DDe d'infos sur ram compatible avec CM P6BAP-A+ - Carte mère - Hardware
MarshPosté le 28-11-2005 à 11:21:30
cette carte mère semble accepté des barettes de 256 mo PC 133. Voila ce que j'ai lu sur la manuel :
You can install one, two or three modules. Each memory module can hold a maximum capacity of 128 MB of standard SDRAM chips, or 256 MB of registered SDRAM chips so maximum memory capacity is 384 MB of standard SDRAM memory or 768 MB registered SDRAM memory.
Pouvez-vous me le confirmer ? Quel est la différence entre standard SDRAM chips et registered SDRAM chips ??
Marsh Posté le 28-11-2005 à 11:21:30
Puis je mettre une barette de ce type :
http://www.cdiscount.com/mag/fich_ [...] &numpage=1
Merci à tous
