Instabilité et BSOD - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-10-2007 à 14:12:08
regarde en premier si tu as pas un faux-contact sur la molex du disque dur (regarde l'état du métal des contacts, ou si le HD resette pas quand tu touche le cable d'alim du doigt).
si l'alim est mourante et que le 12v baisse trop, ça peut provoquer un reset coté HD au moment de la chute.
Marsh Posté le 09-10-2007 à 14:16:08
| bjone a écrit : regarde en premier si tu as pas un faux-contact sur la molex du disque dur (regarde l'état du métal des contacts, ou si le HD resette pas quand tu touche le cable d'alim du doigt). |
bon ben on dirait que c'est ça, un faux contact au niveau de la molex du disque SATA, merci j'y avais vraiment pas pensé
edit: heureusement que j'avais un cable d'alim SATA de côté, ça remarche maintenant
Marsh Posté le 09-10-2007 à 18:47:43
bon par contre j'ai une partition flinguée, 2h pour tout récupérer (via chkdsk, comme quoi windows des fois çaybien)
Marsh Posté le 09-10-2007 à 21:21:48
ha ça, cache pas vidé, partition trashée comme le disait lao-tseu ![]()
Marsh Posté le 09-10-2007 à 13:14:30
Bon, même si je me doute que c'est un de mes durs qui est en train de rendre l'âme, je voudrais quand même votre avis:
Je dispose d'une machine assez ancienne et qui rorronne bien:
-carte mère Asus a7n8x deluxe 1.0 (BIOS 1008 pour prise en charge du FSB400, petits soucis de surchauffe mais avec un boitier plus ventilé problème résolu)
-Barton 3000+ fsb400, jamais overclocké, avec un bon gros titan qui ventile bien.
-1go de PC3200 Samsung originale (2*256mo et 1*512, prise en charge du dual channel).
-Gigabyte 6800GT, achetée neuve il y a peu pour une bouché de de pain (fin de série et retour SAV)
-HDD IBM 120go 7200trs 8mo UDMA133, sur lui est installé mon windows, 3 partitions.
-HDD Itachi 250go 7200trs 16mo SATA2, 4-5 partitions dont une pour le swap.
-reste n'est que détails, graveur dvd&lecteur dvd etc...
Hier je me disais qu'elle tournait quand même bien cette petite bécane montée avec amour... erreur fatale! ce matin même, en pleine partie de WOW un vieux bruit (le même que celui que fait un dur au boot), suivi par un BSOD kernel stack error
Je balise pas trop, reboot et là c'est le drame, j'ai un hdd qui fait un bruit réccurent, ce même bruit que fait un dur au boot quoi "chtong", à intervalles réguliers, puis ça me mets un point d'exclamation dans la zone de notification, je regarde dans le gestionnaire de périphériques, ça me mets le "!" soit devant le SATA, soit devant l'IDE
Et puis ça enchaine, BSOD sur BSOD dès que je lance une appli un peu gourmande, mais rien quand je suis sous windows et que je surfe classiquement (d'ou mon post), par contre j'ai remarqué que ça joue un peu sur mon surf, j'ai des sites injoignables
Alors vos avis? dois-je faire un low format sur les deux? j'ai pas testé juste le 120 sans le 250...
à noter que le dur qui fait du bruit (et suivi par un BSOD) le fait pas tout le temps, 1-2 quand je lance une appli
Sur HFR, traiter de monstre les gens qui salissent la mémoire ou se réjouissent de la mort d'un innocent, c'est TT.
