Installation de deux DD Slave et master ?
Installation de deux DD Slave et master ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2002 à 12:57:01
J'aimerai connaitre votre avis de spécialiste sur les branchements sur mes nappes IDE de ces périphériques :
1 DD 60G0 UDMA 100
1 DD 4GO
1 lecteur de DVD
l graveur
qui mettre avec qui sur quelle nappe et en slave ou en master ?
Rem: le DD 4 Go est ancien donc moins performant que le 60 Go comment conservé les performances du 60, en le mettant sur une nappe seul ?
A vos avis ....
Marsh Posté le 20-09-2002 à 13:00:59
Salut. Je suis pas dutout un spécialiste des branchements, cependant voilà comme j'ai mon bordel :
DD IBM 13 Go (master) + Quantum Fireball 5 Go (slave) sur la même nappe.
DVD 105S Pioneer (master) + HP CD-Writer (slave) sur la même nappe.
Tout fonctionne bien.
Pinzo
Message édité par Pinzo le 20-09-2002 à 13:01:19
“I'll thank you very much.”
Marsh Posté le 20-09-2002 à 13:01:28
ton dd de 4 GO c'est de du dma33 ou 66?
Marsh Posté le 20-09-2002 à 13:11:01
Ben je dirais :
Primary : 60go master + 4go slav
Secondary : dvd master + graveur slave...
Mais c'est vrai qu'apparement le 4 go limiterait le 60go
"Aime moi tendre, Aime moi vrai..." ©
Marsh Posté le 20-09-2002 à 13:17:48
meme config mais si ton 4Giga tourne en ATA33, ton dd de 60 sera ata33 aussi... si ton dd de 4Go te sert uniquement pour le transfert de donnees (un dd de cette taille c'est le but normalement) achetes un rack comme ca a chaque fois que tu t'en sers pas tu coupes l'alim avec le systeme cle avent de booter et ton 60Go sera reconnu en ata100.
Marsh Posté le 20-09-2002 à 14:42:30
et un disque sur chacune des nappes cela limite aussi les deux disuqe au taux du plus faibles ?
Marsh Posté le 20-09-2002 à 16:47:58
oui car avec chacun des disques durs tu auras soit le lecteur DVD soit le graveur CD, et dans le meilleur des cas ce sont des UDMA33, donc limitation à 33Mhz
