Incompatibilité ECS K7S5A et GeForce 4 Ti 4200 AGP 8X? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2003 à 13:15:17
| manji a écrit : ECS K7S5A + Leadtek Winfast A280 LE TDH (My VIVO) |
Et Apres ? Qu'est ce ke ca fait ? ![]()
Marsh Posté le 16-06-2003 à 14:15:51
Heu dslé g tapé le message en speed..
Avec les drivers : ca reboot avant d'arriver ss windows(Win98se , idem avec 1 WinXP reinstallé et 1 Win98 sur L'E7205)
Ensuite le reboot est proposé en ss echec...
Marsh Posté le 16-06-2003 à 15:34:26
re up!
personne n'a testé de TI 4200 (avec AGP 8X) sur une ECS K7S5A??
d'avance merci!
Marsh Posté le 16-06-2003 à 17:46:10
oui ca marche mais donne des precisions!
Quel Bios, Quel OS...??
Marsh Posté le 16-06-2003 à 17:54:24
merci! la CG doit dc etre naze...
bizarre qd mm qu'elle marche sur 1 autre PC!
merci encore p les infos!
Marsh Posté le 16-06-2003 à 18:00:04
Moi g exactement ça avec ma simple ti4200 agp4x (reboot avant d'arriver sur le bureau windows)....
Pour moi la solution a été simple:
-> sur ma k7s5a l'agp 4x n'a jamais fonctionné (en tout cas avec ma SumaGF4 ti4200 ! ), pour que tout tourne impecc il faut imperativement que je force l'agp en 2x dans le bios, et là effectivement rien à redire
Marsh Posté le 24-06-2003 à 01:01:29
SALUT MANJI ENFIN JE NE SUIS PAS LE SEUL.
J'ai la meme config que toi mais moi mon probleme c'est que mon PC Freeze avec le dernier son qui se repete.
J'ai ausii un TI 4200 AGP8x sur une ELITEGROUPE K7S5AL
(L pour Lan)
j'ai flasher le bios de ma CM par un bios de K7S5A Pro
(CM CRAMEE) Heuresement encore Garantie.
j'ai flasher le bios de ma CG (Carte Grillé) heurement Garantie
J'ai installé tous les drivers existant et ca na pas marcher.
Sauf une fois ou j'ai peu jouer tranquille pendant plus d'un mois grace au pilote 41.09.
J'en ai marre de cette putain de carte !!!!
SVP AIDEZ NOUS A COMPRENDRE !!!!!!!
Marsh Posté le 29-07-2003 à 22:31:17
Up!
Je viens justement d'acheter une Leadtek Winfast A280 LE TDH (My VIVO)
et là
J'ai les mêmes problemes décrits par manji:
A savoir que des que je joue ( sous CS, Tribes et cie), ca plante au bout de 15 min ->freeze complet du pc avec un vieux bip du dernier son emis!
Pourtant, le proc ne chaufe pas, la tour est bien ventilé!
Avant j'avais une geforce 2 TI 64 et ca marchait nickel!
Et depuis l'installation de la geforce 4 c'est la merde
Alors qui a su resoudre ces problemes?
Marsh Posté le 29-07-2003 à 22:46:56
| Filpinpin a écrit : Up! |
Si t'as 2 barettes de SDRAM ds ton PC, enlève en une tu verras ça marchera BCP mieux...
Marsh Posté le 30-07-2003 à 00:44:43
| lebest a écrit : |
et pourquoi?
(effectivement, j'ai 2*256Mo)
Ca marchait tres bien lorsque j'avais ma geforce 2 Ti zvec la même memoire. Je sais que la k7s7a est sensible à la memoire mais tout de même.
Curieusement, j'arrive à jouer a CS parfois pendant 2 hrs sans pb et la je joue 5 min et hop ca freeze!! ![]()
Marsh Posté le 30-07-2003 à 00:54:02
meme probleme ke toi avec la meme carte graphike sauf ke moi c une asus A7A266 et pour faire marche le pc je dois mettre l agp en 1x
Marsh Posté le 30-07-2003 à 00:54:48
| Gamecube a écrit : |
et mettre l'agp en 2x ou 1 x, ca a quelle repercussion niveau performance?
Marsh Posté le 30-07-2003 à 01:40:27
500 Points dans 3d mark 2001 et je peu pas mettre en 2X aussi
Marsh Posté le 30-07-2003 à 02:24:25
| Gamecube a écrit : 500 Points dans 3d mark 2001 et je peu pas mettre en 2X aussi |
ah ouais , c'es t 4x ou 1 x
Bon vivement que je change de CM alors...
Marsh Posté le 30-07-2003 à 19:16:42
| Filpinpin a écrit : |
Il se trouve que c'est un probleme très mal cerné, que g moi-meme rencontré...mais il semblerait que cette CM supporte tres mal 2 SDRAM.
2 barettes consomment du courant, et ta gf4 consomme encore plus que ta gf2ti. Il pourrait donc que ce soit un problème d'alimentation des barettes mémoire.
Pour l'heure essaie de retirer 1 barette (ça coute rien!) et regarde si ça fonctionne !
Marsh Posté le 30-07-2003 à 19:51:30
| lebest a écrit : |
oui ca coute rien d'essayer, mais je voulais juste connaitre l'explication!
Marsh Posté le 30-07-2003 à 20:04:53
j'avais essayé rapidos (1 semaine) une msi gf4 ti4200 agp8x sur ma k7s5a -> aucun problème.
Marsh Posté le 16-06-2003 à 12:40:15
la carte a l'air d'avoir 1 pb mais elle a qd mm fonctionnée sur 1 PC!
La carte fonctionne bien sans les drivers...
dès qu'on installe les drivers (j'en ai essayé un paire dont ceux fournis avec la carte et les derniers Nvidia)
Ai remis a jour ts drivers du chipset SIS (AGP, IDE....)
ai testé plein de parametres de bios (sur l'AGP ou la video...)
ai testé la CM nue avec la CG + HD...
ai testé en changeant la Ram
ai testé sur un autre PC -> idem (E705)
ai testé sur 1 3e PC (KT333) -> pas possible d'installer les drivers jusqu'au bout avec l'exe Nvidia mais ok si installés en les forcant... et la ca fonctionne...
voila ... je sais plus trop quoi penser la...
mystère...
Si qq a 1 ID je suis preneur!
