Besoin d'infos sur SATA - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2004 à 11:15:54
un seul hdd / port sata.
L'histoire des calvaliers c'est avant tout pour la reconnaissance du hdd par le port sata.
Marsh Posté le 23-07-2004 à 11:26:54
merci pour l'info.
en parlant toujour de sata, les mobo gardent quand même des ports ide pour les durs pata.
question:
pour booter sur le dur sata lorsqu'on a encore un dur pata sur un ide (ide-0 par exemple) comment ca se passe ?
le dur pata est détecté en premier et l'install de l'os se fait sur l'ide ou bien on peut booter sur le sata en premier et ensuite on fait l'install grâce à la disquette ?
je pose la question parce que sur ma vieille msi bxmaster (2 ports ide udma66 + 2 ports ide conventionnels) lorsqu'un dur était sur un port conventionnel et un dur udma 66 était sur un port udma66, automatiquement à l'install de l'os le dur sur port conventionnel était reconnu comme premier dur du système.
quel réglage de boot faut-il mettre dans le bios pour avoir un sata en premier dur système ?
Marsh Posté le 23-07-2004 à 11:33:59
Le top, si tu veux mettre ton OS sur le SATA, c'est de virer tout les disque ATA IDE.
Ensuite tu installe windows normal (Avec F6 pour définir les pilotes SATA)
Pour booter direct sur le SATA, faut aller dans le bios, et mettre SCSI en boot ! ![]()
Marsh Posté le 23-07-2004 à 11:45:02
magnifique!
à titre d'infomartion, si je fais ce que tu me conseilles et qu'ensuite je rajoute un dur ide, ça va pas me foutre le bordel au prochain boot ?
mon sata sera toujours reconnu comme premier dur système ?
Marsh Posté le 23-07-2004 à 11:48:31
yeap, tu peux rajouter tes IDE après, ca pose aucun soucis. Tant que dans le bios c'est défini pour booter sur le SATA (SCSI).
Marsh Posté le 23-07-2004 à 11:11:28
Je connais rien en sata. j'ai vu la tronche des cordons rouges.
apparemment on peut mettre qu'un seul dur par cordon !?
j'ai quand même vu une histoire de maitre esclave pour les durs sata.
mais à quoi ça sert si on ne peut mettre qu'un dur par cordon ?
décidément j'y connais rien en sata alors pas de cailloux ni de mauvaises langues dans ce post.
