Bruits électriques carte graphique (tictictictic) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2009 à 22:25:53
salut !
avec ma hd4870 ça le fais aussi
met la syncV dans les jeux ca bloquera le nombre d'image.
Marsh Posté le 16-01-2009 à 22:43:13
bah... disons que les tictictic que j'entends lorsque le nombre de fps est faible est encore plus gênant que le tzszszsz lorsque le nombre de fps est élevé. =), mais merci de ta réponse (j'ai maintenant compris pourquoi pes marche à 50fps ni plus, ni moins
Marsh Posté le 17-01-2009 à 10:27:34
Wé,
Par contre quand j'ai peu d'image je n'entend plus aucun bruit. C'est peut être la tour qui l'isole.
Marsh Posté le 22-01-2009 à 20:58:02
ué, c'est pas exactement le même problème, mais merci pour la réponse =).
Quelqu'un d'autre ?
Marsh Posté le 23-12-2011 à 15:51:49
Deux ans après, j'ai compris que ce bruit provient de mon alim, une antec neo HE, elle continue à fait tic tic des que la cg est utilisée, c'est ennuyeux mais bon ça marche =)
Marsh Posté le 16-01-2009 à 22:11:20
Je me suis décidé à poster un topic, car j'ai l'impression d'être le seul à avoir ce problème. Sur internet, je n'ai trouvé aucun autre cas ...
Ça fait quelques années déjà, dès que je lance un jeu (ou que ma carte graphique est utilisé (cover itunes ...)), un petit bruit électrique, assez puissant, apparait. Le pire c'est que ce bruit est proportionnelle au nombre de Fps du jeu. Quand le fps est élevé (+de 500), le bruit est constant et se traduit par un tzszszszszszszszszszsz.... Quand le fps descend en dessous de 50, ce bruit se traduit par de petits "tic", bruits assez électrique. Puis plus le fps diminue, plus le tps entre chaque tic est grand (mais bon c'est souvent plus de 10 "tics" par seconde). Ce bruit provient de la CG, je pensais donc qu'il était du à la passivité de la CG que j'avais (7950GT 512mo MSI passive), mais même en passant à un 4850HD, le bruit persiste... il viendrait donc de ma carte mère, de la connexion entre la carte mère et la CG (sachant que le bruit provient bien de ma CG!) .... je sais pas. Ce bruit ne dérange pas les performances, et apparait que quand la carte est utilisé (même lors d'un déplacement de fenêtre, le tic tic tic apparait)... je voulais donc savoir si c'était arrivé à qqun, et s'il existe un remède.
Ma config: CM: Gigabyte 965P DS3 chipset INTEL, rev: 1.0 (à mon plus grand désarroi, sachant que cette version n'accepte pas les core 2duo supérieur aux E6xxx, contrairement au rev 2.0 et 3.3...)
CG: ATI 4850HD 512mo Sapphire Dual slot (très bonne carte d'ailleurs)
CPU: Core2Duo E6400 (overclocké à 31% O_O)
Ram: 2x1Go Corsair PC6400
Alim: Antec NeoHE 500w (très très bien, car écologique, économique, et silencieuse)
Merci =D.
Message édité par yoshi-8 le 16-01-2009 à 22:44:54
