installation connecteur molex carte geforce 9800 gtx+ - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2009 à 02:14:38
salut,
en fait, tu n'es pas sorti de l'auberge ...
il faut brancher les deux connecteurs de la carte graphique (donc les 2 x 6 pin)
ensuite, pour ton adaptateur, il faut aussi brancher les deux conencteur sur ton alim.
ton alim, ne possède plus que deux molex de libres ? c'est une de ces alim bas de gamme et même assez vieille (qui ont peu de connecteurs) ? si oui ça risque de ne pas le faire, parce qu'il faut encore que tu ajoutes deux Y molex (-> 4 molex pour les deux adaptateurs 6 pin), je ne crains que si c'est le cas l'alim s'écroule.
Marsh Posté le 17-01-2009 à 10:54:26
Parfois dans le commerce tu peux trouver un adaptateur 6 pins avec un drole de pont qui, à l'autre bout n'a qu'un molex (et pas deux comme toi).
Ca te fait 2 adaptateurs 6 pins pour 2 prises molex.
Mais c'est assez rare
Marsh Posté le 18-01-2009 à 17:16:27
salut prend celle ci
http://www.ldlc.com/fiche/PB00081342.html
Marsh Posté le 18-01-2009 à 21:30:50
mais par contre ton alim fait combien de watt parce que je sais pas combien elle bouffe la gtx+
Marsh Posté le 17-01-2009 à 01:47:38
Je viens d'acheter une carte comme indiquée dans le titre.
J'ai toutefois une hésitation quant à l'installation du connecteur molex dont je joins une photo.
- tout d'abord sur la carte graphique il y a 2 endroits pour brancher la broche femelle, côte à côte. Faut il brancher 2 cable?, dois je le brancher à un celui de droite ou de gauche?
- ensuite il faut brancher les 2 broches mâles à l'alim du PC. Or j'ai uniquement 2 broches qui correspondraient pour le branchement, elles proviennent des cables sortant de l'alim et sont en dérivation apparemment.
voilà merci pour les conseils.
