Installation Lecteur carte mémoire - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2008 à 19:43:53
Slt,
j'imagine que ce lecteur de cartes se branche sur un connecteur interne USB de la CM.
Si tu as les fils séparés, tu as une aide ici:
http://www.coupdepoucepc.com/modul [...] toryid=126
Pour le son tu dois avoir un connecteur audio interne sur la CM sur laquelle deux jumpers sont présents. (Regarde sur le livret de la CM)
Tu enlèves ces jumpers et tu branches le son de la façade dessus.
Marsh Posté le 27-08-2008 à 20:54:15
Merci beaucoup pour l'aide, car je commence à désespérer, ce n'est pas facile de monter un PC seul pour la première fois, surtout que je n'en ai jamais monté de ma vie, même aidé par quelqu'un......
En toute logique je suppose, oui cela doit se brancher sur la Carte mêre... j'ai une fiche dont les annotations sont:
pour le son en facade depuis le module du boitier antec, je les ai branchés sur ma carte son, une CREATIVE XFI EXTREME AUDIO. en toute logique (pas encore testé) çe doit être correct d'après le manuel de la carte son.
Cependant pour le module de lecteur carte, qui est celui-ci donc:
Les fiches de prises sons et images sont en genre Cinch
Il y a aussi les fiches destinées aux ventilos, pour les controles de température et vitesses de ceux-ci...
Marsh Posté le 27-08-2008 à 21:27:41
Slt,
Sur un connecteur USB interne de la CM. le rouge à droite et le 1er pin de droite de l'USB sur la CM doit rester non connecté si branché en bas.
Pas de problème pour le haut le 1er pin de droite n'y est pas.
Se branchent à l'extérieur derrière la tour sur les fiches correspondantes.
Tu ne pourras plus utiliser les prises arrières sans y mettre des doubleurs)
Impossible de se tromper, 1 sur prise fan de la CM et son correspondant au ventilo.
(Evite pour l'instant de brancher çà sur le FAN1 du CPU, préfère n'importe quel autre. Fan2, 3...)
Ce sont les sondes de T°.
A placer le plus près possible des éléments dont tu souhaites connaitre la T°. Les fixer avec du scotch par exemple...
Ces T° seront affichées en façade.
![[:swhanda] [:swhanda]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/swhanda.gif)
Marsh Posté le 28-08-2008 à 12:30:26
Merci pour tes éléments de réponses swhanda.
Alors voilà, afin que je ne fasse pas de bétise risquant de mettre à mal mon installation, voici ce que j'ai fais: si cela semble correct à vos yeux, je tenterai d'allumer le PC et voir son comportement...
Donc pour ce qui est du branchement USB, il me reste un connecteur USB libre sur ma carte mêre:
Pour me repérer au niveau de la mise en place de ma prise de mon module Hiyatek, j'ai utilisé la petite fiche pour mes repères:
Puis j'ai placé le tout sur le connecteur de la carte mêre:
Ceci étant réalisé, voici ce que j'ai fais comme connection pour le son en facade, au niveau de la facade d'origine du boitier Antec qui est celui-ci:
Les fiches de ce module de facade sont compatibles avec ce qui semble être les connectiques adéquates, contrairement au prises son et image du module Hiyatek:
Il se compose d'un fiche HD AUDIO suivie d'une seconde qui est AC'97
Au niveau de la carte son, une Creative XFI EXTREME AUDIO, j'ai une connectique qui semble appropriée au branchement de fiches de module de facade ou autre:
J'ai donc opéré la connection de la fiche HD audio sur la connectique présente sur la carte son comme suit:
Pour ce qui est du branchement des connectiques ventilateurs, j'ai 4 connectiques sur al carte mêre se référant à des ventilos,
CHA_fan1, cha_fan2, cha_fan3 et cha_fan4 comme ceci:
Mais aussi j'ai trouvé un pwr_fan:
La connectique du cpu_fan étant déjà utilisée par le ventilateur du processeur et étant différente de ces 5 dernières fiches, car plus grosse (4 broches au lieu de 3).
Je n'ai pas encore opéré de branchement sur ces derniers, ne sachant pas trop comment opérer car en ventilateurs, j'ai celui de la carte graphique, qui est indépendant, et non branché sur la carte mêre, celui du CPU, et les 4 du boitier antec, dont le branchement se fait directement sur l'alimentation et non sur la carte mêre, et dont la vitesse se règle directement via un petit interrupteur permettant trois position de vitesse, lente moyenne ou rapide..
J'espère être clair dans mes explications, mais comme c'est la première fois que je m'attaque à ce genre de travail, c'est pas facile du tout...
Est-ce que tout cela vous semble correct?
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 28-08-2008 à 13:51:42
Encore une ptite question supplémentaire, ayant branché une carte son Creative, et ne travaillant donc pas avec celle de la carte mêre, peut-on utiliser les deux cartes son ensemble, ainsi avoir le son sur la créative mais aussi sur celle de la carte mêre?
Est-ce que cela ne risque pas de créer des conflits?
Marsh Posté le 28-08-2008 à 18:56:52
Slt,
parfait pour le branchement USB.
Il te reste les prises du bas pour éventuellement connecter un autre élément en USB.
Pour les ventilos, tu n'as que deux canaux sur le module Hiyatek.
Laisse les ventilos CPU et carte graphique être géré par la CM, c'est peut être plus prudent. (Je suppose que tu as une option pour çà dans le bios de ta CM. )
Perso j'utiliserais ces deux canaux pour la ventilation de la tour.
