un pc d'un ami instable, VIA KT400(A)/600 inside, look4 qques pistes
un pc d'un ami instable, VIA KT400(A)/600 inside, look4 qques pistes - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2008 à 03:43:24
hello   :hello:
j'ai le pc d'un ami a reparer vu que son alim a claqué et que de toute maniere avant il avait pougné son XP a force de surfer
j'ai changé l'alim donc
pis
formatage
et reinstall de XP pro  :)
chipset VIA KT400 Apollo VT8377
CM MSI KT4V (MS-6712)
256mo de ram
ati 9000
athlon XP 2000+
j'ai installé:
.net framework
maj xp
catalyst
directx
sp1 pis sp3
et le bazard me semble toujours instable  :(
(qques bugs sous XP genre reboot inaccepté, ecran figé sous 3Dmark 2003, etc...)
je suis en train de faire un memtest-86 , RAS
je suis un utilisateur experimenté pour info, mais j'ai du zapper un truc, d'ou l'interet de ce post; je me dis que j'ai éludé qques pistes et je viens donc chercher des idées au cas ou....
merci d'avance  :hello:
FIRST EDIT:
donc j'ai tenté le live update online sur le site de msi et paf,blue screen  comme d'hab:
le probleme semble etre causé par le fichier suivant : NTACCESS.SYS
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
informations techniques:
*** STOP: 0x00000050
NTACCESS.SYS - Address F490A78F base at F49090000, Datestamp 48024f3d
debut du vidage de la memoire physique
vidage de la memoire physique terminée
d'apres
http://www.runscanner.net/filelibr [...] s.sys.html
The is installed by MSI LIVE UPDATE for MSI devices. It may cause systems to blue screen - BSOD - Page fault error's.
je precise que avant de tester le live update j'avais lors de recentes installes tenté de mettre les drivers apres les avoir down, et pareil, j'avais tenté l'autre version du soft live update, pareil, crash....
voila, je sais toujours pas quoi faire=)
Message édité par whyjuan le 09-09-2008 à 07:14:15
Marsh Posté le 09-09-2008 à 22:01:48
Tu peux tenter un memtest (sur www.ultimatebootcd.com ), teste ton disque dur avec un utilitaire de ultimate boot cd.
Ton disque dur peut etre en cause d'après l'écran bleu
Marsh Posté le 09-09-2008 à 22:05:10
salut
un memtest
euh, mais j'ai fait un memtest 86, et donc un memtest c'est different?
tester le DD
ok, bonne idee, je lance le test de suite, merci
Marsh Posté le 09-09-2008 à 22:10:02
C'est le même, et il t'a fait des erreurs ?
Marsh Posté le 09-09-2008 à 22:20:04
non, RAS, comme dis plus haut
Marsh Posté le 09-09-2008 à 22:22:24
Le test du disque est en cours ?
Marsh Posté le 09-09-2008 à 22:34:31
J'ai de gros doute sur la carte mère, les chipset VIA KT400, ont certainement été les pire du marché.
Marsh Posté le 09-09-2008 à 22:47:10
Possible que ça soit la carte mère, mais la cg peut aussi être en cause (j'avais une 6600gt qui me faisait buggé windows avant sa mort). Sinon les kt400 ne sont pas des chipsets de merde j'utilise toujours ma cm overcloké avec ce chipset depuis 6 ans
Marsh Posté le 09-09-2008 à 22:57:22
sp3?  :D
A mwin danzeureu
Marsh Posté le 09-09-2008 à 23:03:28
Quand j'etais encore en SAV, je voyais que ça revenir, tu as eu de la chance avec le tiens.  :D
Marsh Posté le 10-09-2008 à 12:37:50
euh, les pires chips du marché
bah y a bien moyen de les faire marcher non?
ai lancé seatools a partir de l'ultimate boot cd vu que c'est un maxtor le DD
il me dis que je suis overtemp alors que je viens d'allumer le pc...passons...
le short test passe sans soucis
le long test passe mais avec des erreurs  que je lui ai fait rectifié
c'est erreurs sont a la fin de la troisieme partition, cela n'influence en rien donc le comportement du C:/
d'autres pistes?
Marsh Posté le 10-09-2008 à 15:54:17
bon ça fonctionne avec linux ?
Marsh Posté le 10-09-2008 à 15:56:24
Les KT133 étaient réellement pires !
En fait le vrai problème avec VIA étaient leurs drivers moisis : plantages avec winwin, avec un OS sur base de noyau Linux quasiment aucun problème.
Message édité par mirtouf le 10-09-2008 à 15:57:37
-~- Libérez Datoune ! -~- Camarade, toi aussi rejoins le FLD pour que la flamme de la Révolution ne s'éteigne pas ! -~- A VENDRE
Marsh Posté le 10-09-2008 à 16:06:13
- tu as bien sur installé les Via Hyperion ? http://www.viaarena.com/default.as [...] CatID=1070
- en général j'installe un XP-SP2 puis le SP3, je ne sais pas si le passage direct SP1 a SP3 est 100% clean (avis?) (tu as fait les MAJ XP sur le net puis SP1 puis SP3 si g bien lu?)
