2 Duo E7300
RAM : 2 barrettes DDR2 PC6400 OCZ 2 x 2 Go, 4Go en tout.
Carte graphique : GeForce 9800GT 512Mo
Disque Dur : MAxtor DiamondMax 22 500go SATA 2
Merci.
