interprêter les résultats de memtest - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2008 à 17:20:37
Salut Vct68,
Si Memtest signale que chaque Ram produit des erreurs à mon avis faut changer les 3, sinon ton système risque d'être très instable (même avec celle qui n'en fait qu'une)
Ton PC à pris la foudre ou quoi ? pour griller les 3 barettes comme ça... vraiment pas de chance.
Juste pour info c'est quoi ton alim ?
Marsh Posté le 11-01-2008 à 23:30:18
gelaf a écrit : Salut Vct68, |
Salut Gelaf,
Merci pour ta réponse.
Quelle mauvaise nouvelle, à priorit effectivement je n'es pas de chance. Mais le fait que toutes les 3 barrettes sont hs me fait douter de memtest :s
Bon je verrais ce que je vais faire mais je suis pas trop prêt à changer de RAM pour l'instant, le pc fonctionne tout de même malgré un légé ralentissement.
Et ça depuis que j'ai essayé ma pile de la carte mère sur un autre pc. Et pas de foudre non non.
Comment crois tu que les erreurs se créé ? Est-ce avec le temps à force d'éteindre le pc à la barabare ou alors je n'y suis pour rien ?
Alors mon alim, je sais plus trop mon pc a 6ans environ, mais j'ai la tour d'ouverte juste à côté de moi alors je cite :
L&C model LC-B250ATX (j'imagine que 250 sont les watts et ATX le format car j'ai une tour ATX )
Tu imagines que l'alim peut en être la cause de ces satanées défaillances de RAM ?
Merci encore et bonne nuit.
Marsh Posté le 12-01-2008 à 18:43:14
Je me permet de relancer ma question, si d'autres personnes on des conseils à me donner ...
Marsh Posté le 12-01-2008 à 19:22:27
Salut, oui tres possible que ton alim déconne.
Les Nonames comme la tienne sont peu recommandable, apres si il est sujet de la changer, vus l'age de ta machine c'est financièrement pas viable autant que tu t'offres une nouvelle machine.
Sinon pour rajouter de l'eau au moulin, au sujet de tes barrettes HS tu peux les jeter oui apres si tu as un doute au sujet de memtest qui est réputé comme logiciel de test lance windoz avec et charge la ram en ouvrant un gros fichier et tu verras si il plante ou non.
Marsh Posté le 12-01-2008 à 19:30:39
Merci pour ta réponse DiamondCorporation,
Mon pc est un athlon xp 2200 1024ram, saphirre 9200 256mo disque dur 100go lecteur cd, et graveur cd. => il est donc vrai que ma machine est vieille, il me semble 6ans bientot et je songe à changer mais je veux pas dépasser 600€ pour une tour. Mais je souhaiterais quand même pouvoir vendre encore cet engin du coup il faudrait que je rachète une petite barette de 1go à 30€ environ (peut-être), parce que je peux pas donné le pc avec les barettes défaillante, et je ne peux pas trop donner sans barette sinon le mec (ou la demoiselle) va se dire y a un truc pas normal là...
Tu veux dire quoi par nomanes ? c'est la marque de mon alim ou le type d'alim que j'ai ?
Je vais faire le test avec chaques barettes, je pense compresser un fichier vidéo type divX, serait-ce un bon test pour observer un plantage ?
Celui-ci sera fait demain je pense car je n'est plus trop le temps.
Merci à bientôt
Marsh Posté le 12-01-2008 à 19:33:24
noname : terme générique pour désigner les alim de bas de gamme, LCPower, Heden, ...
On parle aussi de mémoire noname.
Marsh Posté le 12-01-2008 à 19:57:04
Remarqez qu'il a retiré la pile du BIOS donc il a remis toutes les options/valeurs par defauts peu etre que le problème viens de là !
PS: moi aussi memtest me sortait des erreurs sur des barettes de DDR et le PC faisait des ecrans bleus j'ai simplement inversé la positions des barettes et magie plus aucun ! Mon ami était content que je lui repare son PC sans qu'il ne debourse 1€
Marsh Posté le 12-01-2008 à 20:04:13
Ok je visualise à présent que veut dire nomane, un peu de vocabulaire ça peut que faire du bien, merci.
Oui les paramètres par défaut mais qu'est ce qui aurait bien pu changer dans le BIOS, la fréquence des RAM ou quelques chose comme tel ?
