Pbm Installation GPU R290 X et FPS de ....
Pbm Installation GPU R290 X et FPS de .... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2014 à 09:49:33
Bonjour à tous  :jap:
Tout d'abord ma config :
MB : MSI Z97 Gaming 3
CPU : I5 4670K
GPU:  Asus R 290 X  3Go
8 GO RAM
Alim : EVGA 600B, 600W
J'ai installé la totalité des drivers CDs puis ceux recommandé par "touslesdrivers.com". J'ai également l'AMD Gaming Evolved et le Catalyst Center. Mon problème est simple : je suis censé avoir une config qui fait tourner pleins de jeux en ultra sans problème (je pense à SWTOR et WOW) mais mes FPS sont bloqués entre 5-15 lorsque je joue du mode ultra à élevé. Et j'ai ce sentiment sur plusieurs jeux (ce qui me fait penser que le problème ne vient pas d'un cap FPS issu du jeu.  :??:
Le seul moyen que cela soit jouable c'est passer en intermédiaire .... Un peu dommage pour une carte graphique de ce niveau non ?  :cry:
Ps: mes réglages "Alim" windows sont sur Performance élevés. J'ai également le logiciel Asus GPU Tweak.
Pouvez vous m'aider ?
Merci d'avance à vous tous
Marsh Posté le 18-12-2014 à 10:21:17
tu joues avec une réso de dingue?
I usually only break the G-string
Marsh Posté le 18-12-2014 à 10:31:59
Je ne crois pas. Je joue en 1920*1080
Marsh Posté le 18-12-2014 à 10:33:39
les drivers dans les CD sont plus que dépassés. Touslesdrivers évites aussi ce genre de site...
Va sur le site de MSI pour récupérer les derniers drivers de ta carte mère et sur le site d'AMD pour les drivers de ta CG
Marsh Posté le 18-12-2014 à 10:49:08
OK, je vais déjà essayer ça !
Marsh Posté le 19-12-2014 à 18:20:32
Toujours le même soucis pourtant tout mes drivers semblent être à jours.
Sur AMD ils m'ont dit que c'était déjà installé et sur MSI il y en a plein (le dernier est en cours d'install mais porte le nom de Port USB 3.0...) mais cela semble être le cas aussi.
D'autres idées ? J'enrage un peu -_-
Marsh Posté le 19-12-2014 à 18:24:17
Tu as eu une carte nvidia avant ? car si c'est le cas tu as du oublier de désinstaller les drivers nvidia sinon sa parait vraiment bizarre j'ai la r9 290 trix oc et pas de soucis donc bon tu as quel modèle de r9 290x la ref ou la custom je suppose la custom moi je vois qu'un problème de drivers pour le moment
Amateur de grosses et belles configurations
Marsh Posté le 19-12-2014 à 18:24:38
En voulant installer celui-ci "Intel VGA Driver." en W64 bits (mon windows donc), le fichier me répond que je n'ai pas la configuration requise pour l'installer. Pourrait-il y avoir un lien ?
Marsh Posté le 19-12-2014 à 18:28:00
mais c'est un driver CM
Ma carte ASUS Radeon R9 280X R9280X-DC2-3GD5 http://www.topachat.com/pages/deta [...] 77881.html
Marsh Posté le 19-12-2014 à 18:29:39
500e la 290x ils ont fumé on en trouve a 350e neuve je'espère que tu l'as pas payé ce prix O.o
Marsh Posté le 19-12-2014 à 18:42:24
Nein Nein !!!
J'ai juste chercher le lien le plus rapide ^^ ! Et la CG date de février dernier mais je jouais pas sur des jeux qui tiraient bcp (en Ultra sur Hearstone Attontion :pt1cable:) donc je m'étais pas rendu compte du soucis de FPS.
Marsh Posté le 19-12-2014 à 18:45:11
Ps : pas de NVidia avant
Marsh Posté le 20-12-2014 à 00:43:09
Personne d'autre ? :(
Marsh Posté le 20-12-2014 à 00:54:51
Y'a t-il un moyen clean de nettoyer les drivers existants et de réinstaller les bons drivers ?
Si oui lequels ? Histoire que l'on soit sur de parler de la même chose
Marsh Posté le 20-12-2014 à 13:28:17
Le fait que mon écran et Pc soient branchés via HDMI ne peut pas poser soucis ? ... J'avoue que c'est une question con mais j'ai pas d'idées ....
Marsh Posté le 20-12-2014 à 16:59:26
J'ai bien revalidé mes drivers (en tout cas pour la CG) ... aucun soucis, je suis censé être bien à jour ....
Serait t-il possible que pour un jeu en particulier, j'utilise le chipset graphique de ma CM et pas la CG ? Si oui, comment changer cela avec AMD?
Marsh Posté le 20-12-2014 à 19:29:07
Tu es surtout sur que tu as pas un jeu mal optimisé qui en plus n'a pas de patch de correction car non sur pc fixe tu tourne forcément sur la cg si ton ecran est branché dessus donc sa vient pas de la
