Température Carte Mère VS Processeur - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2004 à 20:04:59
même carte mère et même "problème" lol le CPU est plus froid que la carte mère ...
Marsh Posté le 23-11-2004 à 22:04:43
le bios d'origine de la K8N neo plat et buggé au niveau des sondes , il faut donc flasher avec un bios plus recent...
Marsh Posté le 23-11-2004 à 22:13:51
sur P4C800 j'avais mis une sonde sur le rad du chipset, putaing comment il chauffe ce con !!!! il atteind facile les 55 et et encore, le RAD) donc voila quoi
Mon p4 chauffe pas bcp plus, d'ailleurs il chauffe moins je pense
Marsh Posté le 23-11-2004 à 19:51:16
voila sous les conseils de phobos72:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] warefr.inc
je fais un sondage pour savoir si votre carte mère est plus chaude que votre processeur, pour savoir si mon cas est normal ou s'il s'agit d'un problème de sondes.
a vos souris!!