- si l'alim a claqué, il faudrait ptetre jeter un coup d'oeil aux mosfets et condensateurs, il me semble que les MSI de cette époque avaient fait scandale avec des composants super cheap (condos gonflés, ou qui fuyaient etc) -> a voir
bon courage  :hello:
Marsh Posté le 10-09-2008 à 16:21:17
Salut euh moi si tu trouve pas j'ai une KT6 delta FSR a vendre.
Marsh Posté le 10-09-2008 à 21:09:18
bon courage  :hello:
je dois mettre ça?
VIA Hyperion Pro Driver Package
ou bien ça?
Retro chipset VIA 4in1 drivers
je reponds mieux apres, chui dead carbo malade la
Marsh Posté le 10-09-2008 à 21:22:07
Les VIA hyperion sont largement plus stables que leurs vieux drivers.
Niveaux performances, je ne sais pas.
Marsh Posté le 11-09-2008 à 02:04:21
hello
merci a andrei66 pour ces conseils avisés par MP
j'ai down le linux comme tu me l'as conseillé, faut encore que je le grave et que je le test pour voir si c'est hardware ou software mes bugs
donc pour l'instant je pense que il me manque soit tout simplement un driver pour la CM ou bien quelque chose en rapport avec la CG
niveau erreur j'en suis a impossible d'installer  un driver depuis le site de msi, je vais essayer les drivers via cités plus haut, et plantage figeage de l'ecran des que je lance une routine 3D
merci pour les conseils
Marsh Posté le 11-09-2008 à 03:05:59
donc j'ai mis les drivers via
quand je lance un bench futurmark 03 ça me plante le soft, mais ça me fige plus le pc, on progresse
par contre le ATI catlyst center plante a la fin de l'install, il refuse donc de s'installer entierement et se desinstalle meme, enfin je pense que c pas vital si y a le driver mais bon, c'est pas super bon signe disons quand meme
je vais mettre 3dmark 05 et faire tourner, sait on jamais, le 03 est peut etre buggé avec ces chipsets
Marsh Posté le 11-09-2008 à 09:28:26
Aucun souci particulier de 3DM03 ou 05 avec ces chipsets.
Tu as installé DirectX 9.0c?
Et pour les catalyst bien evidement surtout pas les derniers, pour une 9000 faut du vieux comme indiqué ici : http://ati.amd.com/support/drivers [...] 00-xp.html (desinstalle les anciens proprement, un coup de Driver Cleaner, reboot clean etc etc)
et c'est un peu normal que ca marche "un peu mieux" avec les Hyperion :p
tu as vérifié l'aspect physique de la carte-mère? (condensateurs, mosfets....)
Message édité par zonka le 11-09-2008 à 09:30:03
Marsh Posté le 11-09-2008 à 09:52:55
ouais j'ai mis directx
pas de soucis sur la carte ni le DD
ah moi j'ai tenté de mettre les nouveaux drivers, je savais pas que fallait des vieux trucs
driver cleaner je connais pas, je vais capter ce truc et tenter une install nikel
merci en tous cas
Marsh Posté le 20-11-2008 à 20:52:32
hello
le Disque dur etais mort, je l'ai remplacé
j'ai eu des incompatibilitées entre des licences xp et des cd d'install xp, j'ai installé windows 2000
j'ai installé 3DMARK 2005, et il me dis que ma configuration hardware n'est pas compatible alors que ce n'est pas vrai (ati 9000)
il me dis que tous les tests sont non compatibles...
j'ai direct x d'installé, les drivers que vous m'avez conseillé pour l'ati et la CM
merci d'avance pour toute aide
Marsh Posté le 20-11-2008 à 21:22:31
whyjuan a écrit :
hello
je crois qu'un linux pour petite config est une solution a ne pas negliger  http://dsl-fr.tuxfamily.org/news.php
ou meme une ubuntu  http://www.ubuntu-fr.org/
Message édité par chibba le 20-11-2008 à 21:27:11
Marsh Posté le 21-11-2008 à 03:16:30
salut
j'aime bien ubuntu en effet
mais dans ce cas cela ne va pas, sa femme desire un os windows car elle a besoin pour le travail de logiciels specifiques
merci pour ta reponse
humf, c'est space quand meme ces erreurs, c'est comme si les routines 3d ne fonctionnaient pas
Marsh Posté le 26-11-2008 à 14:21:37
whyjuan a écrit :
je dois mettre ça?
ou bien ça?
ok j'ai mis une version de xp pro a la place de 2000
j'ai installé comme vous l'avez conseillé
et
les drivers amd ati aussi comme conseillé plus haut
et pour l'instant on dirait que ça tourne enfin
enfin pour l'instant
merci pour l'aide de tous  :hello:
Marsh Posté le 14-04-2009 à 22:50:56
ok
