Intrusion chassis :( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2008 à 11:41:37
Active l'option remap memory pour avoir tes 4go.
Pour l'option intrusion regarde si dans le bios il y a une option le concernant. Sinon débranche le capteur du boitier
Marsh Posté le 14-09-2008 à 11:43:05
Bonjour, l'option remap memory se trouve ou ?
Sinon, pour le bios, je n'ai pas d'option. Pour le capteur du boitier, peut tu m'indiquer ou il se trouve stp ? Merci beaucoup pour ton aide !
Marsh Posté le 14-09-2008 à 11:46:58
Clemoon92 a écrit : Bonjour, l'option remap memory se trouve ou ? |
tu dois avoir un capteur ou un "bouton pression" qui vient au contact de la porte. Suit le fil et débranche le de la carte mère.
L'option remap memory se trouve dans le bios
Marsh Posté le 14-09-2008 à 11:51:23
alors pour le capteur ou bouton pression, je ne vois pas a quoi sa ressemble . J'ai un truc qui a un fil rouge et noir ? c'est p-t sa ?
Marsh Posté le 14-09-2008 à 11:54:17
Clemoon92 a écrit : alors pour le capteur ou bouton pression, je ne vois pas a quoi sa ressemble |
envoi un photo sinon.
Mais en principe tu devrais avoir une option dans le bios et pouvoir désactiver
Marsh Posté le 14-09-2008 à 11:55:23
Une photo du boitier ou de la cm ? ? Dans le bios, je ne trouve pas l'option, pourtant j'ai chercher !
Marsh Posté le 14-09-2008 à 12:10:42
Clemoon92 a écrit : Une photo du boitier ou de la cm ? ? Dans le bios, je ne trouve pas l'option, pourtant j'ai chercher ! |
Regarde alors dans ta doc alors, il y a surement un jumper sur la carte mère.
C'est quoi ton boitier?
Marsh Posté le 14-09-2008 à 12:14:00
C'est un advance Kappa 8808KP.
Franchement t'a l'air super calé, j'espère que ton aide résoudra mes problèmes
Marsh Posté le 14-09-2008 à 12:16:28
Sinon tu peux envoyer une photo de ce que tu penses être le capteur d'intrusion. (Un petit connecteur qui vient au contact de la porte )
Marsh Posté le 14-09-2008 à 12:18:52
il y a surement un connecteur "chassis" avec 1pin/espace/1pin/1pin
Marsh Posté le 14-09-2008 à 12:19:10
Oui, je vais essayer de faire sa ! avec mon portable lol.
Merci encore une fois ^^
Marsh Posté le 14-09-2008 à 12:43:40
http://img403.imageshack.us/my.php?image=042zb2.jpg
Voila, oi je pense que c'est sa, j'attend ta confirmation !
Edit : Désolé pour le double post
Edit 2 : C'est bon !! J'ai retiré ce cable et maintenan sa a démarer sans problème. Merci beaucoup
Marsh Posté le 14-09-2008 à 11:39:47
Bonjour, J'ai monter mon Pc moi même, et dès la 1ère utilisation, j'ai ce message : "Intrusion Chassis ! Erreur fatale...Le système a planté". J'ai vu qu'il fallait faire un ccmos, ce que je fais, mais il faut que je le fasse a chaque fois que je redémarre l'ordinateur ! Et en plus, lejumper se trouve sous la carte graphique que je doit donc démonter...
J'ai vu aussi qu'il y avait un jumper permettant d'enlever cette erreur, car il n'y a aucune option dans le bios.
Je vous remercie d'avance pour votre aide qui me sera très précieuse !
Voici ma config :
Carte mère ASUS P5k-e/Wifi AP
Intel 2 Quad Q6600 a 2.4 Ghz
4Go de Ram Corsair (d'ailleur il n'y a que 2 giga détecté par vista, mais bon ce n'est pas le important)
Carte graphique Ati Radeon HD4850 Gold
Windows Vista Ultimate 64 bits
