Incompatibilité MSI K7T266 Pro2 + Radeon 9600Pro ?! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2003 à 19:40:20
est ce que ta cm est en nforce 2 ou kt
Marsh Posté le 21-09-2003 à 20:02:22
| ptioliv a écrit : est ce que ta cm est en nforce 2 ou kt |
je l'ai marqué en haut, Via KT266A
de toutes façons, c'est mal barré... 80% de chances qu'il y ait
une incomptabilité... ![]()
Marsh Posté le 21-09-2003 à 20:11:16
bin non alors je ne c po
Marsh Posté le 21-09-2003 à 15:29:26
Salut à tous,
J'ai actuellement une Geforce 2mx 32Mo en AGP et j'ai acheté y a qques jour par correspondance une Sapphire Atlantis Radeon 9600 Pro /128 Ultimate avec son heatpipe intégré etc...
J'installe la carte dans ma machine et ... après allumage : bip bip ... !!!
et pas de signal vidéo, l'écran ne s'allumant pas.
Le codage du D-Braket est à ce moment là sur l'init du RTC Clock ?!
Je commence à me dire qu'il y a forcément une explication que j'ai pas fait comme il fallait... et non j'avais tout vérifié et tout était OK !!!
Je remets mon ancienne carte graphique et là... le système boote plus comme avec la Sapphire !? Merde alors... je fais un clear CMOS, l'cran s'allume et j'ai le message CMOS/GPNV Checksum bad mais bon la carte mère et le reste sembleent vivant : je charge alors les paramètres par défaut du BIOS et tout redevient normal...
Conclusion :
1) soit la carte graphique est naze (m'étonnerais mais je n'ai pu la tester sur une autre config faute de "machines puissantes" à proximité de chez moi)
2) incompatibilité entre cette carte et ma mobo voire peut être incompatibilité entre Radeon 9600Pro et chipset VIA KT266A !
Ma config pour le fun (je dis ça car tout va bien sauf quand je mets la Radeon dans ma config !)
Carte mère MSI K7T266 Pro2
CPU AMD Tbird 1400Mhz
RAM 256Mo DDR
HDD 40Go Seagate Barracuda
Carte son Sound Blaster PCI 128
ALIM Antec 380W TruePower
+ l'ancienne mais actuelle CG Geforce2MX 32Mo sur ma machine...
Pour l'instant, j'ai envoyé un mail avec les mêmes infos que dans ce post au marchand qui m'a vendu la carte, car si la carte graphique Sapphire fonctionne, je ne peux compter que sur le retour avec "délai de rétractation" qui permet de retourner en principe un produit qui marche pour être remboursé...
Bon voilà, si vous avez une info à ce sujet, je vous écoute !
Merci d'avance de vos réponses
Message édité par Profil supprimé le 21-09-2003 à 15:33:09
