instale un ordinateur sans lécteur cd,ni disquette ni carte réseau - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-04-2006 à 11:47:26
comment installer win 2000 sur un ordinatuer qui n'a ni lécteur cd, ni lécteur disquétte ni carte réseau?
Marsh Posté le 14-04-2006 à 11:52:03
ou alors tu branche un dd externe mais le tru c'est quil sera pas reconnu si tu peut pas mètre de driver
ta une connection internet dessus ?
Marsh Posté le 14-04-2006 à 11:52:41
ReplyMarsh Posté le 14-04-2006 à 11:54:36
je connécte un lécteur éxterne mais j'ai un win 98 il ne le voit pas
Marsh Posté le 14-04-2006 à 11:55:36
bas il ya internet dessus ?
si oui tu cherche les drivers du lecteur externe sur le net
et tu les install
Marsh Posté le 14-04-2006 à 11:56:46
| Arkatror a écrit : bas il ya internet dessus ?  |
+1
Marsh Posté le 14-04-2006 à 11:57:41
| D_Latch a écrit : Tu as de l'USB ?  |
je connécte un lécteur cd éxterne avec  un port usb mais l'ordinateur ne le détécte pas
Marsh Posté le 14-04-2006 à 11:58:23
| paako a écrit : je connécte un lécteur cd éxterne avec  un port usb mais l'ordinateur ne le détécte pas |
cherche driver sur le net
Marsh Posté le 14-04-2006 à 12:01:23
non je n'ai pas de connéxion internet la machine n'a pas de carte réseau c'est un ancien ordinateur portable.
Marsh Posté le 14-04-2006 à 12:06:13
Tu telecharge le driver sur le net avec un pc qui a une connection a internet.
Tu fait un copier coller du driver du pc vers la clé usb.
Tu rebranche la clé sur ton pc et tu fait copier coller.
Apres tu instal le driver.
Marsh Posté le 14-04-2006 à 12:06:54
ReplyMarsh Posté le 14-04-2006 à 12:07:37
j'ai un autre ordinateur à coté de mon portable comment puije faire pour les méttre en relation et réglé mon probléme
Marsh Posté le 14-04-2006 à 12:08:37
C'est pas possible un portable sans disquette ou CD. Ou alors tu as perdu les lecteurs externes ou internes ou ils sont Hs. Mais à ce moment là il faut changer (ou racheter) les pièces HS ou manquantes.
Même pour mettre un lecteur externe ( même // ) il te faut une disquette. Pour installer copier les pilotes tu as l'option cable // null modem avec les commandes InterLnk et InterSvr, mais il te faut deux PC sous MS-DOS avec port  // et un cable Null-Modem et une bonne dose de courage.
Marsh Posté le 14-04-2006 à 12:09:15
| Arkatror a écrit : sous 98 pas sur ke la clef usb marche |
arf j'avai oublié...
A tester quand meme...en cherchant un driver dans windows.
Marsh Posté le 14-04-2006 à 12:09:55
oui la cléf ne marche pas c'est comme le lécteur éxterne dont je dispose il à un cd d'instalation mais le 98 ne le voit
Marsh Posté le 14-04-2006 à 12:11:15
| Frogyman a écrit : C'est pas possible un portable sans disquette ou CD. Ou alors tu as perdu les lecteurs externes ou internes ou ils sont Hs. Mais à ce moment là il faut changer (ou racheter) les pièces HS ou manquantes.  |
oui il y a aussi cette solution, mais a tester en dernier recourt
Pour le cable nul modem : http://gerard.mir.free.fr/pages/nul_modem.htm
Marsh Posté le 14-04-2006 à 12:55:03
Une solution très con, mais éfficace : démonter le disque dur.
Comme c'est deux 2 1/2 il faut un adapteur 3 1/2 IDE ou une boitier externe.
Marsh Posté le 14-04-2006 à 12:57:33
le plus simple, enleve le hd du portable et mets le dans un boitier usb
branche le sur ton vrai pc.
format le hd (une partition de 3-4go, une 2eme avec le reste)
copie le rep i386 du cd de 2k sur la 2eme partition.
apres il faut rendre bootable la 1er partition
deja active la et format la en fat32 (surtout pas en ntfs)
et tape en invites de commande : "sys e:"  ou e: est la lettre pour la 1er partition, si c f, tape "sys f:"
voila normalement tu peut booter sous dos avec ce hd
ensuite tu va sur la 2eme partition, la ou y'a le rep i386 et tu tape winnt et hop l'install se lance.
Tu peut aussi trouver une carte reseau pcmcia, une vieille car si win98 la connait pas, il lui faudra une disqette de drivers.....
Marsh Posté le 14-04-2006 à 21:32:25
utilise un cable de transfert de poste a poste de type serie, normalement w98 a les driver integré
sinon la solution comme certains l'ont dit de demonter le HDD et de la brancher en disque secondaire sur un autre pc, tu pourra alors y apporter les fichier supplementaires.
Cependant, un pc sans aucun moyen de transfert comme ca c pas cool, vois si tu ne peu pas investir dans du harware meme d'occase (peut etre du coté des pcmcia???)
Marsh Posté le 16-04-2006 à 07:31:26
| Frogyman a écrit : Même pour mettre un lecteur externe ( même // ) il te faut une disquette. Pour installer copier les pilotes tu as l'option cable // null modem avec les commandes InterLnk et InterSvr, mais il te faut deux PC sous MS-DOS avec port  // et un cable Null-Modem et une bonne dose de courage. |
Lorsque j'avais mon portable 386, j'ai souvent utilisé FastLinks pour transfert et sauvegarde de PC plus vieux.
Particularité de ce soft, il était capable de s'auto-transferré sous DOS par le port série (on tapait 2 lignes de commande sur le 2ième PC).On lancait le soft sur le 1er PC, on sélectionnait la commande voulu et qqs minutes après le soft existait sur les 2 PC : donc transfert sous parallèle ou série après.
    De toute les façons, il te faudra FAIRE qq chose, ça ne ce fera pas tout seul comme tu semble l'imaginer
| paako a écrit : est ce que vous étez la les gars? |
Ecoute ce que l'on te dit, avant de poser sans cesse la même question.
| Tacman a écrit : utilise un cable de transfert de poste a poste de type serie, normalement w98 a les driver integré  |
Marsh Posté le 14-04-2006 à 11:50:09
salut j'ai un ordinateur portable qui a win98.je veux y installé win2000 mais l'ordinateur n'a ni lécteur cd, ni lécteur disquétte ni carte réseau.que puije faire pour y arrivé?
