Probleme installation Ati HD3850 !!! HELP - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2007 à 18:59:38
Si je comprend bien tu as changé ta carte mere ainsi que ta carte graphique ? As-tu pensé a formater ta partition systeme parceque quand on change deux elements aussi important c'est pas du luxe...
Marsh Posté le 07-12-2007 à 19:08:48
Avant d'installer tout ce petit monde ( carte mere et carte graphique ) , j'ai tout désinstaller et fais un driver cleaner sous mode sans échec...
Et comme dit , aucun soucis pour installer la carte mere !
J'ai fais des recherches sur le net et apparement c'est un probleme fréquent... Mais j'arrive pas a trouver la solution
Marsh Posté le 07-12-2007 à 19:09:40
Faut il faire quelque chose de spécial pour activer une 3850 ???
Le pci express ????
Marsh Posté le 07-12-2007 à 19:12:30
Honnetement je pense qu'un bon formatage qui te prendrai 1h a tt péter t'éviterai de chercher 106 ans la solution
Marsh Posté le 07-12-2007 à 19:12:45
Une réinstallation de winsows , sa ne fera pas de mal je pense (windows n'aime pas quand on change de CM sans le réinstaller proprement...)
Marsh Posté le 07-12-2007 à 19:14:39
Olio a écrit : J'aimerai éviter le formatage... |
Tu devrai commencer a te faire a cette idée...parceque tu devra surment passer par la case formatage pour que ton pc marche correctement
Marsh Posté le 07-12-2007 à 19:18:18
Tu sauvegardes, tu formates ça prend deux heures et après ta carte marche! C'est obligatoire quand on change deux composants comme ceux ci....
Marsh Posté le 07-12-2007 à 19:53:23
Bon ben tout est ok
J'ai reussi mais j'ai du installer les driver manuellement ainsi que les catalyste séparement
Putain , la finesse de l'image avec cette Ati , je viens d'essayer FEAR , c'est beau , et mon framerate a doubler pratiquement par rapport a la 7600 GT
Par contre , elle a l'air de chauffer pas mal cette carte
Marsh Posté le 29-10-2008 à 14:40:31
bonjour je suis nouveau sur le furum c pourquoi je ne trouve pas le sujet dans les topic mais jspr ke vous pourrez quand mème me repondre.jai une carte graphique sapphire hd3850
un amd 64x2 4000+
2go ddr2
et des jeux comme lost planet ram et rest a 11fps
bioshock se bloque au chargement,quant je change les filtre sur mon pilote ceci n'agit pas sur les jeux je ne comprend pas pourquoi jai les dernier pilote.(jai ajouté cette crate graphique aprè l'achat de mon ordinateur qui fonctionnai avec une ati xpress1250)jspr ke vous pourez maporter de l'aide merci.
Marsh Posté le 29-10-2008 à 15:04:38
jai egalement des performance mediocres avec crysis qui tourne a peine en medium en 1280x1024.jspr ke ceci peu etre réglé.merci
Marsh Posté le 07-12-2007 à 18:44:33
Bonjour a tous !!
Voila j'ai craqué et je suis ENFIN passé au pci express et a ATi.... hallucinant quoi !
Bon j'ai acheté une Sapphire HD3850 256 Mo
J'ai installé ma nouvelle carte mere ( Asus MN2-E Sli ) ainsi que la carte graphique !
XP démarre , j'installe les drivers , tout est OK , installation propre et aucun plantage ! ( bien sur , merci driver cleaner sous mode sans échec )
Mes ports PCI fonctionnent ( la carte est détectée ainsi que mon ethernet )
La carte est bien sur alimentée ( j'ai une Enermax comme alim en 380 W )
Donc , le probleme survient au moment d'installer les driver Ati 7.11 , je lance l'installe , je valide et au moment d'entrée dans l'installation , j'ai une petite notification qui me dit :
data.size() !=3
suivi d'un : ATI SOFTWARE : l'assistant d'installation n'a pas réussi a exécuter l'installation : (0x80040707 )
PS : j'ai bien sur mis a jour .NET
J'ai essayé avec les drivers fournis sur le CD ainsi que les derniers drivers ati ( 7.11 ) , ca marche pas...
Je me demande si j'ai bien fais de passer a une carte Ati moderne...
