RAM détectée mais pas installée
RAM détectée mais pas installée - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2008 à 22:27:52
Je viens d'installer une barette d'1GO de DDR sur mon pc vieillissant (possédant déjà 1Go de ram), et malheureusement windows indique toujours 1Go disponible (le BIOS aussi au démarrage :( ).
J'ai fait quelques tests : j'ai retiré au fur et à mesure les barettes jusqu'à laisser la nouvelle, mais celle-ci n'est toujours pas reconnu (idem en la changeant de slot).
Pourtant, Everest dans la partie SPD arrive bien à voir les 3 barettes et leur capacité. Je laisse plus bas une partie d'un rapport Everest qui sera plus précis.
Comment arriver à faire reconnaître les 3 barettes par ma machine ? Je suis un noob en hardware et n'ai plus trop d'idée là. Merci pour vos lumières ;-) .
Rapport Everest :
Carte mère:
      Type de processeur                                AMD Athlon XP, 2000 MHz (15 x 133) 2400+
      Nom de la carte mère                              MSI KT4V (MS-6712)  (6 PCI, 1 AGP, 3 DIMM, Audio)
      Chipset de la carte mère                          VIA VT8377 Apollo KT400
      Mémoire système                                   1024 Mo  (DDR SDRAM)
      Type de BIOS                                      AMI (02/12/03)
      Port de communication                             Port de communication (COM1)
      Port de communication                             Port de communication (COM2)
      Port de communication                             Port imprimante ECP (LPT1)
[ BIOS ]
    Propriétés du BIOS:
      Vendeur                                           American Megatrends Inc.
      Version                                           Version 07.00T
      Date de sortie                                    04/02/01
      Taille                                            256 Ko
      Périphériques de démarrage                        Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
      Fonctions disponibles                             Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
      Standards respectés                               DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
      Possibilités d'expansion                          ISA, PCI, AGP, USB
 [ Carte mère ]
    Propriétés de la carte mère:
      Fabricant                                         MSI
      Produit                                           MS-6712
      Version                                           1.0
      Numéro de série                                   00000000
[ Processeurs / AMD Athlon(tm) XP 2400+ ]
    Propriétés du processeur:
      Fabricant                                         AMD
      Version                                           AMD Athlon(tm) XP 2400+
      Horloge externe                                   133 MHz
      Vitesse d'horloge maximale                        3000 MHz
      Vitesse d'horloge courante                        2000 MHz
      Type                                              Central Processor
      Voltage                                           3.3 V, 2.9 V
      État                                              Activé
      Identifiant du socket                             Socket-A
[ Modules mémoire / DIMM1 ]
    Propriétés du module mémoire:
      Identifiant du socket                             DIMM1
      Type                                              DIMM, SDRAM
      Taille installée                                  512 Mo
      Taille activée                                    512 Mo
  [ Modules mémoire / DIMM2 ]
      Identifiant du socket                             DIMM2
      Type                                              DIMM, SDRAM
  [ Modules mémoire / DIMM3 ]
      Identifiant du socket                             DIMM3
      Taille installée                                  Non installé
      Taille activée                                    Non installé
Modules de mémoire SPD:
      DIMM1                                             512 Mo PC3200 DDR SDRAM  (2.5-3-3-8 @ 200 MHz)
      DIMM2: 88L5HDL0-1PDG                              512 Mo PC2700 DDR SDRAM  (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)  (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
      DIMM3: Kingston F                                 1 Go PC2700 DDR SDRAM  (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)  (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
Marsh Posté le 28-02-2008 à 23:13:27
J'ai pas tout compris... quand tu met uniquement cette barette dans ton pc il demarre ou pas ???
Marsh Posté le 28-02-2008 à 23:13:58
Je viens d'essayer avec CPU-Z.
Dans l'onglet Memory, il m'indique bien une taille de 2Go.
Par contre dans l'onglet SPD, le slot 3 est indiqué Empty (c'est le slot sur lequel j'ai installé la nouvelle barrette au moment du test).
J'ai du mal à comprendre, peut-être la barette de morte ?
Marsh Posté le 28-02-2008 à 23:14:41
Avec seulement la nouvelle barrette, le PC ne démarre pas.
Marsh Posté le 28-02-2008 à 23:16:13
bah si le pc ne demarre pas avec cette seule barette d'instalée il y a des chances pour qu'elle soit defunte malheuresement :/
Marsh Posté le 28-02-2008 à 23:18:39
Ok merci, je vais essayer ce week-end avec un autre pc pour voir.
La suite au prochain épisode ;) .
Marsh Posté le 29-02-2008 à 00:08:28
Avant de me coucher ( :wahoo: ) j'ai testé une dernière fois pour être parfaitement sûr de ne pas avoir fait de mauvais branchements tout à l'heure et j'ai constaté une petite différence :
- la barette de ram seule branchée sur le slot 3 : le pc s'allume mais l'écran reste noir, aucun bip de la carte mère.
- la barette seule branchée sur le slot 1 : le pc s'allume, l'écran reste noir, mais la carte mère émet 3 bip régulier.
Marsh Posté le 29-02-2008 à 19:36:49
Un ami vient de tester la barette de ram sur une autre carte mère et celle-ci fonctionne.
De plus, le site LDLC indique que cette barette est normallement compatible http://www.ldlc.com/assistant/acha [...] -kt4v.html (c'est la première de la liste : Kingston ValueRAM 1 Go DDR-SDRAM PC2700 CL2.5 - KVR333X64C25/1G).
Je ne sais pas trop quoi faire, pensez-vous qu'un flash du BIOS puisse changer quelque chose ? J'ai un peu peur de me lancer là dedans, je n'ai jamais flasher un BIOS et mon pc marche très bien depuis plusieurs années.
Merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 02-03-2008 à 19:19:31
Pas d'avis avant que je tente le flash ?  :(
Marsh Posté le 02-03-2008 à 19:42:22
j'avais eu un problème similaire, j'en ai déduit que c'était mon slot qui merdait. t'as que 3 slots sur ta cm?
Marsh Posté le 02-03-2008 à 19:47:07
C'est une carte mère un peu ancienne et j'ai bien que 3 slots dessus.
Elle ressemble à ça :
http://img.clubic.com/photo/00033030.jpg
Marsh Posté le 02-03-2008 à 20:48:11
ah, sinon il y a quelque chose qui me revient : sur certaines anciennes mobo, tu ne peux pas utiliser des barrettes à double face (puces sur les deux faces) ou simple face, je sais plus.
Marsh Posté le 03-03-2008 à 00:16:11
Même le site de MSI indique que la barette que j'ai choisie est compatible : http://www.ec.kingston.com/ecom/co [...] it1=Search.
Je viens également de m'apercevoir que mon BIOS est à jour.
Je ne sais plus quoi faire :cry: .
