infos sur cg - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2004 à 17:44:33
pour savoir la temp tu mets une sonde/thermometre.
Mais ca sert pas a grand chose...
Suffit de monter tout doucement les frequences et a chaque fois tu lances un bench ou un jeu qui bouffe bien, des que t'as des artefacts tu redescends un peu ![]()
Marsh Posté le 13-08-2004 à 17:46:33
on placerait la sonde ou exactement derriere ou devant la carte?et pour le refroidissment alors que prendre?
Marsh Posté le 13-08-2004 à 17:50:20
si tu veux vraiment mettre une sone faut la mettre en contact avec la puce... juste sur le coté.
Pour le refroidissement j'en sais rien moi je suis watercoolé
Mais bon yen a pleins, pleins de tests, pleins de topics...
Et je re dis que ca sers a rien de mettre une sonde, au pire tu touche les rad memoire/puces etc... Si ca brule c'est que c'est chaud. (sisi)
Marsh Posté le 13-08-2004 à 17:52:13
ok merci pour les infos ensuite pour les tests"air cooling" de cg g cherché j en ai pas trouvé t as des liens?
Marsh Posté le 13-08-2004 à 17:25:15
je tourne actuellement avec une radeon 9100 et je voulais savoir comment connaitre sa temperature ,savoir jusqu ou ca peut monter et si il y avait des references en matieres de refroidissement pour cg(pas de watercooling
frag forever
