Interprétation résultats OCCT
Interprétation résultats OCCT - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2015 à 16:47:42
Marsh Posté le 21-09-2015 à 17:11:47
Tes graphs paraissent normal, les quelques graphs où la courbe rouge fait du yoyo, il me semble que c'est normal selon le test que tu as lancé, mais attends confirmation.
Par contre t'as pas besoin de faire durer le test 1h, en général 15 minutes c'est suffisant pour déceler des problèmes.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 21-09-2015 à 17:17:24
OK, merci!
Du coup, si j'ai des freezes voire des refus de booter sur ce pc, alors que j'ai déjà checké la RAM et la CG, et avec les résultats ci-dessus, alors que le pc a déjà été formaté donc problème logiciel à exclure, avec un bruit énorme du ventirad, ça pourrait venir de quoi à ton avis ? Du ventirad lui-même ? De l'alim ? Sachant qu'un problème d'alim aurait certainement été décelé au test OCCT...
(Ventirad d'origine AMD, j'avais déjà remis de la pâte thermique)
Message édité par KeteM le 21-09-2015 à 17:18:33
Marsh Posté le 21-09-2015 à 17:41:25
Ouais, le ventirad d'origine AMD n'est pas réputé silencieux ou performant.
Mais bon, il est quand même livré d'origine, il devrait faire le taff si on passe sur l'aspect silencieux.
T'as tout checké donc ça peut venir de la carte mère.
Difficile à dire.
Marsh Posté le 21-09-2015 à 18:11:04
~53c en idle et ~76c en load ce n'est pas génial pour un Phenom II.  [:transparency]
You have no chance to survive make your time.
Marsh Posté le 21-09-2015 à 18:16:19
C'est pas faux.
Marsh Posté le 21-09-2015 à 18:20:27
Mais encore? Problème de CPU ? De ventirad ?
Message édité par KeteM le 21-09-2015 à 18:21:43
Marsh Posté le 21-09-2015 à 18:25:29
Ton cpu chauffe un peu quand même.
Marsh Posté le 21-09-2015 à 18:33:32
Pour les Phenom II, AMD recommandait ±62c comme température "safe" 24/7.
Si le truc tourne dans le haut 70 depuis un bail... Il y a peu être eu dégradation.
Marsh Posté le 21-09-2015 à 19:46:03
Du coup, ça pourrait avoir endommagé le CPU? La solution serait changement de CPU + ventirad autre qu'un AMD pour être safe ?
La CM peut avoir morflé également ?
