probleme ram corsair avec memtest - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2007 à 23:40:38
| vlnc a écrit : Bonjour, j'ai acheté ces barretes :   |
 Bonsoir,
J'ai exactement le même problème avec les mêmes codes d'erreur suivant sur MemTest 3.4
  Lowest Error Address: 00000000000 - 0.0MB
Hightest Error Address: 000FFFFFFFF - 4095.9MB
    Bits in Error Mask: 0001fffc
Mes barrettes sont des Corsair VS512MB400 ; PC-3200 ; 512MB ; 2.5-3-3-8 ; 184pin ; DIMM
Ma config est la suivante :
Asus A8N-SLI
MSI Geforce 128mb 6600
AMD64 3000
Maxtor 120gb
J'ai trouvé cette info, qui sous entend que memtest est peut être buggé:
http://www.pcinpact.com/forum/inde [...] pic=119692
Si une personne à une solution, elle est la bienvenue...
Je continue de chercher
Merci d'avance
Marsh Posté le 03-12-2007 à 23:46:53
Il faut utiliser le memetest du site http://www.memtest.org/ (version 1.70)
J'ai essayé pour voir avec le memtest 3.4 de http://www.memtest86.com/ et ça délirait totalement, comme vous !
Y'a aussi le Windows Memory Diagnostic : http://oca.microsoft.com/en/windiag.asp qui est bien
3rik
Marsh Posté le 13-12-2007 à 12:19:50
Je suis comme vous, j'ai testé une vingtaine de barette mémoire, de différentes marques, et même des noname sur plus de 5 pc différents et si j'écouté memtest je devrais toutes les mettres a la poubelle, dingue ![]()
Marsh Posté le 01-12-2007 à 16:01:59
Corsair CM2X1024-6400C4DHX (2)
Le memtest v3.4 à été réalisé de différentes manières, je m'explique :
- Je l'ai effectué sur les 4 slots mémoires
- En dual channel et sans dual channel
- Et une par une
Voici le résultat au bout de quelques secondes ( résultat identique avec les 2 barretes ) :
Error Confidence Value: TEST ERRORS
Lowest Error Address: 00000000000 - 0.0MB 0 56
Hightest Error Address: 000FFFFFFFF - 4095.9MB 1 24
Bits in Error Mask: 0001fffc 2 40
Bits in Error - Total 15 Min: 0 Max: 14 Avg 8 7 3 56
Max contiguous Errors : 2 4 72
ECC Correctable Errors: 5 88
Errors per Memory Slot: 84208029 6 104
1:0 7 120
8 136
9 152
10 168
CM : Gigabyte P35-DS4 rev 2.0
Carte graphique : XFX 8800 gt xxx
processeur : intel core2duo e6750
dd : western digital raptor 36.7
J'ai envoyé un ticket au support technique de corsair pour voir comment je peux procéder pour faire marcher la garantie.
Ma question est : quelqu'un a deja eu le même probleme avec ces barrettes ?
merci d'avance
