Infos Thermalright XP-90C
Infos Thermalright XP-90C - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2005 à 09:06:28
bonjour,
j'envisage d'acheté un ventirad Thermalright XP-90C pour mon athlon64 3200+ en socket 939 et je voudrais savoir si il fallait acheté un ventilo ?
si oui de quel diametre? et comment le fixé (ya t'il des emplacement prévu?)?
Marsh Posté le 18-12-2005 à 09:30:43
tu as en partie la réponse dans ta question. pour un xp 120 il faut un 120mm donc pour celui que tu souhaites... ?
sur le site il y a un comparo de 25 rad/ventilos
Marsh Posté le 18-12-2005 à 10:26:05
donc il faut un 90 :) merci et en ce qui la fixation de celui ci? c prévu ou il fo chipoté?
Marsh Posté le 18-12-2005 à 10:50:43
C'est prévu, et très facile à faire. Si c'est comme pour le SP-94 tu as des tiges courbées en acier qui entrent dans des trous de chaque coté du radiateur, et qui pivotent donc, et peuvent venir serrer le ventilo en se logeant dans les trous de fixation de celui-ci (ou les vis si ton ventilo a une grille). Il y'a différent trous pour différents diamètres et épaisseurs de ventilo ;) T'inquiète y'a pas plus facile ;)
Marsh Posté le 18-12-2005 à 11:04:50
pas tout à fait de part son profil trapu les "griffes" de fixation sont pas si évidentes à fixer.
Marsh Posté le 19-12-2005 à 11:39:00
c normal k'il ny est pas de textorm dbkiller en 90? :d
