Montage d'un disque dur interne - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-11-2007 à 15:48:50
Non, pas du tout. Actuellement, le disque de ton PC doit être connecté avec une nappe IDE. Celui-ci sera connecté avec une nappe SATA.
Et pas besoin de boitier interne........
Par contre, vérifie si ta carte mère dispose bien de connecteur SATA !!
Marsh Posté le 19-11-2007 à 15:55:08
Il te faut juste un câble SATA, et quelques vis.
Bulk ça veut juste dire qu'il n'est pas dans une boite en carton avec des vis, un cable, une doc. Le disque n'est pas comme sur la photo là:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00045807.html
sur cette photo, le disque est mort.
Si tu le mets à la place de ton 80 Go (IDE), tu as juste besoin d'un câble SATA - évidemment il faut que ta carte mère supporte le SATA.
edit: grilled! deux réponses, mais on dit bien la même chose.
Marsh Posté le 19-11-2007 à 18:15:28
OK, donc si je comprends bien, il me suffit d'acquérir en plus du disque un câble SATA (ma carte mère le supporte) ?
Marsh Posté le 19-11-2007 à 18:34:55
donne le modele de ta carte mere! et sinon et normalement le connecteurest fournit avec ta carte mere!
Marsh Posté le 20-11-2007 à 10:19:23
Connecteurs Disques 1x FDD (Disquette), 2x IDE (Parallel ATA), 4x Serial ATA 3Gb/s (SATA II)
Marsh Posté le 20-11-2007 à 10:30:14
donc aucun problemes! Tu as juste a acheter le HDD
Marsh Posté le 20-11-2007 à 13:09:21
cela il faut voir si tu en as,normalement si tu a aheter ta carte-mère,ils y sont.si ta carte-mére est dans un pc,ils te faut les cables
Marsh Posté le 20-11-2007 à 18:59:26
exact! je n'avais pas pensé a ça! le mieux c'est de regarder dans la boite de ta carte mere!
Marsh Posté le 21-11-2007 à 15:46:04
Je n'en ai pas dans la boite de la carte mère. Mais, si le dd est relié à l'alimentation, je me demande si je n'ai pas un câble SATA justement parmi le fouillis de câbles de ma Seasonic S12-500 500W ATX 12V v2.0 ?
Marsh Posté le 21-11-2007 à 15:49:02
Normalement si ta CM gere le SATA, la boite doit contenir au moins un cable SATA.
Sinon c'est vraiment mesquin de la part du fabriquant ... ![]()
Marsh Posté le 21-11-2007 à 15:53:06
l'alimentation sata pour le disque = un câble d'alim,
la carte mère relier avec le disque = un câble sata...
faut pas confondre... il faut bien alimenter le disque mais qu'aussi il puisse communiquer avec la carte mère pour le transfert de données.
Marsh Posté le 21-11-2007 à 16:11:58
ok, vous faites bien de préciser...
j'angoisse à l'idée de monter ce disque, mais j'avoue que ça se clarifie chaque jour... !
Alors il me faut bien me procurer un câble SATA : n'importe lequel convient, est-ce standard ?
Marsh Posté le 21-11-2007 à 16:14:17
| babelvf a écrit : |
Oui c'est standard et ca ne coute pas tres cher
http://www.ldlc.com/fiche/PB00016236.html
Marsh Posté le 21-11-2007 à 17:31:23
| babelvf a écrit : ok, vous faites bien de préciser... |
Je voudrais pas t'angoisser davantage, c'est très simple à monter un disque.
Mais question: ton OS (Windows?) il est sur quel disque, tu as bien le CD pour le réinstaller?
Marsh Posté le 21-11-2007 à 18:00:03
Oui oui, j'ai bien le disque d'installation pour réinstaller XP ensuite.
En fait, il suffit de brancher le dd à l'alim et la carte mère ?
Et ensuite, lorsqu'on rallume le PC, rebooter sur le disque d'installation ?
Marsh Posté le 21-11-2007 à 18:02:55
Oui.
Ne pas oublier d'aller dans le bios pour mettre: boot sur CD.
Marsh Posté le 21-11-2007 à 19:18:06
Juste une dernière question : le cordon sata indiqué au-dessus (http://www.ldlc.com/fiche/PB00016236.html) est-il le plus indiqué pour le dd auquel je m'intéresse (http://www.ldlc.com/fiche/PB00061282.html) ?
Marsh Posté le 21-11-2007 à 19:36:47
Ton lien n'est pas le bon, il envoie vers des portables, mais le cordon ira très bien.
Vérifie juste que la longueur - 45cm - convient, ce qui devrait être le cas, sauf si tu as un boitier particulier (très grand, avec le disque très loin du connecteur SATA de la carte mère).
Marsh Posté le 19-11-2007 à 15:32:48
alors voilà, je compte m'acheter un nouveau dd interne de 500Go pour remplacer celui de 80Go que j'ai actuellement. Je m'intéresse à ce Samsung : http://www.ldlc.com/fiche/PB00061282.html.
Il est indiqué que c'est vendu en version "bulk", sans rien. Cela veut-il dire qu'il faut y ajouter l'achat d'un boitier pour disque interne, d'un câble SATA, et peut-être même d'autres accessoires ?
Comment vous vous en rendez-compte, je ne suis pas très calée question montage d'ordi...
Autre chose, si la bête est montée en SATA, plus besoin de nappe ?
