CPU inconnu est carte graphique inactive - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2009 à 11:08:47
1 - Esseye de mettre à jour ton bios.
2 - Tu as esseye de brancher ta carte graphique, de la brancher à l'ecran et d'installer ses pilotes ?
Ou de brancher ta carte graphique, de brancher l'ecran sur ton chipset integret, d'installer les pilotes de ta carte graphique, d'éteindre, de brancher ta carte graphique à l'ecran et de démarer l'ordi.
Normalement le chipset integret se désactive automatiquement.
Marsh Posté le 05-03-2009 à 11:15:06
En fait j'ai essayé avec le cd de la CG, mais il propose nul part d'installer les driver. J'ai pensé que la carte n'était pas detectée. Je vais tenter de telecharger les derniers drivers (chose que je n'ai pas pu faire chez moi vu que j'ai pas de net )
Pour mettre à jour le bios avec ez-flash, j'ai vu qu'on pouvait le faire via une clé usb, il faut que la clé soit vide (avec seulement le fichier du bios) ou c'est pas génant qu'il y ait d'autres fichiers?
Merci de ta réponse
Marsh Posté le 05-03-2009 à 11:20:12
ReplyMarsh Posté le 06-03-2009 à 09:56:31
J'ai flashé mon bios et le problème du CPU est résolu (bios v.0601)
Par contre pour la CG...
j'ai essayé de mettre les pilotes mais impossible : la CG n'apparait pas dans le gestionnaire de périphérique. J'ai essayé de passer par l'installeur mais ça n'a rien changé. J'ai été fouiner dans le bios mais sans succès.
J'ai remarqué un port à l'arrière de la CG, qui sert visiblement à y brancher un fil d'alim, mais mon alim n'a aucun connecteur qui y correspond. Ca pourrait venir de çà?
Marsh Posté le 06-03-2009 à 10:24:31
c'est une carte qui a un connecteur d'alim, faut acheter un adaptateur
Marsh Posté le 06-03-2009 à 10:57:02
Bigre il est pas fourni apparemment l'adaptateur, je peux trouver ça où?
Marsh Posté le 06-03-2009 à 11:34:45
c'est ce genre d'Adaptateur Molex vers PCI-E 6 pins:
http://www.materiel.net/ctl/Cables [...] _pins.html
Marsh Posté le 05-03-2009 à 10:54:37
Salut les gens,
Je viens de retapper mon pc avec une nouvelle config :
CM : Asus P5KPL-CM
Proc : Core 2 duo E8400 @ 3.0ghz
RAM : 2 x 2 Go DDR PC8500
CG : MSI Radeon HD4830 OC
Ecran CRT Hitachi 17" (j'ai pas racheté d'ecran
J'ai deux petits soucis.
1 - Au démarrage, l'ecran se bloque apres le POST en me disant que le CPU est inconnu et trop chaud. En rentrant dans le bios je m'apperçois qu'il est indiqué à 100°C tout rond, et ne bouge jamais ! J'arrive toutefois à accéder à windaube en appuyant sur F1 après le POST.
2 - Je n'arrive pas à utiliser ma CG. Le ventilo tourne, mais quand je tente de brancher l'ecran dessus, la diode de l'ecran passe au vert puis repasse immédiatement à l'orange (et rien ne s'affiche donc). Le chipset integré marche toujours même avec la CG branchée
Merci à ceux qui ont une idée