Par contre je ne saurai t'aider pour les branchements audio. Je ne connais pas ta carte audio...
Assez risqué de brancher çà comme tu as fait sans savoir à quoi sert la connexion que tu as utilisé sur la CG.
Un autre forumeur pourra certainement te renseigner mieux que moi.
Marsh Posté le 28-08-2008 à 19:24:37
Les autres connecteurs USB sont déjà en fonction, un pour les prises USB en facade, l'autre pour les prises USB du module Hiyatek, et donc j'ai utilisé le troisième pour le lecteur carte mémoire.
Comme je n'ai qu'un seul connecteur en 1394, je n'ai branché que celui de la facade de la tour, et je ne branche pas celui du Hiyatek puisqu'il n'y a plus de disponibilité...
Voici ce que j'ai pu trouver concernant ma carte son:
1. Prise de sortie ligne 3
Connectez les entrées suivantes de haut-parleurs analogiques amplifiés ou d'un récepteur de système cinéma à domicile à cette prise :
Sur les systèmes 5.1 canaux : central avant et caisson de basses· Sur les systèmes 6.1 canaux : central avant, caisson de basses et central arrière·
Sur les systèmes 7.1 canaux : central avant, caisson de basses et latéral gauche
2. Prise de sortie ligne 2
Connectez les entrées suivantes de haut-parleurs analogiques amplifiés ou d'un récepteur de système cinéma à domicile à cette prise : ·
Sur les systèmes 4.1, 5.1 et 6.1 : arrière gauche et arrière droit·
Sur les systèmes 7.1 canaux : arrière gauche, arrière droit et latéral droit
3. Prise de sortie ligne 1
Connectez les entrées avant droit et avant gauche de haut-parleurs analogiques amplifiés ou d'un récepteur de système cinéma à domicile à cette prise. Vous pouvez également connecter votre casque stéréo à l'aide d'une prise 3,50 mm (1/8 pouce) à cette prise.
4. Prise entrée micro / entrée ligne / E/S numérique
Prise 3 en 1 pour connexions Entrée microphone, Entrée Ligne et E/S numérique.Connectez l'un des périphériques suivants à cette prise :
des appareils analogiques tels que lecteurs de cassettes et autres sources de niveau ligne
un microphone
le module E/S numérique*
des périphériques audionumériques externes qui acceptent un flux binaire PCM stéréo ou Dolby Digital/DTS compressé depuis la sortie numérique
5. Connecteur d'entrée AUX
Connectez un câble CD analogique (disponible séparément) depuis la sortie analogique d'un périphérique audio comme un syntoniseur TV à ce connecteur.
6. Connecteur du panneau avant
Connectez une extrémité du câble audio du panneau avant Intel (disponible séparément) à ce connecteur.
Aussi, on ajoute ceci:
Compatibilité de connexion: Connecteur audio standard sur panneau avant Intel HD
Remarques: Non compatible avec la connexion audio sur panneau avant AC97 ou HD compatible Intel
Limitation microphone: Les microphones arrière sont automatiquement désactivés lorsque les microphones avant et arrière sont connectés.
J'ai connecté sur la fiche représentée en n°6 du dessin de la carte, ce qui me semble être correct, n'est-il pas?
Pur ce qui est de la ventilation de la tour, j'ai 4 ventilos d'origine intégrés à la tour, mais les connectique sont tout a fait différentes, je les ai directement reliée à l'alimentation.
Maintenant si je ne travaille pas avec ce module de gestion, c'est pas grave ni obligatoire, le pc pourra tout aussi bien tourner sans... le pricipal est d'avoir le lecteur de carte mémoire en fonction afin que je puisse récuperer les photos de mes appareils photos...
Marsh Posté le 29-08-2008 à 19:03:23
Alors voilà, j'ai lancé la bête hier, et tout marche hormis les controles de fan, que j'ai pas branché...
Marsh Posté le 27-08-2008 à 18:55:18
Etant occupé à m'assembler un nouveau PC, j'ai quelques soucis dans le branchements des cables de mon Hiyatek HY-CR-713 - Lecteur de cartes mémoire interne pour baie 5"1/4 avec connectique façade et rhéobus.
Je dois vous avouer que c'est la première fois de ma vie que je monte un PC, et seul de surcroit.
Actuellement, il est quasiment complètement fini, reste plus que les connectiques de ce lecteur de carte qui me fait des misères... Ou mettre mes fils?
J'ai déjà tout monté, installé windows, et puis j'ai donc entamé le branchement de ce dernier module.
Mon installation se compose comme suit:
Boitier antec nine hundred
Alimentation Antec true power 850
Carte mêre Asus P5E3 deluxe
Processeur Intel core 2 duo E8400
Disuqes durts: 2 Seagate Barracuda 7200.10 SATA - 320 Go 7200 RPM 16 Mo Serial ATA II
Mémoire: Crucial Ballistix 2 Go (Kit 2x 1 Go) DDR3-SDRAM PC3-12800 8-8-8-24
Carte graphique: NVidia GEforce 8800 GT 1024Mo DDR3 PCIE
Ventilateur Zalman CNPS9500 AT socket 775.
Pourriez-vous me donner conseil dans le branchement connectqiue de ce lecteur de carte mémoire.
Aussi, je constate que les fiches son et image sont des fiches ne pouvant pas se brancher sur la carte mêre, que faire?
Merci de vos infos.
