BSOD aprèes installation de nouvelles barettes de mémoires ram
BSOD aprèes installation de nouvelles barettes de mémoires ram - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2014 à 22:09:05
suite à l'installation de trois (3x2 Go) barrettes de ram OCZ (ocz3g1600lv2g) en plus de mes (3x2 Go) Corsair (CMX6GX3M3A1600C9), l'objectif était de passer de 6Go à 12 Go tout en profitant du triple channel, mon PC est devenu très instable avec des écrans bleus de crash à tout moment, je ne peux même plus travailler dessus; Là je n'ai que deux options soit réussir à stabiliser mon système, soit je retourne les barrettes. Avez vous des conseils ou des solutions à me donner ?
Merci d'avance  :jap:
Voici les détails de ma configuration complète :
  [ Processeurs / Intel(R) Core(TM) i7 CPU ]
    Propriétés du processeur:
      Fabricant                                         Intel
      Version                                           Intel(R) Core(TM) i7 CPU
      Horloge externe                                   133 MHz
      Vitesse d'horloge maximale                        4000 MHz
      Vitesse d'horloge courante                        2933 MHz
      Type                                              Central Processor
      Tension                                           1.0 V
      État                                              Activé
      Mise à jour                                       Socket 478
      Identifiant du socket                             Socket 1366
    Fabricant du processeur:
      Nom de l'entreprise                               Intel Corporation
      Information sur le produit                        http://ark.intel.com/search.aspx?q=Intel Core i7-930
      Mise à jour du pilote                             http://www.aida64.com/driver-updates
  [ Caches / Internal Cache ]
    Propriétés du cache:
      Type                                              Interne
      État                                              Activé
      Mode d'opération                                  Write-Back
      Taille maximale                                   64 Ko
      Taille installée                                  64 Ko
      Type de SRAM géré                                 Synchronous
      Type de SRAM courant                              Synchronous
      Identifiant du socket                             Cache interne
  [ Caches / External Cache ]
      Type                                              Interne
      État                                              Activé
      Taille maximale                                   2048 Ko
      Taille installée                                  8192 Ko
      Identifiant du socket                             Cache externe
  [ Matrices de mémoire / System Memory ]
    Propriétés de matrice mémoire:
      Emplacement                                       Carte mère
      Fonction de réseau de mémoire                     Mémoire système
      Correction d'erreurs                              Aucun(e)
      Max. Capacité de mémoire                          48 Go
      Périphériques mémoire                             6
  [ Modules mémoire / A0 ]
    Propriétés du module mémoire:
      Identifiant du socket                             A0
      Taille installée                                  2048 Mo
      Taille activée                                    2048 Mo
  [ Modules mémoire / A1 ]
      Identifiant du socket                             A1
  [ Modules mémoire / A2 ]
      Identifiant du socket                             A2
  [ Modules mémoire / A3 ]
      Identifiant du socket                             A3
  [ Modules mémoire / A4 ]
      Identifiant du socket                             A4
  [ Modules mémoire / A5 ]
      Identifiant du socket                             A5
  [ Périphériques mémoire / A0 ]
    Propriétés du périphérique mémoire:
      Forme                                             DIMM
      Taille                                            2 Go
      Max. Vitesse d'horloge                            400 MHz
      Taille totale                                     2304 bits
      Largeur de données                                2252 bits
      Emplacement du périphérique                       A0
      N° de la banque                                   Bank0/1
  [ Périphériques mémoire / A1 ]
      Forme                                             DIMM
      Taille                                            2 Go
      Largeur de données                                2274 bits
      Emplacement du périphérique                       A1
      N° de la banque                                   Bank2/3
  [ Périphériques mémoire / A2 ]
      Forme                                             DIMM
      Taille                                            2 Go
      Emplacement du périphérique                       A2
      N° de la banque                                   Bank4/5
  [ Périphériques mémoire / A3 ]
      Forme                                             DIMM
      Taille                                            2 Go
      Emplacement du périphérique                       A3
      N° de la banque                                   Bank6/7
  [ Périphériques mémoire / A4 ]
      Forme                                             DIMM
      Taille                                            2 Go
      Emplacement du périphérique                       A4
      N° de la banque                                   Bank8/9
  [ Périphériques mémoire / A5 ]
      Forme                                             DIMM
      Taille                                            2 Go
      Emplacement du périphérique                       A5
      N° de la banque                                   Bank10/11
Message édité par thierryTap le 24-02-2014 à 22:19:24
Marsh Posté le 24-02-2014 à 22:12:16
:hello: As-tu testé tes nouvelles barrettes 1 par 1 avec Memtest ? Le BIOS de la carte mere est à jour ?
Marsh Posté le 24-02-2014 à 22:13:19
[:thana54:2]
I usually only break the G-string
Marsh Posté le 24-02-2014 à 22:15:22
j'ai effectué un test avec l'ensemble des barrettes sur memtest pendant 3 heures de temps et cela ne m'a donné aucune erreur; Par ailleurs il faut que je vois pour le bios de la carte mère, faut il impérativement tester les barrettes 1 par 1 ? Si oui combien de temps par barrette ?
Marsh Posté le 24-02-2014 à 22:17:44
1 passe chacune pour etre fixé mais si aucune erreur n'est détecté et malgré la mise a jour du BIOS, les barrettes sont surement incompatibles
Message édité par Profil supprimé le 24-02-2014 à 22:26:10
Marsh Posté le 24-02-2014 à 23:46:47
Ok, là je suis en train d'effectuer les tests par barrette, mais combien de temps ou de pass devrais effectuer par barrette ?
Pour la carte mère, le bios est à jour; Aussi je me demandais si le problème n'est pas dû à la différence de latence entre ces deux types de barrettes :
- pour la corsair :  9-9-9-24
- pour les barrettes OCZ : 8-8-8-24
Marsh Posté le 26-02-2014 à 23:50:33
up up
