Bewan Powerline E200Maxx et E200Strip [CPL] - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 23-02-2010 à 16:37:03
J'utilise chez moi 3x E200Maxx sur un installation récente. A chaque fois ce sont des segments différents, qui repassent donc par mon tableau. J'ai un voyant vers sur 2 d'entre eux et selon vert ou orange sur le 3ème (petite perte à la prise surement). Dans l'utilitaire bewan, de tête j'ai plus de 150Mbps. Maintenant vérifie bien que tu compares avec les mêmes unités (MB, Mb, Mo). Le plus simle etant un transfert ftp ou share entre les pc pour se rendre compte.
Sinon tu as peut etre un reseau avec perte ou un élément sur les segments de tes prisent qui parasite. Si tu peux déconnecter un max de chose afin d'en trouver la cause...je suppose que ils sont direct à la prise aussi, pas sur un multi? (tu as lu le test, tu es je pense au courant)
Marsh Posté le 17-04-2010 à 17:17:47
salut,
J'ai le même équipement (2x E200 + 1x E200Maxx). je branche ma freebox + 1 Pc = aucun problème.
Je branche mon deuxieme PC à la place du premier, toujours aucun soucis.
Je branche mon 3eme adaptateur (peut importe lequel),je lui fais reconnaitre le réseau (après plusieurs essais)= tout les voyants sont au vert mais je n'ai pas de réseau sur l'ordinateur que je branche sur ce 3eme adaptateur, que ce soit avec l'un ou l'autre des deux PC portables.
donc en gros le 3eme adaptateur ne semble pas être sur le reseau alors que le voyant me confirme qu'il y est...
si une âme charitable pouvait m'aider, je lui en serai reconnaissant.
Marsh Posté le 19-04-2010 à 13:39:15
| Marcel-59 a écrit : salut, |
Je pense que le 3ème CPL est sur un "réseau différent". si tu es sur que les prises sur lesquels sont connectés les CPL peuvent communiquer entre elle, c'est probablement le password de cryptage définissant le réseau qui est différent.
Perso avec les CPL, pas de soucis chaque fois que je procède comme suit:
Install le soft de gestion livré sur le CD, prends un mutliprise (ou 3 prises dans la meme pièce) et tes 3 CPL puis:
- Fait un Reset des 3 CPL, sur le haut, tu as un trou genre 1mm comme sur un CD. Un trombonne fait l'affaire
- branche ton pc avec le soft sur chaque CPL et tu fais un set du password, chaque fois le meme bien sur
- teste
J'ai déjà eut des CPL avec default password differents par exemple ce qui rend la mise en réseau difficile
D'ou cette petite procédure qui m'évite de chercher
Marsh Posté le 19-04-2010 à 13:58:49
Un grand merci pour les conseils, je teste ça ce soir @ home
Marsh Posté le 22-04-2010 à 09:55:22
Suite de mes tests...
Merci pour le coup de main, ca eut marché mais ça marche plus
le 1er soir, tout fonctionne nickel, les 2 pc + la freebox.
malgré un message m'annoncant un soucis de conflit d'adresse IP entre les deux pc, tout fonctionne.
Le lendemain, plus rien, les mots de passe saisis sur les plugs ont disparu et sont redevenus ceux d'origine...
Obligé de retirer un des plugs du reseau et de reinitialiser le tout avec un nouveau mot de passe.
apparemment le soucis vient du conflit d'adresse IP sur le reseau...
Je suis pas un dieu en reseau et adresses IP, y'a til un moyen simple de remédier à mon problème ?
please, re-help ![]()
Marsh Posté le 22-04-2010 à 10:24:32
Tes adresses ip sont en dure ou donnée par le DHCP? vérifie sur chaque pc l'adresse donnée, ce conflit IP n'est pas normal.
Aussi ce n'est pas ce qui à réinitialisé tes CPL, ils travaillent à une couche inférieure et peu importe tes conflits IP cela ne les perturbe pas.
J'ai déjà eut avec mes bewan 1 ou 2 fois ce prob en plus d'un an, et j'ai réappliqué ma procédure avec succès. Essaie d'abord de résoudre ton soucis IP, puis on verra pour les CPL.
Marsh Posté le 22-04-2010 à 12:52:09
Pas d'IP fixes, tout est automatique.
il n'y a pas une histoire de mode routeur sur la freebox a activer ?
j'avais une livebox avant avec l'interface HTML pour la config, c'était bien pratique, y a t'il la même chose sur la freebox ?
ce que j'ai fait :
- débrancher le plug de la free box pour le brancher sur un PC pour en configurer le mot de passe.
- rebrancher le plug sur la freebox.
- même opération avec un autre plug qui lui reste sur le PC (XP).
- même operation avec un autre plug qui lui est configuré par un autre PC (vista)
Marsh Posté le 23-04-2010 à 10:42:00
je ne vis pas en France, pas d'esperience avec les box donc, mais tu trouveras de l'aide sur ce forum sans prob je pense.
Si tu es en bridge, les ip arrivent de ton ISP et tu as des ip publique sur les pc connecté. en mode routeur, le DHCP activé, tu auras des adresses locales style 192.168.XX.XX, donc facile à vérifié sur le pose client. Il n'empeche que avoir un conflit IP est etrange dans ton cas
Marsh Posté le 22-02-2010 à 15:04:19
J'ai acheté chez Darty le bundle bewan : 1 E200Maxx et 1 E200Strip.
http://www.harakiwi.net/nouveautes [...] -2945.html
Les prises murales utilisées appartiennent à des segments différents du réseau électrique obligeant le signal CPL à passer par le tableau électrique.
Je me retrouve actuellement avec une vitesse bien constante de 10Mbps, c'est bien mais suivant les articles suivants j'aurai espéré plus : http://www.harakiwi.net/node/2775
Questions :
1) est-ce que le fait de les "connecter" permet en plus de sécuriser, d'augmenter la vitesse (la bande passante entre les 2 CPL) ?
2) je ne trouve pas de firmware ?
3) le voyant du milieu est "orange" (donc suivant manuel, la vitesse devrait être supérieure à 40 Mbps), alors que je n'ai mesuré que du 10 entre mes deux équipements (=voyant rouge) [?]
J'aimerai connaitre vos expériences dans ce domaine, si possible avec du bewan