Je précise aussi que ma carte mère supporte au max des pc 2700 or j'ai du mettre des pc 3200 pour car, ayant acheté une RAM incompatible avec une autre (sous marque : quelle merde), j'ai du faire un échange avec celle de mon père. Les RAM auraient-elles aussi pris de l'usure de cette façon d'où le bilan rempli d'erreur de memtest ? Or je pense tout simplement que si j'ai de la 3200 sur une carte 2700 les RAM ne s'use pas prématurément, elles fonctionnement tout simplement au maximum de la vitesse fourni par la CM.
Marsh Posté le 12-01-2008 à 20:14:22
bah tu peux toujours aller faire un tour dans le bios histoire de voir comment il reconnait ta DDr
Marsh Posté le 12-01-2008 à 23:57:06
OUi et de toute façon que ta mobo accepte "que" de la 2700 et que toi tu es pris de la 3200 c'est pas bien grave qui peut le plus peut le moins
après a toi de voir si tu veux la garder ou la vendre en fonction de tes besoins. Si elle te convient bien pourquoi t'en séparer lui redonner une seconde jeunesse en changeant d'alim et en achetant un kit 1go en 2x512mmo de marque cette fois ci le tout en occase sur le forum et roulez
vct68 a écrit :
Pour le prix de ton PC hormis l'histoire de ta ram tu peux en tirer 100->150e pour un fichier volumineux l'expérience a faire c'est simple tu numérise en wav une piste CD et tu l'édite avec Nero Wave editor il vas stocker le fichier son en mémoire donc il viens a planter ben voila tu es sur
Possible aussi qu'il y est une histoire d'incompatibilité entres elles surtout si tu as le Dual Channel sur ta carte mere.
Marsh Posté le 13-01-2008 à 12:26:34
Merci je vais alors tester mes ram avec nero
J'ai peur que acheter un kit de RAM 1go ça ne suffirait pas à refaire une jeunesse à mon ordinateur. Alors je préfèrerais changer de pc, mais rien de sur ... le beau temps approche et ça me donne envi de faire quelques modif sur ma voiture...
Mais je pense franchir le pas pour une nouvelle tour quand même un de ces quatre.
Alors je viens de tester la RAM 256mo qui m'affichait plus de 27000 erreurs dans memtest résultat, à elle seule dans la tour le pc ne démarre pas.
Mon premier boot m'a bloqué sur une page noir avec le curseur de saisie qui clignote. Puis j'ai retesté en redémarrant la machine et là le pc ne fait que rebooter en boucle. Donc je pense qui a pas photo pour cette RAM elle est bien NAZE, ais-je la confirmation pour la mettre à la poubelle ????
Je vais tester les autres RAM et poster au fur et à mesure.
Merci pour votre soutiens.
Marsh Posté le 13-01-2008 à 12:30:49
vct68 a écrit : |
OUi elle est bien morte Pour la benner sa ce met pas n'importe ou ! il faut la jeter dans une decheterie qui pratique le tri selectif
Marsh Posté le 13-01-2008 à 13:16:04
Oui pas de problème je penserai à toi quand je la jetterais.
J'ai testé la RAM 512mo qui affichait 227 erreurs , bilan : le pc démarre correctement.
Puis j'installe nero 8 et là il plante : il reboot tt seul et au reboot il ne démarre plus (affichage noir avant la page de chargement de windows). Je reset et voilà qu'il redémarre.
Je vais encore faire d'autre essai pas que c'était un hasard.
Vous en pensez quoi poubelle ou pas poubelle ?
Au fait j'ai une question, comment le problème de mes RAM pourrait venir de l'alim, je comprend pas comme cette dernière pourrais provoquer des désagrément à ma RAM.
Marsh Posté le 13-01-2008 à 13:53:06
Deuxième tentative d'installation de Nero 8, constat : le pc lag à fond mais l'installe s'effectue ... jusqu'à 50% à peine puis reboot intempestif.
Cette info ajoute quelques pistes pour ma précédente question peut-être, poubelle ou pas poubelle mais j'ai bien peur que elle doit aussi passer à la trappe.
Marsh Posté le 13-01-2008 à 14:32:30
vct68 a écrit : |
vct68 a écrit : Deuxième tentative d'installation de Nero 8, constat : le pc lag à fond mais l'installe s'effectue ... jusqu'à 50% à peine puis reboot intempestif. |
C'est normal, moins tu as d'erreur moins t'auras de reboot et autres laggs. Teste celle qui a le moins d'erreurs et tu verras ton pc vas démarrer ect et lorsqu'il vas adresser un fichier a une adresse défectueuse et bien il y aura corruption de ce fichier ou plantage si c'est un fichier primordial genre exécutable ou autres. A mon avis c'est poubelle les 3 et rachat d'un jeu neuf et de marque
Pour l'alim il suffit qu'il y est des tensions instables pour créer des erreurs voire endommager irrémédiablement des composants sensible au variation de tension.
