Conseils pour ajout de RAM [RESOLU]
Conseils pour ajout de RAM [RESOLU] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2008 à 18:04:24
j'ai 2 x 1Go de G. Skill PC6400 HK et j'aurais voulu me rajouter un peu de RAM sachant que je lance beaucoup d'encodages DVD et que j'utilise souvent photoshop et d'autres programmes assez gourmands. Je sais que ce n'est pas forcement très utile d'avoir 3Go mais au pire, avec le prix de la RAM, ça ne coute plus très chère...
Donc je voulais savoir si c'était possible d'avoir une autre marque en plus de mes G.Skill car ce modèle (PC6400 HK) n'existe pas en 512Mo (pour pouvoir utiliser les 3Go en dual channel).
Ou sinon, racheter un kit 2Go (à une 30aine d'euros de différence c'est pas la mort) mais dans ce cas, vu que windows XP (32bits dans mon cas) ne peut pas utiliser plus de 3.25Go de RAM, je ne sais pas si mes 2Go en plus seront bien utilisés en dual channel...
Merci de m'éclairer !!
Message édité par nicors57 le 27-02-2008 à 14:10:37
L'informatique, ça fait gagner beaucoup de temps... à condition d'en avoir beaucoup devant soi !
Marsh Posté le 26-02-2008 à 23:35:35
2 Go c'est pas mal,jette un coup d'oeil du côté de corsair
Marsh Posté le 27-02-2008 à 13:52:43
Merci de ta réponse !!! Mais je trouve que Corsair c'est un peu cher...
Donc apparemment, ce n'est pas très grave si mes deux kits ne seraient pas de la même référence ?!
Mais en ce qui concerne le dual channel, avec 4Go est-ce que cela fonctionnerai quand-même ?
Marsh Posté le 27-02-2008 à 13:55:11
de plus corsair en ddr2 c'est pas le top
prends simplement un barette de 1 go, le peu de performance en moins ne se vera même pas
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 27-02-2008 à 13:55:59
oui c est pas grave si c est pas les memes, et surtout pas de la corsair avec tes belles g.skill...
le dual chanel est active mais tu ne pourras utiliser que 3.25go de ram...
regarde quand tu travailles si ta ram est saturee et si le 1go supplementaire est bien necessaire...
Marsh Posté le 27-02-2008 à 14:02:36
Oulla !!!
Merci de votre rapidité !!!
Même si les 1Go ne sont pas forcement nécessaires tous les jours, il m'arrive parfois de monter à plus de 2Go de consommation de RAM !!!!
Maintenant faudra que je me décide si je reprend les même (avec des timing très agressifs) en 2 x 1Go ou le modèle en dessous en 2 x 512Mo suivant le budget. En plus mon proc est overclocké et il me semble que ma RAM aussi donc pour une machine plus stable vaut peut-être mieux reprendre les mêmes non ?
Marsh Posté le 27-02-2008 à 14:05:27
si ce serait pas mal...
du moins de la 6400 avec +/- les memes latences...
Message édité par Profil supprimé le 27-02-2008 à 14:05:45
Marsh Posté le 27-02-2008 à 14:10:08
OK !!! Je pense que je reprendrai les mêmes, même si je perds ~750Mo, au prix de la RAM maintenant.....
Merci beaucoup pour votre aide à tous !!!!
Bonne journée
