Installation de la 8800 GTX
Installation de la 8800 GTX - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2008 à 20:45:08
Bonjours,
je souhaite faire l'achat de la 8800 GTX de Asus.
Plusieurs problèmes se posent :
-Mon alim serat elle assez puissante pour faire tourner cette carte (mon alim est une 305W apparament)
-Au niveau des dimensions, longueur et largeur OK, mais la hauteur, je doute, en effet, sur mon proc il y a un énorme dissipateur. Ce qui me fait craindre que la carte ne le touche, mais il m'a semblé voir sur des photos que le coté "décoré" de la carte soit vers le bas. Si c'est cela, pas de probleme.
-La compatibilité avec ma carte mere dell E521
-mhm, quoi d'autre ? Je compte acheter la carte sur rue du commerce, le mieux serait d'avoir une petite garantie du type "satisfait ou remboursé". Je pourrais ainsi la commander sans risque. Savez vous si ce genre de service existe sur ce site ?
Voila, je crois que c'est tout, si jamais vous me déconseillez l'achat ce cette carte, pouvez vous aiguillez mon choix sur une autre de plus faible dimension ? Bref, je suis nul en info et j'ai besoin de vos conseils.
A oui, si vous pouviez m'aidez avant vendredi, je vous serez tres reconaissant car je n'aurais plus accés a mon ordinateur apres.
Merci, en espérant des réponses
Marsh Posté le 02-07-2008 à 22:46:02
Alors ? personne ne peut m'aider ?
Marsh Posté le 02-07-2008 à 23:57:57
Je ne m'y connais pas trop , mais je peut te dire qu'il faut absolument changé l'alim pour mettre une 8800 GTX ou pas , et je pense que la 8800 GTX n'est pas le meilleur choix , je te connseillerai les 8800 GTS 512 mo ;) ,et oui le coté "décoré" va vers le bas.
Pour RDC je n'ai jamais commandé chez eux donc je ne pourrai te répondre.
Marsh Posté le 03-07-2008 à 00:40:30
Patou54 a écrit :
Bonjours,
Salut :)
Sans indiscrétion, combien la paye-tu ?
Car maintenant, on trouve des HD4850 dans les 140-150€, qui sont plus performantes, consomment un peu moins, et dispose d'un moteur Vidéo capable de décoder bien mieux les Blu-Ray que ne le ferait une 8800 GTX.
A toi de voir ;)
Marsh Posté le 03-07-2008 à 00:46:16
gtx-man a écrit :
Salut :)
A toi de voir ;)
Tout pareil, et pourtant je suis un putain de fanboy nvidia.
Sinon pour l'alim vu que tu as pas l'air de t'y connaitre je pense que ton alim c'est du noname (t'as pas l'air sur du modèle en plus) Je te conseille chaudement une alimentation de qualité d'une puissance raisonnable (disons 400w) des marques comme seasonic, antec, Corsair ou Enermax te donneront satisfaction (perso je préfère Corsair mais les autres sont bien aussi)
Topic vente: vieux matos 25 ans et plus
Marsh Posté le 03-07-2008 à 01:16:41
D'abord merci pour vos réponses.
Alors dans l'ordre, je paye la 8800 230 euros.
Le coté "décoré" va vers le bas, donc elle prend beaucoup de place vers le bas... donc si j'ai un truc qui gêne "vers le haut" pas de problème ?
Je vais voir la carte que tu me propose (en sachant que j'ai plutôt un usage de jeux assez exigeant).
Ok pour l'alim, mais est ce que c'est facile à changer ? Déjà que j'angoisse un peu pour la carte graphique !
Bref merci de vos réponses a tous !
Je vais voir ce que je peut faire pour mon pc.
Marsh Posté le 03-07-2008 à 03:02:13
Une GTX a 230 € c'est inutile ^^ dans le fait que ya meilleur et moins cher. l'alim c'est assez facile a changez faut juste reperez l'ancien branchement et tu fait la meme ;) apres au niveau des cabla d'alim pour sata faut voir si ta besoin d'adaptateur ou pas ....
C'est quoi la config que tu posséde?
Marsh Posté le 03-07-2008 à 10:14:38
Alors ma config c'est :
-Athlon X2 5000+
-Nvidia geforce 7300LE
-2GB de mémoire noname 553 MHz
-DD SATA 320gg
-Lecteur/graveur noname
Voilà je croit qu'il y à tout.
Merci encore pour vos réponses !
Marsh Posté le 03-07-2008 à 10:17:49
Marsh Posté le 03-07-2008 à 11:10:23
D'accord j'achète la HD4850, mais quelle marque ? Sont elles équivalentes ?
Au niveau de l'alim, un 550W, ça va ?
Il me faudrait aussi les dimensions de cette carte (je sais je demande beaucoup) car je n'ai pas réussi à les trouver sur le net.
Ah oui ca pourrat servir, rue du commerce propose une garantie "satisfait ou remboursé"... super !
Marsh Posté le 03-07-2008 à 11:14:49
23.5 cm de long il me semble et elle est assez fine ( carte monoslot )... 550w no problem .. les marques c comme tu le sent ... sapphire / powercolor / msi ... c est toute les memes ...
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=356342 - http://www.youtube.com/watch?v=HNg [...] re=related
Marsh Posté le 03-07-2008 à 11:18:26
Pour ta config, une corsair VX450w suffira ;)
http://www.materiel.net/ctl/Alimentations/32483-VX_450W.html
Et pour la carte graphique :
http://www.materiel.net/ctl/Cartes_graphiques/
Marsh Posté le 03-07-2008 à 11:51:38
Ok merci, je vais acheter tout ça sur rue du commerce !
Je mettrai le topic a jour si tout c'est bien passé !
[edit :] J'ai oublié de demander mais sur ma carte graphique actuelle, aucun fil ne va de l'alim vers elle. Estce comme cela sur les autres cartes ?
Message édité par Patou54 le 03-07-2008 à 12:00:06
Marsh Posté le 03-07-2008 à 16:29:32
Ah nouvelle question, j'ai l'impression que mon pc est monté "a l'envers" !
Je m'explique : quand on prend le pc de face, avec le bouton ON devant soit, la CM est à gauche non ?
Marsh Posté le 03-07-2008 à 16:41:54
Non, ton PC est un atx, donc la carte mère doit être a droite, pour les btx, la carte est a gauche.
EDIT : erreur, atx = gauche, btx = droite
désolé pour cette grosse erreur  :jap:
Message édité par andrei66 le 03-07-2008 à 17:46:51
Marsh Posté le 03-07-2008 à 17:37:39
Mince, c'est un ATX le mien alors ! Ca change quelque chose par rapport a la carte graphique ?
Message édité par Patou54 le 03-07-2008 à 19:45:20
Marsh Posté le 03-07-2008 à 23:32:22
Ca ne change rien. Le BTX sera le prochain standard pour la fabrication des composants (carte mére, boitier ...).
Marsh Posté le 04-07-2008 à 10:06:43
Super merci ! J'ai commandé ma carte graphique et mon alim hier soir.
Encore merci pour votre aide, je vous tiendrais au courant.
A bientot