Marsh Posté le 13-01-2008 à 14:47:36
Merci mouton noir Superbes explications et de bons conseils que tu me donnes. (enfin je pense:p)
Bon je vais pas les jetter tout de suite parce que ça me fait mal au coeur sachant que ça fonctionne quand meme alors je les gardes au cas où mais je suis sur qu'il faut changer à présent, la misère...
Pour 600€ un pc peut tourner pour tous les jeux récent vous croyez ? Désolé je diverge de ma question de départ.
Marsh Posté le 13-01-2008 à 15:09:06
Quelques nouveautés nouvelles :
Après le teste de mes deux RAM dont les erreurs étaient le plus nombreuse j'ai voulu tester la dernière RAM de 256mo qui contenait 1erreur.
C'est une Ram acheté chez rueducommerce et de marque Ram-bo.
Je trouve que ça lag vraiment beaucoup, mais selon moi c'est un peu l'effet windows xp qui en demande un minimum plus pour fonctionner correctement. J'ai pu installer nero 8 cette fois ci mais lors de l'ouverture de fenêtre windows réduite dans la barre des tâches, celle ci ne s'affiche pas direct mais se charge progressivement.
Ma question, est ce dû à la sous marque ou plutôt au manque de RAM ?
Marsh Posté le 13-01-2008 à 16:46:50
vct68 a écrit : Merci mouton noir |
Alors pour 600e a ce prix là tu peux avoir un pc qui fait tourner les jeux récent sauf Crysis qui est tres gourmand sa sera jouable mais moche
Pour 600e il te faudra en ta possession deja un boitier viable, des DD sata, un graveur, un clavier, une souris bref tout sauf Carte mere, CPU, CG et ram. Pour ces 4 derniers composant tu as pour 600e quelque chose de tres tres bon . SI tu dois changer autres choses ton budget vas se rallonger forcément ou faire des concessions sur les élément cpu mobo, ram et cg.
Un dernier conseil surtout ne fait pas l'impasse sur la qualité et les performances des élément suivant Carte mere, ram et Cpu pour moi ils sont primordial et doivent etre choisis avec le plus grand soin et de façon équilibré
vct68 a écrit : Quelques nouveautés nouvelles : |
heuu lol pardon
Désolé sa ma fait rire
Bon alors pour Xp un minimum de 256mo est nécessaire pour le faire fonctionner correctement donc c'est un peu normal qu'il rame en fait il swape cad qu'il charge sur un espace réservé sur le DD les fichiers nécessaires, il crée sur le Dur de la mémoire virtuelle cette mémoire est très handicapante d'ou le fait de privilégier la mémoire en quantité suffisante pour exécuter windoz de façon optimale. Perso j'ai installé 2go de ram OCZ et supprimé/désactivé le fichier swap donc xp vas stocker un max de fichier en mémoire ram
Là par exemple je suis a 370mo de ram utilisé sans le swap et si je l'active je suis a un peu moins de 270mo
Je ne peux que te recommander de chercher sur google le sujet sur le swap
Bref mis a par cela comme je t'expliquais plus haut la ram ou tu as 1 erreur c'est une ram qui est pas fiable du fait que peut importe ou tu vas l'installer un jour ou l'autre risque de te faire planter ta machine, en clair elle vas rendre le système instable.
Marsh Posté le 11-01-2008 à 17:04:55
J'ai, après quelques problèmes sur le pc, décidé d'utiliser memtest 1.7 pour contrôler mes RAM.
J'ai : 1 ram 3200 256mo, 1 ram 3200 256mo et 1 ram 2700 512mo.
Après avoir fait le test sur chaques RAM j'obtient toujours des erreurs.
1 : 1 erreur sur une 256 (après 1pass)
2 : plus de 25000 erreurs sur une autre 256 (après 1pass)
3 : 227 erreurs sur ma 512
Comment interprêter ces résultats ? théoriquement quand y a des erreurs c'est pas bon mais dois-je changer toutes mes RAM ?
Je précise que j'ai eux des problèmes sur mon pc après avoir retiré la pile de la carte mère pour l'essayer dans une autre tour ...
Au passage quand j'arrête (shutdown) le pc celui-ci se remet en route parfois 5secondes après parfois quelques minutes plus tard. Je ne vois pas d'où vient le problème car dans le BIOS y a marqué Power Off pour le shutdown.
Merci de votre futur aide, compagnons de l'informatique
Vincent.
